70 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 70
 Bas   Précédent   Suivant  Le sujet est verrouillé
Problème de volant
Bonjour !
Je suis la propriétaire de ma mégane 1 coupé grise. Hier matin j'ai eu un gros soucis avec. je l'ai prise hier matin, pour me rendre a 30minutes de chez moi, et 30 secondes avant d'arriver le volant ne voulait plus tourner.
On peut le tourner mais il est très très dur, de plus quand j'arrive a le tourner ne serait-ce que d'un centimètre le voyant STOP et celui de la batterie s'allume en rouge mais cela ne dur qu'une seconde à chaque fois que l'on tourne le volant. j'ai donc appelé une dépanneuse, en attendant j'ai ouvert mon capot et vérifier l'état de l'huile ( je m'y connais pas trop j'ai regarder celui avec le bouchon jaune en bas du moteur, il y en a. J'ai également regarder la courroie qui se trouve a gauche du moteur: niquel ) quand le monsieur de renault est arrivé, il a regarder la courroie quand je tournais le volant il m'a dis que la courroie ' grippait " surement, mais je ne sais pas trop quoi faire. Avez vous déja eu ce problème ?
Quelques info en plus sur ma mégane si ca peut aider :
Mégane 1 2000 IDE dynamique et latitude; 140 chevaux; mise en circulation en 2001.
Contribution le : 06/01/2017 14:05
Re: Problème de volant
Post(s): 1303
Une présentation dans la rubrique adéquat avant de poster autre part serait bien.
Contribution le : 06/01/2017 15:03
0.000071 - SET NAMES 'utf8'
0.000454 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002952 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3cb88d6668db0c2c0b2e1562bb394804'
0.000231 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002024 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000531 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000212 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20469
0.000170 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000961 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000959 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000905 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000176 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20469
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20469
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20469 AND approved = 1
0.000223 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20469 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000193 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20469
0.000236 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001005 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000497 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000249 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000794 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000191 - SELECT * FROM groups
0.000284 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000169 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000295 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.208.72'
0.000112 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714148917, '18.217.208.72', 5)
0.000139 - SELECT * FROM online
0.000099 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000067 - -300
0.000190 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714148617
0.000122 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.208.72'
0.000084 - UPDATE online SET online_updated=1714148917, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.217.208.72'
0.000117 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.217.208.72'
0.000084 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714148917, '18.217.208.72', 10, 20469)
0.000116 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000733 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.105','54.36.148.188','207.46.13.36','18.118.2.15','54.36.148.13','54.36.148.85','54.36.148.176','54.36.148.163','54.36.148.180','54.36.149.95','54.36.148.8','54.36.148.248','54.36.149.1','111.225.149.184','54.36.149.54','52.167.144.237','54.36.148.211','54.36.149.100','54.36.149.97','54.36.148.51','18.119.118.99','110.249.202.66','3.138.174.174','111.225.149.74','54.36.148.98','111.225.148.50','54.36.148.118','54.36.149.45','54.36.148.103','54.36.148.124','54.36.148.150','54.36.149.41','54.36.148.131','54.36.148.66','111.225.148.21','54.36.148.24','3.15.156.140','54.36.148.44','40.77.167.10','18.217.208.72','54.36.148.145','54.36.149.65','54.36.149.49','111.225.149.238','54.36.148.165','54.36.149.71','54.36.149.13','54.36.148.93','54.36.148.107','54.36.149.92','54.36.148.120','111.225.149.64','54.36.149.38','54.36.149.40','54.36.149.96','3.144.252.140','111.225.148.132') )
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20469'
0.000163 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20469' AND online_uid <> '0')
0.000260 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26960,3378)
0.000150 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26960,3378)
0.000140 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000169 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000139 - SELECT * FROM smiles
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
Total: 46
Fichier(s) inclu(s): 135 fichier(s)
Usage de la mémoire: 6867672 bytes
XOOPS a mis 0.142 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.010 seconde(s) pour charger
