82 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 82
commande au volant
De valenciennes ( Nord 59)
Post(s): 57
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème au niveau de ma commande au volant.
Celle ci ne fonctionne plus, j'ai essayer plusieurs autoradio mais elle ne va pas.
Existe il un fusible pour la commande au volant des fois que celui ci aurait cramé ou bien est ce la commande qui est naze?
Merci d'avance pour vos réponses
Contribution le : 21/01/2017 18:34
Re: commande au volant
De Moselle 57
Post(s): 236
Salut non il n'y a pas de fusible sur la commande au volant elle est simple a changer il' y a que un câble en direct vers l'autoradio tu trouvera une de rechange en casse pour 3x fois rien
Contribution le : 21/01/2017 21:17
Post(s): 57
OK merci bien ???? je vais essayer de trouver sa
Contribution le : 22/01/2017 09:00
De chateauroux
Post(s): 222
J'en ai une si tu veux
Contribution le : 22/01/2017 11:05
Post(s): 74
Moi sur la mienne c'est le "volume -" qui commence à déconner.
Bon courage pour le remplacement, ça doit être sympa à faire ça encore...
Contribution le : 22/01/2017 16:03
0.000190 - SET NAMES 'utf8'
0.000996 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '2642e663a0c0e38a0b456acaf603c2a6'
0.000056 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000131 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000904 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20497
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000217 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20497
0.000023 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20497
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20497 AND approved = 1
0.000279 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20497 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000479 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20497
0.000100 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000105 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000226 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793905067
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001277 - UPDATE online SET online_updated=1793905367, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000214 - SELECT * FROM online
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000110 - UPDATE online SET online_updated=1793905367, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001531 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905367', online_forum = '11', online_topic = '20497' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000608 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('193.56.20.216','185.191.171.8','82.174.26.146','87.58.192.51','85.106.157.136','190.5.37.222','66.249.70.193','185.191.171.15','85.208.96.209','85.208.96.204','102.211.11.219','202.141.53.37','144.76.23.213','31.105.111.224','66.249.70.192','66.249.84.39','168.222.30.35','130.49.9.119','146.19.78.235','82.24.234.194','202.46.62.2','185.191.171.11','202.46.62.1','185.190.132.139','88.203.120.76','64.49.39.109','37.114.150.33','82.22.239.31','177.131.77.132','5.183.252.197','103.115.158.82','179.0.127.5','212.119.40.43','85.208.96.207','185.61.223.30','136.169.155.183','1.55.95.221','84.50.221.175','85.147.110.244','40.77.167.7','185.191.171.1','187.0.233.82','66.249.64.7','31.105.113.78','92.130.80.145','186.19.123.106','5.91.183.159','85.208.96.211','109.177.246.61','140.235.0.242','216.73.216.84','85.208.96.212','192.101.65.230','177.92.50.67','202.46.62.14','46.185.191.197','170.84.9.84') )
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20497'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20497' AND online_uid <> '0')
0.000320 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8562,6285,26578,26984)
0.000143 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8562,6285,26578,26984)
0.000149 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8562
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000143 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000545 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20497 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8384640 bytes
XOOPS a mis 0.135 seconde(s) pour charger
