probleme de centralisation |
Inscrit: 28/01/2017 13:28
De poyanne
Post(s): 14
bonjour j'ai un soucy de centralisation sur ma coupe f3r, je peut l'ouvrir avec la clé sur la portière comme une bonne vielle voiture sans centralisation, même le bouton intérieur marche pas j'entend le relais mais rien ne marche, elle ce verouille toute seule desfois. ducoup je peux plus la demarrer et je peux pas faire le code..
aurai t'il une astuce pour rentrer le code ou refaire marche la centralisation merci d'avance.
Contribution le : 28/01/2017 19:59
Re: probleme de centralisation |
Inscrit: 17/05/2012 19:58
Ça sent un problème d'uch ca pus , a part ca rien d'autre comme problème?
Contribution le : 29/01/2017 08:31
De poyanne
Post(s): 14
tout a l'air de marché normalement, sauf que je peux pas rentrer le code pour la démarrer elle es bloqué. la clé la diode marche, pile ok. le bouton abitacle sur verouillé rien et sur ouvert un tic mais rien de plus le voyant reste a clignoté vite.... donc coincé peux pas faire code demarrage... aurait'il des fusible a verifié car dans habitacle tout ok je vais regarder sous capot au cas ou. car sinon elle roulais bien et comme je voudrais la mettre sur circuit le verouillage je m'en fiche un peu mais il faut qu'elle demarre.. lol
Contribution le : 29/01/2017 10:18
De poyanne
Post(s): 14
Re bonjour donc tout les fusibles sont OK donc ça doit être l'UCH qui doit déconner alors... que dois je faire????
Contribution le : 29/01/2017 15:52
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Elle est de quel année ?
Contribution le : 30/01/2017 13:59
De poyanne
Post(s): 14
31/07/1996 megane coupé 2l essence bloc f3r DAOGO5.
Contribution le : 30/01/2017 21:15
Donc c'est bien un modele ph1 avec electronique ph1.
Vérifie bien tous les fusibles aux 3 endroits ou il y en a (sur l'uch dans lhabitacle, dans boite noire a coté de l'aile avant gauche et dans boite noire a coté de la batterie.
Débranche aussi ta batterie, des fois...
Sinon démonte ton uch et vérifie qu'il n'a pas pris l'eau.
Contribution le : 31/01/2017 10:14
De poyanne
Post(s): 14
Stef5457 j'ai déjà fait le tour des fusible je pense à un relais de centralisation qui merde, le problème ç'est lequel? En ouvrant mon uch j'ai vu que l'ancien proprio à sûrement changé un des relais vu les soudure pas très pro... aurai t'il une astuce pour savoir quel relais qu'il faut changer?
Contribution le : 31/01/2017 12:18
Oula changé des relais sur un uch, ca sent pas bon ca. Normalement, il ne se remplace pas.
Contribution le : 01/02/2017 09:55
De poyanne
Post(s): 14
Qui aurai un uch clé calculo pour 2l 8s f3r 114 CV???? Merci
Contribution le : 02/02/2017 18:02
De poyanne
Post(s): 14
Donc pour ceux qui on des problème comme moi avec anti démarrage je soustraite avec une boite vers chez moi qui enlève l'antidemarage, renseignement en mp sur ma page facebook https://www.facebook.com/Seb.Custom.40/Merci à ceux qui m'on répondu ????
Contribution le : 04/02/2017 10:24
Il t'enleve juste le code du calculo ? pour combien ? Tu auras toujours le voyant rouge qui clignote ? pas de centralisation ?
Tu avais pas besoin de tout changer, il te suffit d'avoir un ensemble clef uch d'une ph1, le calculo tu peux changer le code.
Contribution le : 06/02/2017 15:34
De poyanne
Post(s): 14
stef il supprime l'anti démarrage, la centralisation je m'en fiche un peu car elle faire du circuit, je suis revendeur de pieces donc je vais travaillé avec eux, donc je te tiens au jus des que je l'ai amené ;) tu mets la clé au contact et ça demarre sans faire un code ou sans biper la clé.... comme un gt turbo cool.
Contribution le : 07/02/2017 19:02
