Compatibilité ressorts pour 1.9dci |
Bonjour à tous merci pour mon accueil sur le forum. Je suis le récent propriétaire d'une Mégane coupé version 1 phase 2 1.9 dci de mars 2002. je trouve que la tenue de route laisse a désirer au niveau du train avant. De plus j'ai remarqué que la hauteur à l'avant du véhicule est un peu trop prononcée à mon gout , ce qui fai que la voiture a une assiette plate alors que je préfèrerais une assiette plongeant à l'avant. Du coup je voudrais que l'avant soit légèrement rabaissé pas plus de - 30 mm. Je souhaiterais savoir quels ressorts sont compatibles, par rapport à d'autres modèles de megane 1(quel seraient les models compatibles pour reduire la hauteur en fait) ou bien quels ressorts court sont compatibles, je précise que je souhaite garder mes amortisseurs à gaz d'origine ce n'est pas pour faire le Jacky. J'ai aussi entendu parler de codes couleur pour les ressorts, du coup est-ce une indication de dureté ou hauteur ?
Merci à tous et j'espère ne pas m'être trompé de section, je suis nouveau aujourd'hui.
Contribution le : 24/10/2016 09:49
Re: Compatibilité ressorts pour 1.9dci |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Merci de faire une présentation dans la section adéquate.
Oui le code couleur correspond a la dureté pour des origine.
Mais si tu pars sur des court, il y a qu'un modele pour toute motorisation.
Sur megane c'est simple, c'est tous les meme sauf pour 2L16s. Donc sur ta 1.9dci, tu peux mettre des ressorts court de 1.6e, dti, 1.6 16v....
Contribution le : 24/10/2016 13:38
