48 Personne(s) en ligne (44 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 48
Soupapes pliées
De oblinghem 62
Post(s): 15
Bonjour
Est ce que quelqu'un a déjà eu une poulie d'arbre à cames qui ce dessére
Voilà ce qui est arrivée à ma grosse
Résultat soupapes hs
A priori je pense que les pinioufs qui on fais la distribution on merdés en tournant le moteur par la
Mais bon comme je suis le troisième proprio dans le baba ! !!
Du coup vu les finances galère pour un moment
Contribution le : 24/02/2017 11:40
Re: Soupapes pliées
De Moselle 57
Post(s): 236
Une casse de distribution oui ca m'est déjà arrivé mais une poulie qui est mal serrée non , à ce stade la vaut mieux changer le moteur c'est moins cher environ 300 à 400€ on en trouve à la pelle sur Leboncoin voir des megane complètes la réparation n'est pas intéressante pour le coût des pièces
Contribution le : 24/02/2017 19:46
Re: Soupapes pliées
De oblinghem 62
Post(s): 15
Oui c'est à ça que je pensait aussi mais bon j'ai les boules à 126000 kms en sachant que la distribution à 4000kms
Jaurais du vérifier le travail mais bon sortant d'un garage renault j'ai supposé qu'ils savait comment on fait!!
Contribution le : 25/02/2017 08:42
Re: Soupapes pliées
Post(s): 74
Je viens de faire faire ma distri, et même si le garage en question à l'air d'avoir l'habitude des renault, c'est quand même une question que je me pose.
J'ai même fait un trait au blanco sur la tête de vis + poulie damper à réception de la voiture, pour controler plus tard si ça semble bouger ou pas...
Bref. Vu que ça a été fait en garage, Renault qui plus est, tu ne peux pas faire jouer la garantie ? Si ça s'est desseré, c'est qu'ils ont merdé, point barre.
Si vis neuve, dégraissage correct et serrage au bon couple, ça ne doit pas bouger plus tard, ni se désserer !
Contribution le : 27/02/2017 10:11
Re: Soupapes pliées
De oblinghem 62
Post(s): 15
Je suis baisé
En fait le mec était chef d'atelier carrosserie et il l'a fait faire au black par un des mécano de Renault a arras
Et aujourd'hui il est en retraite et le gars ne fait plus partie du personnel
Donc que des bonne nouvelle quoi!!!
Contribution le : 17/03/2017 11:46
Re: Soupapes pliées
Post(s): 24
Toi tu savais que c'était du black ou tu as une facture ?
Contribution le : 17/03/2017 12:15
Re: Soupapes pliées
De oblinghem 62
Post(s): 15
Non j'en savait rien je l'ai su après coup en voulant savoir si j'avais un recour
Bas je suis bon pour un changement moteur
Mais avec les difficultés de trésorerie c'est par pour demain
Je suis degue parce que du coup je suis toujours en fourgon et sa me coûte un bras en gazole que je peut pas facturer au clients !!!
Contribution le : 25/03/2017 08:06
Re: Soupapes pliées
La poulie d arbre à cames on y touche pas normalement pour une distri a moins qu elle soit réglable (3 vis ) ou la oui il faut la desserer pour le calage
Contribution le : 27/03/2017 19:33
Re: Soupapes pliées
Post(s): 24
Si tu ne savais pas que c'était du black c'est leur problème, pas le tien, tu devrais te retourner contre eux.
Contribution le : 27/03/2017 20:14
Re: Soupapes pliées
Post(s): 74
Ca me semble délirant ton histoire. Si t'as une facture d'une opération faite par une société, alors tu te retournes contre cette société, et c'est tout.
Que le mec dans cette société soit parti à la retraite, au congo, ou ai fait faire des trucs au black par ses cousins c'est pas ton problème. C'est le problème de la boite en question.
Tu as fait faire une distribution par un pro de l'automobile il y a 4000km et moins de 6 mois, ça pête, c'est 100% sa responabilité, sauf si tu as touché à quoi que ce soit depuis.
A lui de gérer correctement son personnel et les contrats qu'il accepte !!
Après si tu n'as pas de facture en bonne et due forme, si tu as négocié un "arrangement" avec lui, etc. ben c'est mort. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux à tous les coups. Faut choisir.
Contribution le : 28/03/2017 10:01
Re: Soupapes pliées
De oblinghem 62
Post(s): 15
Dans le cul ça a bien était fait chez Renault
Mais au black et j'ai eu la voiture comme ça
Pas ma faute du vendeur
Mais de celui qui lui avait vendu !! Ce con à fait faire ça et il est partie en retraite donc "in the popotin!"
Contribution le : 14/04/2017 17:26
Re: Soupapes pliées
De oblinghem 62
Post(s): 15
Ça y est j'ai récupérait un moteur samedi
200€ 98000kms et avec filtre à air neuf
Les bobines et toute les sondes
Dessus
Et même le cataliseur !
Si tout ce passe bien ce week end elle roule
Merci pour vos interventions ce fut fort sympatique
Contribution le : 02/05/2017 21:26
Re: Soupapes pliées
Post(s): 2
Stephirot a écrit:
Une casse de distribution oui ca m'est déjà arrivé mais une poulie qui est mal serrée non assurances deces, à ce stade la vaut mieux changer le moteur c'est moins cher environ 300 à 400€ on en trouve à la pelle sur Leboncoin voir des megane complètes la réparation n'est pas intéressante pour le coût des pièces
Je te propose de te rendre dans un fournisseur agréé au lieu de te prendre la tête à chercher dans une casse. C'est juste un conseil.
Contribution le : 02/08/2017 12:26
Re: Soupapes pliées
si tu es venu faire du spam et de la pub, c'est pas la peine, meme a moitie cachée.
Alors tu vires ta pub de suite sinon tu seras banni demain.
Contribution le : 02/08/2017 12:32
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000475 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006222 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1b12d0f017cbdb8d4c77e70721135749'
0.000212 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001586 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000503 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000215 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20545
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001369 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000865 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000818 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000184 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20545
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20545
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20545 AND approved = 1
0.000344 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20545 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000196 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20545
0.000228 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000960 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000490 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000224 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000725 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000125 - SELECT * FROM groups
0.000286 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000206 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000295 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.219.112.111'
0.000131 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713266333, '18.219.112.111', 5)
0.000159 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000084 - -300
0.000185 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713266033
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.219.112.111'
0.000099 - UPDATE online SET online_updated=1713266333, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.219.112.111'
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.219.112.111'
0.000104 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713266333, '18.219.112.111', 9, 20545)
0.000129 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000487 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.219.112.111','47.128.52.174','54.36.149.101','47.128.46.56','85.208.96.194','110.249.201.117','85.208.96.198','95.108.213.237','47.128.111.241','54.36.149.17','54.36.148.202','111.225.148.50','54.36.148.141','54.36.148.196','54.36.148.29','47.128.97.195','54.36.148.204','185.191.171.18','110.249.202.166','110.249.201.147','85.208.96.207','54.36.148.50','110.249.201.150','54.36.149.7','54.36.149.37','47.128.115.7','54.36.148.60','216.244.66.230','185.191.171.12','54.36.148.151','111.225.149.88','144.76.23.212','85.208.96.206','54.36.148.92','52.167.144.179','52.167.144.188','54.36.148.76','85.208.96.200','54.36.148.255','110.249.202.59','185.191.171.15','110.249.201.163') )
0.000117 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20545'
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20545' AND online_uid <> '0')
0.000434 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26852,6285,26984,27034,2633,27190,21)
0.000211 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26852,6285,26984,27034,2633,27190,21)
0.000209 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26852
0.000163 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 15 AND rank_max >= 15 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6285
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 236 AND rank_max >= 236 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT * FROM smiles
0.000164 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27034
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27190
0.000151 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000181 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000189 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20545 AND pid = 0
0.000392 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 60
Usage de la mémoire: 9019960 bytes
XOOPS a mis 0.234 seconde(s) pour charger
