82 Personne(s) en ligne (77 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 82
[Coupé 1.6 16v] JF185
Post(s): 24
Bonjour à tous,
JF, possesseur d'un coupé 1.6 16 RXI de 99 depuis samedi dernier.
L'auto est dans un bel état de présentation, la mécanique un peu moins, quelques petites choses à revoir.
Place aux photos !
Contribution le : 06/03/2017 15:48
Re: [Coupé 1.6 16v] JF185
bienvenue sur megane france!
Contribution le : 07/03/2017 08:21
Post(s): 24
J'ai vidangé la boite aujourd'hui et je suis bien content de l'avoir fait !
Contrairement à beaucoup qui ont des problèmes de passage de vitesses à froid, moi c'est à chaud que n'allait pas.
Souvent le levier bloquait et la vitesse ne voulait pas s'enclencher du premier coup, surtout en 2 mais aussi en 3 et en 4.
C'est de l'histoire ancienne, les vitesses passent très bien maintenant et j'ai même l'impression que la voiture est un peu moins bruyante qu'avant.
Contribution le : 16/03/2017 20:56
Post(s): 1410
bienvenue a toi
Contribution le : 18/03/2017 21:12
Post(s): 24
Merci.
Si je vous dis que j'ai un demi litre au cent de conso en moins à l'ODB depuis la vidange de boite, je passe pour un mytho ?
Contribution le : 19/03/2017 09:49
Post(s): 24
Remplacement kit distribution, pompe à eau et kit accessoires terminé le week-end dernier.
C'était ma première distrib, ça ne s'est pas trop mal passé, le plus ennuyeux étant le manque de place, notamment pour la dépose-repose des deux caches.
Contribution le : 07/11/2017 09:02
bienvenue ici
pour la distri il ne faut pas hésiter a monter ou descendre le moteur pour acceder a certaine vis
Contribution le : 07/11/2017 09:42
Post(s): 24
Merci.
Oui, c'est bien ce que j'ai fait, sans ça je n'aurais tout simplement pas pu sortir certains éléments.
Contribution le : 07/11/2017 13:17
De 22
Post(s): 36
Pas trop galéré pour la distri ?
J'hésite à le faire moi-même, ce serait une premiere pour moi aussi.
Contribution le : 07/11/2017 14:23
Post(s): 24
Un peu galéré, mais rien d'insurmontable si tu as déjà touché un peu à la mécanique.
J'y ai passé dix heures, avec la revue technique que j'avais bien étudiée avant, et les outils spécifiques.
Le principe n'est pas très compliqué si tu suis la procédure, c'est l'accessibilité qui est merdique.
Contribution le : 07/11/2017 15:14
surtout ne pas hésiter a acheter les piges de calage spécifiques , c'est quand meme beaucoup plus simple avec (je dirait meme obligatoire pour un novice)
Contribution le : 07/11/2017 15:39
Post(s): 24
Tout à fait, avec ça, pas de risque de mauvais calage.
Contribution le : 07/11/2017 16:17
0.000058 - SET NAMES 'utf8'
0.000020 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000421 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000311 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'da6def83a92e5de3d6163a7089cd5926'
0.000143 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000804 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000533 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000183 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20552
0.000176 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000732 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000813 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000789 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000188 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20552
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20552
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20552 AND approved = 1
0.000311 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20552 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000158 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20552
0.000200 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000909 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000441 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000238 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000643 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000113 - SELECT * FROM groups
0.000284 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000172 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000252 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000130 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713453408, '3.142.196.27', 5)
0.000171 - SELECT * FROM online
0.000102 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000088 - UPDATE online SET online_updated=1713453408, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000121 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000090 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713453408, '3.142.196.27', 23, 20552)
0.000123 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000700 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('47.128.38.131','85.208.96.197','54.36.148.135','54.36.148.23','40.77.167.63','185.191.171.14','111.225.149.9','85.208.96.193','54.36.148.200','110.249.201.190','3.85.139.203','54.36.148.244','54.36.148.174','3.17.6.75','185.191.171.11','110.249.202.239','185.191.171.6','85.208.96.211','54.36.148.176','54.197.218.210','54.36.148.255','111.225.149.146','47.128.37.65','111.225.149.172','54.36.148.79','111.225.148.46','54.36.148.16','54.36.148.235','54.36.148.28','54.36.149.21','54.36.148.107','54.36.148.129','54.36.149.55','54.36.148.78','185.191.171.7','54.36.148.243','54.36.149.103','54.36.148.231','54.36.148.35','54.36.148.104','54.36.148.96','85.208.96.195','85.208.96.198','54.36.149.43','54.36.148.229','54.36.149.26','54.36.148.163','54.36.148.197','54.36.148.0','185.191.171.1','110.249.201.66','52.167.144.181','54.36.148.143','111.225.149.167','85.208.96.201','111.225.149.70','54.36.148.108','3.142.196.27','44.203.102.162','185.191.171.13','54.36.148.240','185.191.171.4','47.128.97.205','47.128.122.84','110.249.201.86','44.221.73.249','110.249.202.169','54.36.148.182','44.210.95.45','85.208.96.212','54.36.148.181','110.249.201.45','110.249.201.17','54.36.148.173','54.36.149.29','185.191.171.3','54.36.148.223') )
0.000117 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20552'
0.000103 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20552' AND online_uid <> '0')
0.000282 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27034,1315,3050,4383,27030)
0.000145 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27034,1315,3050,4383,27030)
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27034
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000125 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT * FROM smiles
0.000153 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3050
0.000127 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1410 AND rank_max >= 1410 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000116 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000122 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000142 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000152 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20552 AND pid = 0
0.000361 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8781880 bytes
