74 Personne(s) en ligne (70 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 74
Huile dans LDR
Post(s): 74
Je vais aller récup ma titine tout à l'heure suite à la distri refaite.
J'ai vu le garagiste hier soir qui m'a dit "vous contrôlerez, quand-même, régulièrement, pour voir si ça dégénère : Y'a des traces d'huile dans le liquide refroidissement"
Vous savez si c'est courant, pas grave, ou vraiment le joint de cucu en train de lacher lui aussi ??
Contribution le : 04/02/2017 07:40
Re: Huile dans LDR
De chateauroux
Post(s): 222
C'est souvent le signe annonciateur d'un joint de culasse hs mais pas à 100 %
J'ai déjà eu ce soucis lorsque j'avais remplacé mon calorstat, ma pompe à eau, nettoyé le circuit de refroidissement puis remplacé le liquide.
Quelques traces brunes (huile ?) était apparues au début dans mon vase d'expansion.
En fait c'était des dépots gras suite au rinçage du circuit et au remplacement des pièces cités plus haut.
Rien de grave pour moi à l'époque.
Contribution le : 04/02/2017 12:59
Re: Huile dans LDR
Post(s): 74
Ok merci
il m'a dit qu'il en a vu juste quelques gouttes quasi rien. On croise les doigts...
Contribution le : 05/02/2017 07:59
Re: Huile dans LDR
Alors déjà ton garagiste est vraiment nul.
Sil y a un joint de culasse hs, tu ne remplace pas le kit distrib, tu proposes au client de changer le joint, car la c'est de l'argent jeter par la fenetre.
Puisqu'il va falloir tout rechanger pour faire le jdc.
Autre possibilité, sur des moteur k4. , c'est le boitier calorstat qui sert de modine. Donc le ldr et l'huile peuvent se mélanger a ce niveau, apparemment courant sur les 1.6 16v de megane 2. A voir sur megane 1 si c'est pareil. Je ne connais pas assez ce moteur pour te confirmer.
Dans ce cas, fait remplacer ton boitier calorstat et calorstat et le joint.
Contribution le : 06/02/2017 15:29
0.000084 - SET NAMES 'utf8'
0.000458 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.003013 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd254be31e07475b5cea72850fe161d8b'
0.000178 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001727 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000494 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000208 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20525
0.000210 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001389 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000983 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000796 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000184 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20525
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20525
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20525 AND approved = 1
0.000248 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20525 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000184 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20525
0.000229 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000965 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000476 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000222 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000720 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000316 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000202 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000308 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000250 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713299584
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.23.123'
0.000093 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713299884, '3.145.23.123', 5)
0.000143 - SELECT * FROM online
0.000307 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.23.123'
0.000114 - UPDATE online SET online_updated=1713299884, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.145.23.123'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.145.23.123'
0.000117 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713299884, '3.145.23.123', 9, 20525)
0.000187 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000861 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('110.249.202.77','54.36.148.95','47.128.34.229','185.191.171.5','54.36.149.97','54.36.148.143','54.36.148.24','185.191.171.10','54.36.149.84','85.208.96.205','54.36.148.75','185.191.171.14','185.191.171.7','54.36.149.70','66.249.70.71','54.36.148.65','40.77.167.9','52.167.144.236','54.36.148.94','52.167.144.229','54.36.149.83','54.36.148.103','47.128.52.236','54.36.148.16','54.36.148.159','111.225.148.158','185.191.171.17','54.36.148.8','47.128.63.217','54.36.149.20','47.128.115.232','54.36.148.52','82.64.16.96','54.36.149.87','54.36.148.205','111.225.148.20','3.137.192.3','54.36.149.53','54.36.148.77','54.36.148.163','54.36.148.41','54.36.148.116','54.36.148.152','185.191.171.4','54.36.149.92','54.36.148.92','54.36.148.78','111.225.149.147','54.36.149.106','54.36.149.95','54.36.149.48','185.191.171.18','47.128.50.5','47.128.44.146','40.77.167.54','3.145.23.123','54.36.149.73','110.249.202.197','54.36.148.128','54.36.148.25','54.36.149.50','54.36.149.35','54.36.149.75','110.249.201.7','54.36.148.132','54.36.149.105','54.36.148.221','54.36.148.11','54.36.148.62','54.36.149.23') )
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20525'
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20525' AND online_uid <> '0')
0.000269 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26984,26578,21)
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26984,26578,21)
0.000176 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000201 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM smiles
0.000168 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000143 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000156 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000173 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20525 AND pid = 0
0.000363 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8270728 bytes
