Bonjour à tous !
Je m'appelle Jérémy et je roule en Mégane Coupé Cabriolet depuis 6 ans, avec un moteur 1.6 16V.
Mon carter d'huile est légèrement fêlé et j'essaye de le déposer afin de le remplacer ainsi que son joint depuis plusieurs jours et sans résultat concret..
Pour infos :
- La Mégane est levée côté passager.
- Le support moteur est dévissé --> Le moteur est donc calé à une hauteur de 5 cm par rapport à son emplacement de base.
- Le berceau est dévissé --> Il est donc descendu de 3 cm.
- Le carter est entièrement enlever.
--> Le carter se déplace facilement dans tous les sens, mais la roue d'entrainement de la chaine de la pompe à huile (dans le carter d'huile sous le bloque moteur) vient bloquer sur le carter pour le déposer.
Le carter est descendu de 5 cm sur l'ensemble du carter au niveau du bloque.
Voilà vous avez toute l'histoire et le problème à essayer de résoudre... Cela est pour le moment un mystère... Pourtant j'y suis à deux voir un doigt de le déposer
Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront pour réussir à la dépose de ce carter casse tête !
