125 Personne(s) en ligne (120 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 125
amortisseur Av 2.0 sur 1.6
De savoie
Post(s): 183
Salut les acros de la megy
j'en possède une avec un 1.6e, et voulant le rendre plus rigide sans pour autant délaisser le confort *combiné + décrantage*
je me demander si les ressorts/amorto/coupelles d'une 2.0 16s son compatible ? je pense que oui !!! et si il sont plus raide que ceux de mon modèle d'origine?
Contribution le : 09/11/2016 21:45
Re: amortisseur Av 2.0 sur 1.6
non ce n'est pas compatible.
Si tu veux plus ferme, suffit de changer tes amortisseurs et en prendre des "à gaz".
Contribution le : 10/11/2016 09:46
De savoie
Post(s): 183
Qu'est ce qui n'est pas compatible ?
Contribution le : 10/11/2016 11:35
Ce n'est pas les meme. Pas le meme systeme, pas les meme fixations.
Les trains sont completement différents
Contribution le : 12/11/2016 12:46
De savoie
Post(s): 183
j'ai comparé sur le tuto du forum et du coup deux vises sur la jambe d'amortisseur oui! des trous sur la caisse pour les deux vis de 13 et au final je ne voie pas l'incompatibilité !
desolé si je soule mais je comprend pas x) la caisse et ma même sur toutes les Megane...
Contribution le : 12/11/2016 19:42
Qu'est ce que tu veux que je te dise de plus. Si tu doutes de moi, ben achete des amortos de 16v et essaie de les monter.
Contribution le : 13/11/2016 17:03
De savoie
Post(s): 183
Ba non dit moi juste quelque-chose de concret ! Pck je ne comprends pas fin bon je me renseignerai sur le net
Contribution le : 13/11/2016 17:06
De Vosges 88
Post(s): 136
c'est pas les memes entraxes au niveau de la fixation sur le pivot, et c'est pas la meme taille de vis non plus.
de tete si je me souviens bien l'entraxe je crois que c'est 60mm pour le 2.0 16v et 54mm pour les autres
les vis c'est tete 21mm pour les 2.0 16v et je crois que c'est 19mm pour les autres.
de plus l'epaisseur du pivot n'est pas la meme non plus a quelques mm pres mais du coups ton amortos va nager en latteral donc ça peux pas marcher.
de plus les coupelles sont differentes aussi parcque sur 2.0 16v le diametre exterieur du ressort et plus petit que les autres.
bref rien a voir
Contribution le : 14/11/2016 01:13
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Punaise je t'ai donné la réponse plus haut, apprend a lire et a croire les gens.
Oui de visu ca ressemble mais c'est totalement différent.
Contribution le : 14/11/2016 08:34
De savoie
Post(s): 183
t’énerve pas stef, je n'est jamais dit que tu avait tors , j'attendais juste une réponse expliqué comme celle de ligoni, tu voie j aime bien savoir le pourquoi du comment et ne pas rester sur du "ça va pas" et point a la ligne.
merci a vous deux
ps: vis de jambe d’amortisseur en 21 sur la mienne :p
Contribution le : 14/11/2016 20:51
c'est du 21 en tete sur toutes ( c'est sur clio 1 et r19 les tetes en 19)
comme dit plus haut ca se monte pas , fixation (entraxe) e jambe de force différent
de plus pas de grand intéret de monter du 16v car pas plus dur.
Monte un kit de suspension sport ou autre sit tu veux du plus ferme
en plus pour du 16v en entraxe 60 on trouve quasi rien
Contribution le : 21/11/2016 11:32
De savoie
Post(s): 183
oui c'est ce que je vais faire, pck l'envie de faire un décrantage n'est pas là... pour l'instant des amorto neuf plus ferme feront l'affaire
Contribution le : 21/11/2016 18:38
Je déterre un peu le sujet, mais je ne suis pas sur que le tarage des amortisseurs soit identique entre 2L 16S et les autres models.
Justement pour ma part je voulais monter les amortisseurs de ma IDE sur ma berline car je trouver ceux de mon IDE plus ferme et gardant un certain confort.
La seul différence c'est que j'ai de la fusée a la tête d'amortisseur. Je ne fait pas juste un montage d'amortisseur
Contribution le : 19/02/2017 10:20
0.000125 - SET NAMES 'utf8'
0.000632 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000204 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '83cb6707a08e438c8babe784d0e8f7f1'
0.000228 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001957 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000516 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000187 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20397
0.000195 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000768 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000892 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000944 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000180 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20397
0.000087 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20397
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20397 AND approved = 1
0.000333 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20397 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000223 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20397
0.000253 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000875 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000484 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000256 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000668 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000151 - SELECT * FROM groups
0.000314 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000187 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000290 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000138 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713949610, '3.141.24.134', 5)
0.000170 - SELECT * FROM online
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000091 - UPDATE online SET online_updated=1713949610, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.24.134'
0.000111 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713949610, '3.141.24.134', 13, 20397)
0.000146 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001452 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.154','54.36.149.5','185.191.171.5','110.249.202.90','110.249.202.9','54.36.149.46','54.36.148.35','54.36.149.23','54.36.148.181','54.36.149.19','54.36.148.253','185.191.171.2','110.249.201.70','111.225.148.181','54.36.149.103','54.36.148.29','54.36.148.133','54.36.149.35','54.36.148.223','111.225.149.175','54.36.148.58','54.36.148.197','54.36.148.97','85.208.98.16','85.208.98.22','54.36.148.45','54.36.148.132','54.36.148.101','185.191.171.12','111.225.149.160','5.142.200.34','54.36.148.237','54.36.149.52','54.36.149.41','54.36.148.213','54.36.149.89','110.249.202.146','54.36.149.88','54.36.148.70','54.36.149.42','185.191.171.4','52.167.144.236','54.36.148.71','85.208.96.201','54.36.149.107','54.36.148.116','54.36.149.60','54.36.148.193','85.208.96.203','54.36.148.179','52.167.144.229','54.36.148.65','185.191.171.6','54.36.148.221','85.208.96.196','54.36.148.190','54.36.149.101','54.36.148.254','54.36.148.43','54.36.148.107','110.249.202.111','185.191.171.9','54.36.148.124','54.36.148.207','85.208.98.20','47.128.56.54','54.36.149.90','54.36.149.100','54.36.149.18','54.36.148.128','110.249.202.178','54.36.148.165','85.208.96.208','54.36.148.183','110.249.202.144','85.208.96.207','52.167.144.136','85.208.98.19','3.135.183.187','54.36.148.122','54.36.149.82','185.191.171.7','110.249.202.245','85.208.96.205','54.36.148.227','54.36.149.13','54.36.149.15','85.208.98.24','110.249.201.194','85.208.96.210','110.249.201.199','54.36.148.20','54.36.148.201','54.36.148.167','54.36.148.212','47.128.124.62','54.36.148.67','54.36.148.232','54.36.148.79','54.36.148.111','54.36.148.99','54.36.148.47','54.36.148.77','54.36.149.65','85.208.98.29','54.36.149.102','54.36.148.209','54.36.149.59','85.208.98.31','54.36.149.22','85.208.96.198','54.36.148.118','54.36.148.60','54.36.148.173','185.191.171.13','3.141.24.134','54.36.148.205','54.36.148.211','54.36.148.104','54.36.148.26') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20397'
0.000111 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20397' AND online_uid <> '0')
0.000357 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26563,21,7747,4383,1611)
0.000161 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26563,21,7747,4383,1611)
0.000207 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000186 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000197 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000160 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000130 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000120 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000128 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000116 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000167 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000153 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20397 AND pid = 0
0.000302 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8869520 bytes
