Bonjour/Bonsoir,
Je viens vers vous car je ne sais plus que faire avec ma mégane 1 ph 2 1.6 16v de 2001 (avec clim).
J'ai acheté cette voiture il y a environ 1 semaine. La personne a qui je l'ai acheté a nettoyé le moteur au Karcher et j'ai comme l'impression que ça n'a pas été une bonne idée...
De nombreux sujets son similaires et souvent le pb vient du capteur PMH mais chez moi, ce n'est pas le cas.
Je m'explique: Pb démarrage
Symptômes:
Démarrage difficile à chaud comme à froid.
Pas besoin de mettre un coup d’accélérateur, il suffit simplement de laisser la clef tourner plus longtemps que la normale et elle démarre (la plus part du temps)
Elle ne cale pas, se comporte très bien sur la route.
Frais effectués:
-changement capteur PMH (sans connectique)
-changement bougies + bobines
-changement batterie
-changement filtre à air
Je croyais vraiment que le problème était lié au capteur PMH...
Je m'explique: Bruit courroie
Symptômes:
A froid, un bruit aiguë, strident, me fait penser à celui de la courroie (je pense d'accessoire)
Le bruit se fait plus entendre quand ma vitesse augmente.
Il se stoppe quand le moteur est chaud (40-60°)
Frais effectués:
-changement courroie de distribution + galets + pompe à eau + courroie accessoire à 108oookm (121oookm à ce jour)
De multiples sujets traite des mêmes infos mais je n'ai pas trouvé les même symptômes que les miens. De plus bien souvent les réponses sont claires pour un "expérimenté", étant novice en mécanique, je n'y comprend pas grand chose quand les photos ne sont pas là pour appuyer le texte.
J'espère avoir fait les choses dans les règles de l'art. Si ce n'est pas le cas, merci de me le dire.
Dans l'attente de réponses de votre part, Plein Gaz ;)
