137 Personne(s) en ligne (134 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 137
problème antibrouillard arrière
De valenciennes ( Nord 59)
Post(s): 57
Bonjour a tous,
Cela fait maintenant 3 mois que mes antibrouillard arrières ne fonctionnent plus. Cela a lacher durant le CT. Heureusement le mec que je connais n'a rien dit comme il les a vu fonctionner avant que ce la s'arrete.
Ce que j'ai trouvé bizarre c'est les deux qui ont lacher d'un coup. Alors j'ai changer les ampoules. Mais toujours rien.
Le fusible est correct, je l'ai changer au cas où. Le voyant s'allume aussi.
J'ai regardé sur plusieurs articles où l'ont parle des comodos. Car jusqu'à maintenant c'est mon comodo d'essuie glace qui déconne car mes essuies glaces se mettent en route tout seul.
Donc je me demande si c'est pas le comodo qui serait mort, et donc par la même occasion changer les deux.
Merci pour les réponses qui viendront
Contribution le : 12/03/2017 13:56
Re: problème antibrouillard arrière
anti brouillard sur le coffre ou dans les feux ?
Contribution le : 11/04/2017 10:30
Post(s): 57
Ils sont dans les feux, mais après avoir rechanger les ampoules, puis vérifier les comodos, l'alimentation, les fusibles. Fin tout quoi, ce qui faisait tout déconné c'est simplement mes fiches de mon attache remorque... J'ai débranché mon attache remorque et mis les fiches d'origine sur les phares et hop comme par magie tout refonctionne lol
Contribution le : 14/04/2017 11:20
0.000077 - SET NAMES 'utf8'
0.000473 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001006 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba9fb0440bc1a7c84362985429e13d0e'
0.000162 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001852 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000473 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000163 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20559
0.000124 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001204 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000997 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000908 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000175 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20559
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20559
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20559 AND approved = 1
0.000339 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20559 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000147 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20559
0.000205 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000992 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000461 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000756 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000291 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000196 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000294 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.227.228.95'
0.000137 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714016953, '18.227.228.95', 5)
0.000200 - SELECT * FROM online
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.227.228.95'
0.000118 - UPDATE online SET online_updated=1714016953, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.227.228.95'
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.227.228.95'
0.000106 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714016953, '18.227.228.95', 33, 20559)
0.000174 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001382 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.32','54.36.149.70','54.36.149.87','54.36.148.173','110.249.201.51','54.36.149.21','54.36.148.108','54.36.149.85','54.36.148.131','85.208.96.212','54.36.149.24','54.36.148.42','54.36.148.14','54.36.148.60','54.36.148.211','110.249.202.176','54.36.148.109','54.36.149.39','54.36.149.8','3.145.186.173','3.146.105.137','54.36.148.133','54.36.149.65','54.36.149.14','54.36.148.92','54.36.149.31','54.36.148.181','54.36.149.82','54.36.148.9','54.36.149.47','54.36.148.238','18.188.152.162','110.249.202.201','85.208.96.208','54.36.148.89','54.36.148.15','54.36.148.217','54.36.149.26','54.36.149.59','111.225.149.134','54.36.149.107','5.59.250.225','54.36.148.123','54.36.148.182','47.128.120.133','154.194.27.108','185.191.171.4','54.36.148.235','54.36.148.253','54.36.148.216','185.191.171.5','111.225.149.138','54.36.148.213','54.36.148.138','185.191.171.3','54.36.148.226','111.225.149.185','185.191.171.12','85.208.96.200','157.55.39.53','54.36.149.58','85.208.96.199','54.36.148.24','54.36.148.221','40.77.167.48','110.249.201.153','54.36.148.55','54.36.148.37','54.36.149.46','3.143.244.83','54.36.149.106','54.36.148.153','54.36.148.6','110.249.202.154','54.36.148.237','110.249.202.193','54.36.148.201','18.191.202.45','54.36.149.97','185.191.171.1','54.36.148.152','54.36.148.5','54.36.149.100','18.227.228.95','18.223.196.211','54.36.148.4','54.36.148.122','54.36.148.192','54.36.149.67','54.36.148.7','110.249.201.61','54.36.148.32','54.36.148.62','185.191.171.10','110.249.201.86','54.36.148.118','54.36.149.29','54.36.148.244','185.191.171.9','54.36.148.167','54.36.148.246','54.36.148.49','54.36.148.159','54.36.149.68','54.36.148.240','54.36.148.163','54.36.148.208','3.17.150.163','110.249.202.47','54.36.148.188','54.36.148.29','54.36.149.62','85.208.96.202','54.36.148.1','54.36.148.79','54.36.148.59','54.36.148.77','54.36.149.88','185.191.171.19','54.36.148.178','111.225.149.44','54.36.149.52','54.36.148.162','54.36.148.95','54.36.149.91','54.36.148.72','3.147.104.120','54.36.148.146','111.225.149.81','110.249.201.67','3.141.24.134','110.249.202.235','54.36.149.36','54.36.148.68') )
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20559'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20559' AND online_uid <> '0')
0.000273 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (8562,21)
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (8562,21)
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8562
0.000171 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000172 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000165 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20559 AND pid = 0
0.000365 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 8168744 bytes
XOOPS a mis 0.149 seconde(s) pour charger
