104 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 104
Problème de démarrage et montée dans les tours.
Post(s): 5
Bonjour à tous, alors j'ai quelques soucis avec ma Mégane 1 ph2 1.6 16v. En effet, lors du démarrage à froid je dois rester appuyé sur l'accélérateur sinon elle cale, lors de ce démarrage elle broute pendant 5 à 10 sec et ensuite elle tourne normalement (premier point). Ensuite lorsque je suis à l'arrêt et que j'accélère à fond elle monte bien dans les tours mais lorsque je roule elle manque de puissance et elle ne va pas au-dessus de 5000tr/min comme si elle était bridé. Je ne sais pas trop où regarder, je sèche totalement sur ces deux points. J'ai changé bougies, bobines, sonde lambda, nettoyé le papillon, changé la sonde température et le calorstat. pourriez essayer de m'éclairer un peu... Merci.
Contribution le : 09/01/2017 15:40
Re: Problème de démarrage et montée dans les tours.
Post(s): 5
J'oubliais, le ralenti n'est pas toujours stable il oscille parfois entre 750 et 1000tr.
Contribution le : 09/01/2017 15:41
tu as mis des bobines neuves ?
car typiquement le souci de bobines.
Contribution le : 12/01/2017 10:13
Post(s): 5
Oui j'ai mis 4 bobines neuve
Contribution le : 12/01/2017 11:15
Capteur depression peut etre alors.
Contribution le : 13/01/2017 13:31
0.000095 - SET NAMES 'utf8'
0.000469 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002908 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0e7c03b7b8400085a35ec48ccf14e352'
0.000221 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002039 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000538 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000200 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20475
0.000160 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001538 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001109 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000996 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000223 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20475
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20475
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20475 AND approved = 1
0.000253 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20475 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000162 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20475
0.000274 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001381 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000543 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000235 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001009 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000183 - SELECT * FROM groups
0.000376 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000209 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000319 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000249 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.64.241'
0.000149 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713557304, '3.145.64.241', 5)
0.000154 - SELECT * FROM online
0.000110 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.64.241'
0.000114 - UPDATE online SET online_updated=1713557304, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.64.241'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.64.241'
0.000096 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713557304, '3.145.64.241', 9, 20475)
0.000151 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000996 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.108','85.208.96.193','54.36.148.128','54.36.148.121','185.191.171.15','54.36.148.8','3.145.64.241','185.191.171.13','52.167.144.212','54.36.148.94','85.208.96.198','3.133.144.217','85.208.96.196','85.208.96.206','54.36.148.186','52.167.144.214','54.36.148.250','185.191.171.17','18.117.72.224','54.36.149.26','18.220.81.106','54.36.148.201','54.36.149.16','54.36.149.10','54.36.149.77','54.36.148.41','54.36.148.224','54.36.148.103','54.36.149.20','185.191.171.2','54.36.148.22','40.77.167.60','54.36.148.9','185.191.171.4','54.36.149.78','54.36.149.74','54.36.148.55','85.208.96.209','54.36.149.62','54.36.148.112','85.208.96.197','54.36.149.97','54.36.148.190','54.36.148.56','54.36.149.37','54.36.149.3','3.149.233.97','185.191.171.10','3.144.84.155','54.36.148.223','54.36.148.90','54.36.149.91','85.208.96.195','213.152.15.7','40.77.167.143','54.36.148.163','54.36.149.86','54.36.149.89','54.36.148.70','54.36.148.16','54.36.148.17','54.36.149.57','54.36.148.95','185.191.171.14','54.36.148.47','185.191.171.11','18.191.174.168','185.191.171.16','54.36.148.207','3.15.235.196','54.36.148.237','85.208.96.203','54.36.149.41','185.191.171.8','54.36.148.123','54.36.149.76','54.36.148.100','185.191.171.6','54.36.148.7','54.36.149.100','54.36.148.166','54.36.148.153','54.36.148.115','185.191.171.9','54.36.148.79','54.36.148.1','54.36.148.184','54.36.148.158','54.36.148.124','85.208.96.199','54.36.148.46') )
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20475'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20475' AND online_uid <> '0')
0.000290 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26910,21)
0.000134 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26910,21)
0.000139 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26910
0.000160 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000117 - SELECT * FROM smiles
0.000195 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000172 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20475 AND pid = 0
0.000374 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 8248136 bytes
XOOPS a mis 0.202 seconde(s) pour charger
