160 Personne(s) en ligne (134 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 160
Dépose de carter d'huile [Mégane CC 1.6 16V]
Post(s): 2
Bonjour à tous,
Je viens vers vous afin de trouver une solution pour ma Mégane Coupé Cabriolet d'un moteur 1.6 16V :)
Mon carter d'huile est légèrement fêlé et j'essaye de le déposer afin de le remplacer ainsi que son joint depuis plusieurs jours et sans résultat concret..
Pour infos :
- La Mégane est levée côté passager.
- Le support moteur est dévissé --> Le moteur est donc calé à une hauteur de 5 cm par rapport à son emplacement de base.
- Le berceau est dévissé --> Il est donc descendu de 3 cm.
- Le carter est entièrement enlever.
--> Le carter se déplace facilement dans tous les sens, mais la roue d'entrainement de la chaine de la pompe à huile (dans le carter d'huile sous le bloque moteur) vient bloquer sur le carter pour le déposer.
Le carter est descendu de 5 cm sur l'ensemble du carter au niveau du bloque.
Voilà vous avez toute l'histoire et le problème à essayer de résoudre... Cela est pour le moment un mystère... Pourtant j'y suis à deux voir un doigt de le déposer
Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront pour réussir à la dépose de ce carter casse tête !
Contribution le : 23/01/2017 01:02
0.000072 - SET NAMES 'utf8'
0.000497 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.003829 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '83283f571e8b843800a882d1fbd7e3dd'
0.000224 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001979 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000590 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000220 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20503
0.000162 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001681 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001185 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001062 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20503
0.000121 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20503
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20503 AND approved = 1
0.000251 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20503 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000251 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20503
0.000247 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001287 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000531 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000292 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000938 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000133 - SELECT * FROM groups
0.000381 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000239 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000321 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.135.202'
0.000128 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714086439, '18.119.135.202', 5)
0.000283 - SELECT * FROM online
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.135.202'
0.000107 - UPDATE online SET online_updated=1714086439, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.119.135.202'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.135.202'
0.000096 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714086439, '18.119.135.202', 9, 20503)
0.001797 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.246','54.36.148.253','110.249.201.21','54.36.149.75','54.36.148.224','54.36.148.203','54.36.148.103','54.36.149.24','54.36.149.70','54.36.148.76','54.36.148.180','54.36.148.176','54.36.148.71','54.36.148.221','54.36.148.115','54.36.148.58','54.36.149.68','54.36.148.108','54.36.149.88','54.36.149.79','54.36.149.56','54.36.148.205','54.36.148.24','54.36.149.44','54.36.148.48','54.36.148.80','54.36.148.143','54.36.148.61','54.36.148.222','54.36.149.39','54.36.148.228','54.36.148.152','54.36.148.140','54.36.148.32','54.36.148.227','54.36.148.49','3.15.219.217','54.36.149.51','47.128.99.106','54.36.148.249','54.36.148.66','54.36.149.84','54.36.148.185','54.36.148.235','54.36.148.148','54.36.148.218','54.36.148.155','54.36.148.195','54.36.148.59','54.36.148.179','54.36.148.167','54.36.149.14','54.36.148.106','54.36.149.97','54.36.148.207','54.36.149.67','54.36.149.35','54.36.148.122','54.36.149.103','54.36.148.13','54.36.148.136','54.36.148.214','54.36.148.212','54.36.148.57','54.36.149.40','54.36.149.85','52.167.144.20','54.36.148.173','111.225.149.121','54.36.148.37','54.36.148.34','54.36.148.52','54.36.148.105','54.36.148.35','54.36.149.5','54.36.149.9','54.36.148.231','54.36.148.209','54.36.148.137','18.119.135.202','54.36.149.18','54.36.148.186','54.36.148.220','54.36.148.210','54.36.148.194','54.36.148.94','47.128.116.39','54.36.148.200','54.36.148.138','54.36.148.69','54.36.149.72','54.36.149.43','54.36.148.208','54.36.148.36','54.36.148.97','54.36.148.170','54.36.149.62','54.36.148.85','111.225.149.136','110.249.201.7','54.36.148.19','54.36.148.67','54.36.149.29','111.225.148.57','54.36.149.54','54.36.148.100','54.36.148.101','54.36.149.49','54.36.148.242','54.36.149.57','54.36.149.13','54.36.149.48','54.36.149.30','54.36.149.91','54.36.148.159','54.36.148.229','54.36.148.102','54.36.149.61','54.36.148.50','54.36.148.158','54.36.148.184','54.36.148.149','54.36.148.196','54.36.149.55','54.36.148.164','207.46.13.54','54.36.149.58','54.36.148.10','54.36.148.31','18.216.186.164','54.36.148.9','54.36.148.217','54.36.148.72','54.36.148.182') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20503'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20503' AND online_uid <> '0')
0.000149 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26988)
0.000109 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26988)
0.000222 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26988
0.000172 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT * FROM smiles
0.000172 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000163 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20503 AND pid = 0
0.000344 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 46
Usage de la mémoire: 7982016 bytes
XOOPS a mis 0.302 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.141 seconde(s) pour charger
