Démontage injecteurs sur IDE |
Inscrit: 16/02/2016 17:16
De chateauroux
Post(s): 222
Bonjour, impossible de retirer 3 des 4 injecteurs sur mon IDe, la rampe d'injection est venue avec un seul injecteur, les autres sont bloqués. Quelqu'un a t il une astuce car ils sont vraiment "soudés" et je ne sais vraiment pas comment procéder. Je sais que c'est un problème déjà soulevé et dont plusieurs membres en ont discuté sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver la recette miracle.
Contribution le : 23/01/2017 15:45
Re: Démontage injecteurs sur IDE |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Seb avait eu ce souci et avait donc amené son IDE chez un spécialiste de memoire, pas chez renault je crois ou chez renault, je ne sais plus. Mais ca lui avait coupé 1000€ de mémoire.
Vois avec lui, il pourra t'en dire plus que mes souvenirs.
Contribution le : 24/01/2017 09:51
De chateauroux
Post(s): 222
Contribution le : 24/01/2017 19:49
Inscrit: 25/07/2011 09:44
Post(s): 437
J'avais dit : pas toucher aux injecteurs s'il n'y a pas besoin !!! ;-( Le plastique des injecteurs devient cassant avec l'âge et il est arraché par les clips métalliques du rail au démontage. Une chose à essayer : WD40 dans le puits des injecteurs pour décoller puis un coup de démarreur. Avec un peu de chance, la compression chassera les injecteurs... Sinon : -déculasser et chasser les injecteurs par l'intérieur -pince multiprise, accrocher la partie en plastique et tirer droit vers le haut.
Les injecteurs ne sont plus fabriqués et ne sont plus disponibles... Ca risque d'être galère... voire impossible à réparer si un injecteur est endommagé...
Jetblack
Contribution le : 24/01/2017 22:16
De chateauroux
Post(s): 222
ok, très bonnes solutions je vais essayer ça demain. sinon je pensais à un extracteur de goujon ou de boulon.
Contribution le : 24/01/2017 22:22
