Nettoyage soupapes |
Inscrit: 16/02/2016 17:16
De chateauroux
Post(s): 222
Salut à tous, sur mon IDE j'ai profiter du remplacement des bougies + câbles haute tension pour nettoyer tous les capteurs et autres éléments du moteur accessibles après avoir retirer le collecteur d'admission. En regardant par les conduits d'admission de la culasse j'ai remarqué que les soupapes étaient très sales avec pas mal de suie et dépôt noir. D'après vous comment pourrais je les nettoyer sans démontage culasse ? Avec de l'essence ? du décap four ? wd40 ? j'ai un peu peur que de la merde ne coule dans les cylindres en effectuant ce nettoyage, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Contribution le : 06/12/2016 08:38
Re: Nettoyage soupapes |
Inscrit: 31/07/2012 19:27
De Vosges 88
Post(s): 136
tout a fais. je ne vais pas etre d'une grande aide car j'ai oublier le nom mais j'ai vu l'existence recement d'un apareil que l'on branche sur la rampe d'injecteurs, on demarre le moteur et ça fais office de carburant, mais en fait c'est un netoyant, du coup on ne demonte pour aisin dir presque rien. j'essayerai de retrouver edit: voila j'ai retrouver la video https://www.youtube.com/watch?v=FXRPI5hyU5M
Contribution le : 06/12/2016 20:01
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Ne touche a rien.
Contribution le : 07/12/2016 08:46
De chateauroux
Post(s): 222
Ok Stef je laisse comme ça.
Contribution le : 07/12/2016 15:07
Inscrit: 14/01/2015 17:59
De saint hilaire du harcouet
Post(s): 69
bonsoir tu va chez Renault tu demande du produit de nettoyage curatif ca marche impeccable je lui fait le traitement tout les 5000 km
Contribution le : 26/12/2016 19:24
De chateauroux
Post(s): 222
ok et ca marche comment, tu le met dans le réservoir ?
Contribution le : 29/12/2016 15:51
C'est du netoyant injecteur dont il parle. Oui il faut le faire sur les IDE. Mais ce fait rien a tes soupapes.
Contribution le : 30/12/2016 08:16
De chateauroux
Post(s): 222
Citation : stef5457 a écrit: C'est du netoyant injecteur dont il parle. Oui il faut le faire sur les IDE. Mais ce fait rien a tes soupapes.
Je n'ai rien fait comme tu me l'avais conseillé. La voiture fonctionne à merveille (avec ses soupapes sales).
Contribution le : 30/12/2016 19:58
Inscrit: 25/07/2011 09:44
Post(s): 437
Sur l'iDE, injection directe, les soupapes d'admission ne sont pas lavées par l'essence comme une injection indirecte et donc ça s'encrasse à cause de l'huile qui parvient à passer par les joints de queue de soupapes, par le retours de la chambre de combustion et sans doute un peu pour l'EGR (pour ceux qui l'ont encore). Le mieux serait de sortir la culasse et de démonter les soupapes. Personnellement, tant que ça marche, on ne touche à rien... ;)
Jetblack
Contribution le : 03/01/2017 18:24
Inscrit: 11/05/2009 19:16
De creon 33
Post(s): 279
perso j'ai vérifié les soupapes fermées et j'ai fait tremper avec du gasoil quelques temps, brosse a dent, chiffon, re gasoil ensuite 4 bougies enlevées (plus l'alim du bloc double bobine) et 1 coups de démarreur
puis gratté avec un outil ce qui restait qui était super dur, souflette..
Contribution le : 02/02/2017 16:48
