129 Personne(s) en ligne (107 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 129
[1.6 16v] bruit coté courroies
Post(s): 24
Ma voiture fait un bruit style wouwouwouwouwou qui vient du côté des courroies et qu'on entend entre 700 et 900 tours/min.
D'après la précédente proprio, ce bruit a commencé après le dernier changement de courroie de distribution.
Je suis allé jeter un oeil hier pendant que je changeais les freins et j'ai vu que la courroie d'accessoires n'était pas bien centrée sur le galet tendeur.
Aussi, la poulie de vilebrequin n'a pas l'air en super état, on voit le caoutchouc craquelé.
Pensez-vous que ça ait un lien ou ce placement de la courroie sur le galet tendeur est normal ?
Est-ce que ça pourrait venir de la distribution ?
Contribution le : 12/03/2017 14:52
Re: [1.6 16v] bruit coté courroies
De chateauroux
Post(s): 222
En effet ta poulie Damper n'est pas en bon état, je te conseille de la remplacer, ça coute environ 75 euros et tu seras tranquille. Si elle casse, il y a de forte chances que la distribution casse aussi.
Contribution le : 12/03/2017 22:19
Post(s): 24
Merci pour ta réponse, oui je pense bientôt la remplacer vu l'état.
Contribution le : 13/03/2017 11:01
Post(s): 74
Pour ta poulie damper, tu peux faire un trait au blanco, qui part du centre de la vis et qui va jusqu'au bord ou presque.
Ca te permettra de voir si l'extérieur de la poulie tourne par rapport à son centre. Si le trait ne reste pas rectiligne, alors il faut la remplacer d'URGENCE
S'il reste bien droit, ça peut attendre un peu, mais comme ça se voit qu'elle est rincée, il faudra quand même prévoir son remplacement.
Problème : pour la remplacer, je pense qu'il faut imperativemnt les outils de calage de distri, caler la distri comme pour un remplacement de courroie de distri, remplacer la vis centrale, et appliquer la méthodologie complète de dégraissage et serrage au couple angulaire de la vis de vilo.
Bref, si tu ne maitrises pas, ne touche pas à la vis qu'on voit au centre de la photo, sinon ton moteur va exploser.
(comme beaucoup de ceux qui ont fait faire la distribution dans des centres auto et qui ont été mal resserés)
Pour le bruit de wowowowo il se peut que ca soit la courroie d'accessoires qui glisse, ou un roulement qui est mort : roulement de la petite poulie noire du tendeur de courroie d'accessoires par exemple.
Le mieux est de déposer cette courroie, faire tourner le truc à la main, si tu sens que ca "gratte" ou que ca "grogne" ou comme du sable à l'intérieur, le truc est mort : à remplacer.
Pour la repose de la courroie, attention à ne pas trop la tendre. Il vaut mieux un poil détendue, l'entendre glisser et retendre ensuite un chouilla, que trop tendre et la voir se satelliser dans les 3 minutes qui suivront la remise en route. 1 centimetre de débattement, ça me parait pas mal.
Contribution le : 15/03/2017 09:59
Post(s): 24
Salut et merci pour ta réponse !
La tension de la courroie d'accessoires à l'air correcte.
J'essaierai de vérifier le roulement du galet tendeur si j'arrive à accéder à sa vis sans démonter le pare-boue.
La distrib n'a que 25000 kms mais date de 2010 donc je prévois de la refaire, ainsi que le kit accessoires pour être tranquille. Je n'en ai jamais fait mais j'ai bien étudié la procédure dans la RTA, ça m'a l'air clair donc je ne pense pas rencontrer de problème (j'espère).
Je vais faire la marque sur la poulie, ça déterminera si je fais tout ça ce mois-ci ou si ça peut attendre encore un peu.
Merci encore !
Contribution le : 15/03/2017 10:59
Post(s): 24
Autre question, est-ce pertinent de changer le joint spi de vilo en même temps que la distrib, même s'il ne fuit pas ?
Ou il y a plus de risque de faire une connerie qu'autre chose ?
Contribution le : 15/03/2017 13:04
Post(s): 74
Si tu fais ta distri toi meme, donc en ne payant que les pièces, à ta place je ne le ferais pas.
Si ça se met à suinter t'as largement le temps de t'en rendre compte plus tard, lors d'une vidange par exemple : tu verras si y'a une trace de gras en provenance du coté droit du moteur...
Contribution le : 15/03/2017 16:42
Post(s): 24
Dans ce cas j'irai jeter un oeil avant pour voir si ça suinte pas déjà, si c'est clean je n'y toucherai pas.
Contribution le : 15/03/2017 20:47
0.000098 - SET NAMES 'utf8'
0.000533 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000213 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6d100bc9ce66648d3a2641457ec2f717'
0.000232 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002113 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000572 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000182 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20560
0.000190 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001827 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000952 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000196 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20560
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20560
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20560 AND approved = 1
0.000299 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20560 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000191 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20560
0.000273 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001160 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000515 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000226 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000869 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000123 - SELECT * FROM groups
0.000282 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000186 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000296 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.221.222.47'
0.000127 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714132483, '18.221.222.47', 5)
0.000184 - SELECT * FROM online
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.221.222.47'
0.000111 - UPDATE online SET online_updated=1714132483, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.221.222.47'
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.221.222.47'
0.000138 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714132483, '18.221.222.47', 9, 20560)
0.000183 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001321 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.50','144.76.23.205','54.36.149.41','85.208.96.201','54.36.148.218','54.36.148.32','54.36.148.77','54.36.148.211','54.36.148.209','54.36.148.158','54.36.148.153','54.36.149.56','54.36.148.226','52.167.144.187','54.36.148.244','52.167.144.170','54.36.148.2','54.36.148.203','54.36.149.3','54.36.148.42','54.36.148.201','54.36.148.111','54.36.149.23','54.36.149.84','54.36.149.100','54.36.148.11','47.128.99.170','54.36.149.7','54.36.148.83','54.36.148.13','54.36.148.106','54.36.148.97','54.36.149.60','54.36.148.232','54.36.149.92','54.36.149.107','54.36.148.86','54.36.149.91','54.36.148.173','54.36.148.122','54.36.148.251','54.36.148.114','54.36.148.19','54.36.148.255','54.36.148.156','54.36.148.254','54.36.148.212','54.36.149.53','54.36.148.131','85.208.96.196','54.36.149.101','54.36.148.181','54.36.148.191','54.36.148.16','54.36.149.99','54.36.148.150','52.167.144.229','54.36.148.240','185.191.171.14','54.36.148.248','54.36.148.37','54.36.148.80','198.154.81.190','54.36.148.45','110.249.201.20','54.36.148.162','54.36.148.70','54.36.148.101','54.36.149.0','54.36.149.96','54.36.148.166','54.36.148.157','47.128.99.200','54.36.148.238','54.36.148.94','54.36.149.88','54.36.148.110','54.36.149.95','54.36.148.31','54.36.148.53','54.36.149.27','54.36.148.40','54.36.148.215','18.221.222.47','54.36.148.23','54.36.148.227','54.36.148.96','54.36.148.235','54.36.148.229','54.36.148.176','54.36.149.105','54.36.148.46','54.36.149.57','54.36.148.182','54.36.148.119','54.36.148.147','217.15.84.242','54.36.148.56','54.36.148.247','54.36.148.67','54.36.149.78','54.36.148.207','54.36.148.26','54.36.148.120','54.36.148.8','54.36.148.64','54.36.148.124') )
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20560'
0.000124 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20560' AND online_uid <> '0')
0.000285 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27034,26578,26984)
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27034,26578,26984)
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27034
0.000169 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000128 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000169 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT * FROM smiles
0.000181 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000194 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20560 AND pid = 0
0.000413 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8461048 bytes
XOOPS a mis 0.254 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.129 seconde(s) pour charger
