Qui est en ligne |
138 Personne(s) en ligne ( 120 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 138
Compatibilité pivots mégane scénic 1 et mégane 2.0 16v |
Inscrit: 10/01/2017 14:12
Post(s): 50
Bonjour à tous! voila je suis le possesseur d'une r19 16s, et j'aimerais monter des pivots de mégane 2.0 16v (freins plus gros , et j'ai déja les supensions avant de mégane montés et adaptées sur ma 19 16s) Il se font cependant de plus en plus rare... savez vous par hasard si les pivots de mégane scénic phase 1 sont identiques à ceux de mégane 2.0 16v? je sais que certain sont pour disques en 280mm (ce que je recherche), entraxe suspension 54mm (ce qu'il me faut), mais rien sur tout ce qui est carossage etc... j'espere que vous pourrez m'aider! ;)
Contribution le : 10/01/2017 14:30
Re: Compatibilité pivots mégane scénic 1 et mégane 2.0 16v |
Post(s): 50
et ps: si quelqu'un a des pivots de 2.0 16v à vendre, je suis preneur évidemment
Contribution le : 10/01/2017 14:31
Inscrit: 12/03/2007 13:27
Tu peux également regarder du côté des laguna ( pièces cup ) mais tes amortos risquent de ne plus êtres les bons à cause de l'entraxe.
Ça ne change en rien les angles de géométrie.
Pour ce qui est des pivots de scénic je dirai oui mais sans avoir vérifié.
Contribution le : 10/01/2017 15:44
Ma 2L 16V version cup --> ici
Post(s): 50
ça marche merci... bon entre temps j'ai fait une petite affaire, berceau+cardan+triangles+pivots et moyeux+étrier+disques+plaquettes pour 100 euros... et bonne nouvelle, entraxe 54mm (j'avais adapté des amortos kayaba sur la 19 provenant de meggy), disques en 280mm, bref pile poil ce que je voulais je suis refais!
Donc du coup comme l'ensemble est bon, je vais inter-changer les les têtes de cardan (même longueur de cardan et même cannelure sur l'entrée de cardan au niveau de la tête, mais moyeux en 21 cannelures pour la 19 et 23 pour la mégane)
je sais que ce sont les mêmes mais ya t-il des petites différences entre berceau de megane 2.0 16 et 19 16s? par exemple epaisseur, poids ou autre?
Contribution le : 13/01/2017 16:03
Den67 pourra certainement te répondre si il passe par là car il a les deux
Contribution le : 13/01/2017 18:29
Inscrit: 18/01/2009 09:10
Post(s): 1303
Ils sont légèrement différent au niveau de la fixation du triangle, mais sinon pour le reste ils sont identique. Pour le poids je ne saurait le dire, j'ai pas pesé. Attention au cardans, sur mégane la tête cannelée est droite, sur 19 c'est conique ( ou l'inverse, je sais plus). Mais c'est du plug and play en ce qui concerne le berceau.
Va voir ma présentation, j'ai fait le montage d'un berceau de mégane sur ma 19 16s ph1.
Contribution le : 14/01/2017 09:30
Post(s): 50
j'ai parcouru tes topics (2 à ma connaissance, celui pour la 19 et l'autre de ta mégane de 209ch), et beau boulot!
Par contre je n'ai vu aucune info du changement de train sur la 19, appart que tu allais le faire. j'ai loupé un autre topic? Si tu avais un lien ca serait cool! ;)
aie... donc du coup mon idée de changement de tête de cardans ca passe pas? obligation d'avoir des cardans de meggy? ca m'embete ceux de la 19 ont 10 000km...
Contribution le : 14/01/2017 16:53
Post(s): 1303
C'est possible que je l'ai pas marqué. J'avais essayé, mais j'ai pas plus approfondi. J'avais pensé aussi à garder le pivot et interchanger les moyeux, mais je voulais pas m'emmerder, du coup j'ai fais simple. J'ai mis les pivots complets de 19 avec les cardans de 19 sur le berceau de la mégane.
Et encore une raison pour laquelle j'ai monté les pivots de 19, c'est le fait de pouvoir monté les étriers brembo de 406 qui sont plug and play, sur la mégane je crois que l'entre axe ne colle pas.
Contribution le : 14/01/2017 18:39
Post(s): 50
exact. et moi la raison ce ce changement c'est par rapport aux amortisseurs que j'ai déja, au fait que les pivots sont plus costaud, et qu'en freinage c'est beaucoup mieux. et pour une caisse qui fera 960kg plein fait au final, cette largement suffisant quand t'as les disques et plaquettes qu'il faut. Du coup quand tu me dis que l'emplacement des triangles sur le berceau sont différents, tu veux dire placé plus en avant ou en arriere? avec berceau de meggy+pivots tu gagnes un peu en largeur ou c'est vraiment du idem à la 19 16s?
Contribution le : 14/01/2017 21:34
Post(s): 1303
La fixation est différente, c'est tout, mais ça change en rien la largeur du train. C'est clair que c'est plus facile de trouvé des amortos de mégane que de 19 16s. (à part viarouge en amortos sport et une refabrication à été relancer pour des amortos origine pour 19 16s, on ne trouve pas grand chose pour 19 16s)
Après pour les amortisseurs, on peu aussi se rabattre sur du clio 16s et williams.
Et si tu veux un train avant plus large, passe sur un berceau de scénic, mais là par contre il te faudra du fileté sur rotule, du coup c'est plus le même tarif.
Contribution le : 15/01/2017 11:52
Post(s): 50
ca c'est prévu (idem pour le train arriere)! quand le scenic phase 1 dti de mon oncle rendra l'âme ^^ D'accord, merci pour ces précisions! et niveau chassis ca décroche pas du tout dans les endroits ou le clios 2 rs commencent à jouer ^^ 'à chassis stock égal évidemment...) pour l'instant la largeur des trains c'est pas le plus important, le f7p que je refais actuellement devrait sortir un peu plus que 160ch, donc je suis pas au niveau des méganes maxi voies extra large et survitaminés qu'ils fesaient à l'époque! pour les coupelles des filetés je pense que je me les ferais usinés ca me reviendra moins cher....
Contribution le : 15/01/2017 13:19
Post(s): 50
en tous cas ta 19 j'aurais as dis non pour faire un tour dedans! le f7r optimisé ca doit être bien sympa!
