191 Personne(s) en ligne (169 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 191
Problème sur vitre électrique conducteur
Post(s): 24
Bonsoir
Alors j'ai quelques questions concernant la vitre conducteur de ma coupé Privilège.
* C'est quoi la fonction confort? C'est bien les deux VE qui descendent et remontent juste avec une impulsion sur les boutons?
* Ma Privilège possède logiquement la fonction confort?
* Quand je descend la vitre conducteur, j'entend des craquements. Et des fois, impossible de la remonter, je dois forcer avec la main collé dessus pour l'aider. Est ce tout le moteur à changer, ou juste une petite roue crantée en plastique qui serait cassé?
* Enfin, dans le cas ou il faudrait changer tout le système de la vitre électrique, il faut trouver un moteur venant d'une coupé, pas d'une berline ou d'une cabriolet?
Merci pour votre aide!
Sébastien
Contribution le : 16/03/2017 21:15
Re: Problème sur vitre électrique conducteur
Oui spécifique a chaque carrosserie.
Contribution le : 11/04/2017 10:28
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.000619 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000178 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a27adb9cc0eef371a7ac08636fae8fa0'
0.000217 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001940 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000534 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000262 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20566
0.000176 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001714 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000901 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000878 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000203 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20566
0.000091 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20566
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20566 AND approved = 1
0.000238 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20566 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000225 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20566
0.000257 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001294 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000508 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000284 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000839 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000149 - SELECT * FROM groups
0.000315 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000178 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000312 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.22.70.9'
0.000121 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714041329, '3.22.70.9', 5)
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.22.70.9'
0.000113 - UPDATE online SET online_updated=1714041329, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.22.70.9'
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.22.70.9'
0.000089 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714041329, '3.22.70.9', 33, 20566)
0.001862 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('157.55.39.53','3.14.6.194','54.36.149.36','54.36.148.67','18.218.184.214','54.36.148.37','54.36.148.153','54.36.148.222','54.36.148.232','54.36.149.49','54.36.148.100','54.36.149.13','47.128.116.111','3.22.70.9','110.249.201.171','54.36.148.19','54.36.148.173','54.36.149.11','54.36.148.238','3.140.185.147','54.36.148.250','111.225.148.167','54.36.149.24','54.36.148.249','54.36.149.75','54.36.148.63','54.36.149.87','54.36.149.48','54.36.148.213','54.36.149.26','54.36.148.92','111.225.149.52','54.36.148.88','54.36.148.170','54.36.149.12','54.36.148.221','54.36.149.81','54.36.148.101','207.46.13.14','3.149.233.6','47.128.25.38','54.36.149.97','3.133.156.156','54.36.148.86','54.36.149.94','54.36.148.169','54.36.148.0','54.36.149.86','54.36.148.54','54.36.149.32','54.36.148.154','54.36.149.52','18.116.85.72','54.36.148.14','54.36.148.79','54.36.148.203','54.36.149.90','18.217.4.206','54.36.148.251','54.36.149.61','54.36.148.147','54.36.149.100','54.36.148.150','54.36.148.245','54.36.149.38','54.36.149.28','66.249.64.39','54.36.148.188','54.36.148.36','54.36.149.99','47.128.111.89','54.36.148.146','54.36.149.80','54.36.148.12','54.36.149.62','54.36.148.64','54.36.149.93','54.36.148.149','54.36.149.30','3.137.192.3','54.36.148.247','111.225.148.85','54.36.148.166','54.36.149.3','54.36.149.107','54.36.148.59','40.77.167.65','54.36.148.201','54.36.149.43','54.36.148.157','54.36.148.218','54.36.148.229','54.36.148.87','54.36.148.15','110.249.201.192','54.36.149.27','54.36.149.31','54.36.148.175','54.36.149.65','54.36.148.237','110.249.201.176','54.36.148.72','54.36.148.156','54.36.148.205','54.36.148.108','54.36.148.50','54.36.148.189','54.36.148.57','54.36.148.94','54.36.148.46','54.36.148.29','110.249.201.15','54.36.148.187','54.36.149.35','54.36.148.167','54.36.148.69','54.36.148.30','54.36.148.70','54.36.148.137','54.36.148.38','54.36.148.130','216.244.66.230','54.36.148.25','54.36.148.197','54.36.149.6','54.36.148.34','66.249.64.38','54.36.148.48','54.36.148.131','54.36.149.29','54.36.148.107','54.36.149.42','54.36.148.140','54.36.149.85','54.36.148.53','54.36.148.68','54.36.149.66','54.36.149.67','54.36.149.79','54.36.149.64','54.36.148.132','54.36.148.118','54.36.149.17','54.36.148.104','54.36.148.230','54.36.148.81','54.36.149.46','54.36.149.53','54.36.148.117','54.36.148.246','18.220.106.241','54.36.148.52','47.128.116.157','54.36.148.73','54.36.148.97','54.36.149.72','54.36.148.129','54.36.148.110','47.128.118.105','54.36.148.20','54.36.148.135','54.36.148.254','54.36.148.16','54.36.149.71','54.36.149.73','54.36.148.8','18.226.150.175','54.36.148.136','54.36.148.234') )
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20566'
0.000112 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20566' AND online_uid <> '0')
0.000317 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3261,21)
0.000140 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3261,21)
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3261
0.000178 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000104 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000104 - SELECT * FROM smiles
0.000169 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000164 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20566 AND pid = 0
0.000385 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 8111080 bytes
XOOPS a mis 0.154 seconde(s) pour charger
