109 Personne(s) en ligne (92 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 109
Soucis autoradio et divers
Post(s): 1
Bonjour a tous , etant un nouveau possesseur de megane (megane 1 ph2 1999 classic 1.4l 16V RXE ) , je vient vous voir pour un soucis d'autoradio et de faux contact avec mes plafonniers et centralisation , je sais sa en fait des choses mais je me dit que tous doit etre liés .
Bon pour commencer , j'ai acheter la megane avec un autoradio HS (modele philips REF 7700 433 072 ) , j'ai retrouver le meme a la casse et je les ai inverser , mais depuis je n'est plus d'affichage de l'heure ni temperature et mon plafonier s'allume/s'eteint tous seul , ma centralisation se declanche toute seule , du coup je me dit que je doit avoir un soucis de masse quelque part surtout que l'autoradio ne s'allume pas du tous alors qu'a la casse il demandais un code .
Quelqu'un aurai une idée ?
Merci de vos futur reponse
Contribution le : 23/03/2017 18:56
Re: Soucis autoradio et divers
Post(s): 1303
Avant tout post, on se présente dans la section adéquat.
Question de politesse.
Contribution le : 23/03/2017 19:07
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000481 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002797 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '57118abc441ca92ec65dfaab5b047717'
0.000230 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002078 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000594 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000159 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20579
0.000172 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000911 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000928 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000974 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000194 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20579
0.000087 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20579
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20579 AND approved = 1
0.000215 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20579 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000211 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20579
0.000238 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000976 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000512 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000250 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000766 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000171 - SELECT * FROM groups
0.000350 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000183 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000315 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000167 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714130890, '13.58.39.23', 5)
0.000158 - SELECT * FROM online
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000120 - UPDATE online SET online_updated=1714130890, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000131 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000090 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714130890, '13.58.39.23', 33, 20579)
0.000148 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001107 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.15','13.58.39.23','54.36.149.40','54.36.149.67','54.36.149.97','54.36.148.62','85.208.96.200','54.36.149.23','54.36.149.35','66.249.64.38','52.167.144.203','54.36.148.201','54.36.148.102','54.36.148.229','54.36.148.65','54.36.148.150','54.36.148.154','54.36.148.163','18.226.96.61','216.244.66.230','54.36.149.103','54.36.148.76','18.117.152.251','85.208.96.202','54.36.148.22','54.36.148.67','54.36.149.70','47.128.38.188','54.36.148.244','54.36.149.37','54.36.148.129','54.36.149.17','54.36.148.233','54.36.148.4','54.36.148.171','54.36.148.228','54.36.148.131','54.36.148.48','207.46.13.127','3.138.124.40','217.15.84.242','54.36.149.15','54.36.148.182','54.36.148.112','54.36.148.158','47.128.22.97','54.36.149.60','54.36.148.155','54.36.148.250','66.249.64.39','54.36.148.118','54.36.149.105','110.249.202.169','54.36.148.14','54.36.149.72','54.36.148.26','54.36.148.104','54.36.148.41','54.36.149.48','23.236.166.227','54.36.149.78','54.36.148.61','185.191.171.14','54.36.148.31','3.17.154.171','54.36.149.73','54.36.148.209','110.249.202.74','54.36.148.16','40.77.167.70','54.36.148.254','54.36.149.66','13.59.34.87','54.36.148.165','54.36.148.33','54.36.149.92','54.36.148.77','54.36.148.66','54.36.149.3','213.180.203.46','54.36.148.116','111.225.149.79','54.36.148.54','54.36.149.89','54.36.148.58','54.36.148.105','54.36.148.140','54.36.149.43','54.36.148.117','54.36.148.19','54.36.149.71','54.36.149.69') )
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20579'
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20579' AND online_uid <> '0')
0.000210 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27056,3378)
0.000137 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27056,3378)
0.000176 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27056
0.000158 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000104 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT * FROM smiles
0.000162 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000152 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20579 AND pid = 0
0.000319 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 8099544 bytes
