Qui est en ligne |
129 Personne(s) en ligne ( 109 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
[Résolu][1.6e] Problème en casdade: Ldr, cata rouge, perte d'acceleration |
Inscrit: 06/10/2014 13:34
De Carcassonne
Post(s): 33
Bonjour, Je viens vers vous car je rencontre beaucoup de problèmes en ce moment, et ma voiture ne roule plus. Tout marcher niquel jusqu'a hier. Je prends la voiture pour faire 2km, aucun symptômes. Et au moment de la redémarrer 10min plus tard (il fesait nuit): -problème à lancer le moteur -l'impression que sa tourne avec 3 cylindres -ralentit au bord du calage -pas de voyant moteur ou autre Je décide de rentrer tant bien que mal, en 2ème car plus de puissance en 3. J'arrive enfin à un parking, car impossible de monter la côte de chez moi, résultat: -Odeur de chaud/cramé -bocal de LDR totalement vide sans fuite apparente -Catalyseur rouge vif Jvai remplir le bocal, redémarrer et je vous tient au courant La voiture est passé sans aucun souci au contrôle technique il y a 2 semaines. edit: J'ai fait l'appoint de ldr (~0.5l) et démarrer. - Démarrage du premier coup comme avant. - Moteur qui tourne bien - légère fumée blanche à l'échappement mais pas opaque (surement démarrage à froid, il fait -1°) J'ai laisser tourner le moteur 15min et je suis revenue avec chez moi sans souci. -Pas de cata rouge -T° huile entre 1er et 2eme bâton (donc moins de la moitié) -J'ai du chauffage (testé en vitesse 4 au plus chaud) -Niveau d'huile normal -Pas de mayo (huile bien transparente couleur ambré dans le cache culbuteur) -bocal de ldr tj au max et couleur jaune fluo (spéciale lampe UV) D'autres points à vérifier? La je vois pas c'est quoi le problème. Au vu des symptômes j'aurais dis: Joint de culasse, collecteur fissuré ou passage du ldr dans la culasse bouché?
Contribution le : 17/01/2017 15:33
Edité par MisTyK sur 19/03/2017 21:19:31
Re: [1.6e] Problème en casdade: Ldr, cata rouge, perte d'acceleration |
Inscrit: 16/04/2011 19:29
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
j'aurais tendance à suspecter une bobine d'allumage défaillante! l'essence passe imbrulée dans le catalyseur bouillant et le fait rougir, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé..
regarde bien ou il peut y avoir une fuite de LDR, le moteur n'a pas pu le consommer comme ça...
Contribution le : 17/01/2017 20:29
De Carcassonne
Post(s): 33
Ah merde quel brêle j'ai confondu catalyseur et collecteur^^
enfaîte c'est sous la voiture entre le collecteur d'échappement et avant la tresse du cata donc après le coude du collecteur qui pars vers le bas.
Sinon demain jvai regarder la bobine, merci.
ps: avez vous la référence de l'écran thermique du collecteur (et son prix)? J'aimerais acheter la nouvelle version "aérée" car la mienne est vraiment moisi, rouillé et fissuré. Sa me donnera l'occasion de voir le collecteur qui est surement fissuré.
Contribution le : 17/01/2017 20:56
Recherche Rta en pdf
Inscrit: 09/02/2016 12:07
De savoie
Post(s): 183
catalyseur bouché, qui peut faire brouté voir calé le moteur a chaud d'ou le collecteur rouge vif
pour le LR regarde la pompe a eau, le boitier d'eau (thermostat) principalement, après c'est surement le joint de culasse si aucun fuite
Contribution le : 17/01/2017 21:53
Inscrit: 14/02/2005 14:03
J'aurai dit un probleme de bobine aussi a la base.
Après faut voir si le bocal etait deja vide avant ou pas. Car s'il s'est vidé, c'est que ton joint de culasse a lacher.
Elle a combien de km ? jdc deja changé ?
pour l'ecran thermique, faut un trou dans le tien ou vire le completement.
Contribution le : 18/01/2017 09:57
De Carcassonne
Post(s): 33
Alors la voiture à 240 000km.
J'ai changer le silencieux central par un de la marque mts cet automne.
Quand j'accélère entre 2700 et 3000tr sa fait un bruit de casserole mais sa la toujours fait j'avais test sans le silencieux central et sa venais du compartiment moteur.
Le jdc n'a jamais était changer à ma connaissance. Jvai contacter l'ancien proprio qui est une connaissance.
Lors de mon contrôle technique en décembre le bocal de ldr etait sur le trait min et je n'avais pas encore rempli depuis. J'ai aussi l'impression que quand je rempli au max sa baisse en quelques mois et sa se stabilise quand c'est au min. Je compter faire un gros netoyage du bocal le plastique est jaune maron et on vois presque plus à travers.
Contribution le : 18/01/2017 11:42
Edité par MisTyK sur 19/01/2017 15:43:33
Post(s): 1005
le bloc est propre? pas de fuite d'huile a l'arrière du bloc, enfin a 240000kms, le jdc peut etre bien fatigué
Contribution le : 18/01/2017 12:00
De Carcassonne
Post(s): 33
Le bloc est dans l’ensemble propre. Pas de fuite derrière, peut être une derrière le collecteur mais sa semble sec. Au niveau du tube en métal de refroidissement. Ya aussi comme des résidus blanc/calcaire sur le moteur et sur le revêtement en tissu noir sous le capot au niveau du collecteur d'admission. J'ai démonter l'écran thermique et le collecteur qui est comme sur la plupart des méganes fissuré. Sur cette photo, c'est la zone qui était en train de bruler Sur cette image après m'être battu pour enlever l'écran thermique ( j'ai du casser un écrous ) on voit une fissure sur le collecteur (c'est vraiment grave docteur?) ainsi qu'un mélange pateux.
Contribution le : 18/01/2017 18:46
Post(s): 1005
je dirais bien une fuite au niveau du JDC
la fissure du collecteur est un classique sur le k7m j'ai fais 6 trous dans l'écran thermique, depuis 50 000kms et plus de fissure (sur un collecteur neuf)
Contribution le : 18/01/2017 19:14
Tu es bon pour un collecteur, un catalyseur, un joint de culasse et donc une distrib complete. Soit 2500€ chez renault. En espérant que ta culasse est pas hs.
Contribution le : 19/01/2017 08:42
De Carcassonne
Post(s): 33
Aie donc je suis bon pour la vendre pour pièce, elle est donné à 960€ à l'argus. Les réparations ne vaut pas le coup pour une 1.6e j'aurai su changer le collecteur et le cata par moi même mais j'ai pas les outils et les connaissances pour démonter un moteur. Sachant qu'il était prévu déjà la révision des freins arrière et le silencieux arrière. Donc en gros: -ligne complète: joint+collecteur+catalyseur+silencieux+silentbloc(400€) -bobine d'allumage (à voir) -Joint de culasse + distri D'après ce sujet: http://www.forum-auto.com/pole-techni ... ctronique/sujet247216.htmSa correspondrais exactement à mon premier problème: Démarrage à froid impeccable, puis moteur chaud une des bobine est mal isolée et essence imbrûlée dans le catalyseur. Par contre, je sais pas du tout quel modèle prendre, on dirais qu'il y a mâle et femelle, donc comme moi c'est une année 97 c'est le modèle qui marche par 2 cylindres. https://www.oscaro.com/bobine-d-alluma ... 0cv-689-7895-1818-gt#1818
Contribution le : 19/01/2017 15:18
De Carcassonne
Post(s): 33
Alors j'ai décidé de tester la voiture cet aprem. Multiples démarrages sans problèmes, j'ai pris la route et fait plusieurs aller-retour. Elle a marcher sans problèmes pendant 7km, et la c'est le drame! La voiture cale. Impossible de démarrer sans enfoncer la pédale d'accélérateur. J'ai fait 300m pour la mètre sur un parking. J'ai fait le test en débranchant la bobine. La bobine de gauche est donc défaillante, Car en débranchant le cilyndre 2 ou 3 sa caler, le 1 et 4 avant aucun effet. Une marque à me conseillé/déconseillé?
Contribution le : 19/01/2017 19:23
ngk ou beru pour les bobines. Pas de valeo ou sagem.
Il y a 3 modeles de bobines sur 1.6e :
de 95 à mai 97 de mai 97 a juillet 98 de juillet 98 a 99.
Contribution le : 20/01/2017 08:45
De Carcassonne
Post(s): 33
D'accord je viens de regarder c'est une bobine double indépendante. Il faut mettre de la pâte thermique de microprocesseur en dessous. Un changement des bougies est il conseillé ? Si oui, j'hésite entre: http://www.piecesdiscount24.fr/1042350-ngk#http://www.piecesdiscount24.fr/1042970-ngkMême prix, une série v-line et écartement d'électroque qui varie, avec embout dévissable. Il semblerait que une petite fuite de ldr au radiateur ou du moins à l'avant gauche du compartiment moteur. Ya pas de coulé juste des gouttes à terre. Je compte aussi faire la vidange dhuile et purge du ldr quand il fera un peu moins froid moi même, sa sera une première. J'ai regarder dans les factures de l'ancien proprio, catalyseur à changer en 2010 mais sa à pas été fait.
Contribution le : 20/01/2017 15:02
Edité par MisTyK sur 21/01/2017 14:11:40
De Carcassonne
Post(s): 33
Vu que ma voiture va être à l'arrêt pendant un petit moment, j'ai choisi de changer: -Bobine -Faisceaux d'allumage (sur 1 fils la gaine est percée) -bougies -filtre à huile/essence/air/habitacle -catalyseur -le collecteur je cherche en soudeur de fonte Cependant, j'ai démonter la batterie pour remettre de l'eau déminéralisé pour l'électrolyte. Enfaîte sur les batteries Renault on ne peut pas. Mes questions: 1) Est-il normal qu'il y ai toujours un peu d'eau au fond et cette rouille? Sachant que le trou d'évacuation n'est pas bouché, mais il semble être 2 ou 3mm au dessus du socle batterie. 2) Est-il normal qu'il y ai deux fils débranchés (peut-être des options?) 3) vous aussi la batterie est apparente ( pas de cache au dessus? Bon sa doit être normal au vous de vos photos. 4) J'ai voulu enlever le filtre habitacle ( je n'est pas la clim mais il me semble qu'il doit y avoir quand même minimum un filtre. J'ai démonter le cache conducteur et il est vide! J'ai essayer de démonter le cache noir, mais il est vissé sous le cache du pare brise, il faut démonter les essuie glaces. J'ai passé mon apn par le trou mais je pense vraiment pas que le filtre sois la:
Contribution le : 23/01/2017 19:23
1) la rouille n'est pas normale, mais c'est courant. Il te faut la traiter. cela est du a l'acide des batteries, pas a l'eau. Pour éviter ce problème de rouille, il existe un bac en plastique noir a mettre sous batterie (souvent présent que sur 2L16s).
2) le fil débranché est surement la prise du clapet de recyclage de l'air. Car c'est un truc qui casse souvent et ca fait des clac clac en continue ou au démarrage, donc suffit de débrancher pour éviter ce bruit.
3) oui il n'y a que le cache de la baie de parebrise, rien autour de la batterie.
4) si tu n'as pas la clim, tu n'as pas de filtre d'habitacle. Dans 90% des cas. Au vue de ta photo, tu es dans ce cas, pas de filtre.
Contribution le : 24/01/2017 09:57
De Carcassonne
Post(s): 33
Contribution le : 24/01/2017 15:57
De savoie
Post(s): 183
C'est dialogys
Contribution le : 24/01/2017 18:35
De Carcassonne
Post(s): 33
Wow merci je connaissais pas, sa va bien m'aider sa! En gros c'est une RTA mais en mieux? Sur les conseils de stef, écran thermique modifié
Contribution le : 24/01/2017 21:31
Edité par MisTyK sur 06/02/2017 20:37:48
De savoie
Post(s): 183
et bien c'est le catalogue pièces renault, là tu aura que les ref, dialo te donne le prix et la methode de remplacement quant tu la officiellement, mais sur une version sur le net tu aura que ça, sinon tu devra chercher le reste sur le net
Contribution le : 24/01/2017 21:38
Inscrit: 20/01/2017 09:47
Post(s): 74
Salut (Si vous me permettez de débarquer dans votre discussion) : petite question idiote : si on débranche cette prise, le clapet reste définitivement sur "circulation d'air extérieur" ou bien sur "recyclage de l'air intérieur" ? (même probleme de clac-clac chez moi) Merci
Contribution le : 26/01/2017 09:42
De savoie
Post(s): 183
Et bien il reste en recyclage et le clapet reste en bas
Contribution le : 26/01/2017 11:01
De Carcassonne
Post(s): 33
Citation : moskito73 a écrit: Et bien il reste en recyclage et le clapet reste en bas
Ah du coup, c'est peu être pour cela que moi c'est débrancher vu que j'ai pas de filtre habitacle. Sa empêche de respirer le pot d’échappement de la voiture de devant^^
Contribution le : 26/01/2017 14:03
Il reste dans la position ou il était quand débrancher.
Pour savoir, suffit de se mettre sur position 0 du ventillo et de rouler a plus de 90. Mettez votre main devant une grille d'aeration (avec la bonne position sur l'autre commande). Si vous sentez de l'air, c'est bloqué en extérieur, si pas d'air c'est bloqué en recyclage. Il faut privilégier la 1ere. (pas mourrir étouffer car manque de O2 et surtout pour la buée quand il pleut).
Contribution le : 26/01/2017 15:11
Edité par stef5457 sur 31/01/2017 10:04:07
De savoie
Post(s): 183
pas forcément selon les pignons qui casse la trappe sera en bas "fermé" :p comme pour la mienne et celle que jai déjà croisé normalement en te baissent sous le tableau de bord tu peu aussi le voir coté gauche des pédales en haut
Contribution le : 26/01/2017 18:23
Post(s): 74
Citation : stef5457 a écrit: Si vous sentez de l'air, c'est bloqué en extérieur, si pas d'air c'est bloqué en recyclage. Il faut privilégier la 2eme. (pas mourrir étouffer car manque de O2 et surtout pour la buée quand il pleut).
Faudrait plutôt privilégier la première non ? (= bloqué sur réception d'air extérieur)
Contribution le : 31/01/2017 08:56
Oui je viens de corriger ma petite erreur de frappe.
Contribution le : 31/01/2017 10:04
De Carcassonne
Post(s): 33
J'ai fait le test, j'étais à 100km/h j'ai mis le ventilo sur 0 et j'ai "ouvert" à fond avec la roulette et je ne sentais pas d'air sur les 2 sortie de la console centrale. On est sensé sentir de l'air comment a peu près comme la vitesse 1? Après sous le volant je n'ai pas vu ce dont du parler moskito,j'ai pris une photo coté gauche en haut des pédales: Par contre la prise sous le moteur des essuies glace et bien celle qui débranche le moteur du clapet. Sinon vais bientôt recevoir mes pièces pour les vidanges. Par contre la graisse fluorée à 52€ les 100g j'ai pas prit J'ai aussi trouvé un vieux écran thermique sur un scénic avec un trou déjà j'ai pour brancher sur le circuit d'air.
Contribution le : 01/02/2017 16:37
De savoie
Post(s): 183
C pas évident si tu ne c pas à quoi ça ressemble, faut bien mettre la tête au niveau des pédales et regarder en haut, je mettrai une photo demain si tu trouves pas
Contribution le : 01/02/2017 19:24
Il est donc bloqué en position fermée. Pas top.
Je ne vois absolumment pas non plus ce que parle moskito.
Contribution le : 02/02/2017 09:07
