97 Personne(s) en ligne (81 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
[1.6e] Bruit bizarre et vibrations
Post(s): 263
Bonjour à tous,
Dimanche soir, j'ai voulu prendre ma voiture pour faire un long trajet. Je m'installe, elle démarre au quart de tour, mais elle vibre énormément et au niveau du moteur j'entends un genre de cognement. Je voyais vraiment noir, c'est un bruit de casse mécanique. C'est comme si le moteur tournait sur 3 pattes, ou qu'une bielle est coulée, mais le ralenti est parfait, et le moteur monte normalement dans les tours. Pas de fumée à l'échappement, pas de défaut au clip.
Je me dis que de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je parte, donc j'ai passé la première et j'ai commencé à rouler.
En 1ere j'ai ressenti des à-coups très rapides (comme si le régime du moteur variait un tout petit peu très rapidement), puis en passant la deuxième, il y avait encore le bruit bizarre mais plus d'à-coups.
Après environ 2 km, tous les symptômes ont disparu, le moteur s'est mis à tourner parfaitement. J'ai enchainé 700 km dans la soirée sans souci. Mais cette frayeur me tracasse l'esprit.
D'après vous, ça peut venir de quoi ? Je dois m'inquiéter ?
PS : vu qu'il a plu tout le week-end et que la voiture était dehors avec le réservoir à 3/4 vide, est-que ce symptômes peuvent être dus à de la présence d'eau dans le circuit d'injection ?
Contribution le : 23/11/2016 11:35
Re: [1.6e] Bruit bizarre et vibrations
Bobines a mon avis qui ont pris l'humidité.
Sinon capteur dépression qui déconne.
Contribution le : 24/11/2016 10:58
Post(s): 263
Merci pour la réponse ! L'histoire des bobines me parait assez plausible. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou je peux continuer à rouler ?
Pour le capteur de dépression c'est sensé allumer le voyant sur le tableau de bord non ?
Contribution le : 24/11/2016 12:55
ce que tu peux faire, ben c'est remplacer les pieces par des neuves comme pour tout le reste.
Le capteur non pas forcément, le voyant s'allume quand il est completement hs, mais quand il commence a donner la mauvaise info, pas de voyant.
Contribution le : 28/11/2016 09:41
De oblinghem 62
Post(s): 15
jai eu le meme problème sur la mienne c'est que par grad froid par contre il semble que ce soit un rattrappage hydrolique de jeu au soupape qui a du mal a monter en pression mais ça passe aprés quelques secondes
Contribution le : 12/02/2017 17:53
De oblinghem 62
Post(s): 15
Contribution le : 12/02/2017 17:54
Post(s): 263
J'ai rien changé pour l'instant, et j'ai fait pas mal de km depuis, ça n'est plus jamais arrivé pour l'instant...
Pour le rattrapage hydraulique : pas possible : le 1.6e (k7m) n'a pas de poussoirs hydrauliques !
Contribution le : 13/02/2017 11:07
0.000079 - SET NAMES 'utf8'
0.000616 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002918 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '811a70248ded98f6ced4aa2c97eece7f'
0.000216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001941 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000551 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20417
0.000151 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001530 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001025 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000977 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000187 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20417
0.000105 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20417
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20417 AND approved = 1
0.000286 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20417 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000184 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20417
0.000238 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001127 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000513 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000249 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000837 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000125 - SELECT * FROM groups
0.000298 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000193 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000304 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.172.115'
0.000119 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713610704, '3.144.172.115', 5)
0.000188 - SELECT * FROM online
0.000105 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.172.115'
0.000109 - UPDATE online SET online_updated=1713610704, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.172.115'
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.172.115'
0.000102 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713610704, '3.144.172.115', 9, 20417)
0.000142 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000872 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.23','3.144.172.115','85.208.96.202','54.36.149.78','54.36.148.79','54.36.148.83','54.36.148.60','54.36.148.198','18.221.41.214','54.36.148.231','54.36.148.131','185.191.171.12','54.36.148.34','54.36.149.83','110.249.202.204','54.36.148.22','40.77.167.79','3.145.16.90','185.191.171.6','47.128.63.244','3.145.191.169','54.36.148.188','54.36.148.253','54.36.149.3','54.36.148.224','192.241.64.126','196.196.247.167','54.36.148.129','54.36.149.103','85.208.96.207','54.36.148.94','3.144.96.159','54.36.148.109','54.36.148.28','110.249.201.3','18.226.251.68','54.36.148.3','54.36.148.116','110.249.202.55','54.36.148.254','85.208.96.196','111.225.149.65','90.114.186.20','110.249.201.50','54.36.148.170','111.225.149.165','54.36.148.189','54.36.148.73','54.36.148.126','54.36.148.199','110.249.202.91','54.36.148.134','54.36.149.2','54.36.148.210','111.225.148.46','54.36.148.250','111.225.148.79','85.208.96.201','54.36.148.7','54.36.149.86','54.36.148.205','54.36.148.53','54.36.148.72','110.249.201.249','54.36.148.190','54.36.148.61','54.36.148.218','54.36.148.43','54.36.149.24','54.36.148.75','54.36.148.40','54.36.148.31','54.36.148.151','47.128.20.171','54.36.148.16','54.36.148.91','54.36.148.111','47.128.20.251','54.36.148.23','54.36.148.159','54.36.148.227') )
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20417'
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20417' AND online_uid <> '0')
0.000292 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5148,21,26852)
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5148,21,26852)
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5148
0.000213 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 263 AND rank_max >= 263 AND rank_special = 0
0.000146 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000167 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26852
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 15 AND rank_max >= 15 AND rank_special = 0
0.000153 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000184 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20417 AND pid = 0
0.000362 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8410000 bytes
