190 Personne(s) en ligne (159 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 190
Diamètre débitmètre d'air
Post(s): 6
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le diamètre extérieur du débitmètre d'air (côté filtre à air) sur un moteur K4M d'une Mégane Cabriolet 1.6L 16v car je souhaiterais monter un kit d'admission directe et j'ai la flemme de démonter le boîtier du filtre à air...
Merci pour vos réponses!
Contribution le : 27/03/2017 20:36
Re: Diamètre débitmètre d'air
De Pays-Bas
Post(s): 107
tu vas te faire tirer les oreilles tu n'es pas dans la bonne rubrique :P
Contribution le : 27/03/2017 20:48
*** amoureuse de ma belle ***
1. ne monte pas d'admission directe.
2. on a autant la fleme que toi.
3. pas de débitmetre sur ton moteur essence
Contribution le : 11/04/2017 10:38
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000535 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006149 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '73ecb539826525794fb0bd565a018aca'
0.000175 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001947 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000541 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000196 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20584
0.000175 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.001612 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000995 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000190 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20584
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20584
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20584 AND approved = 1
0.000235 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20584 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000159 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20584
0.000260 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001218 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000482 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000250 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000922 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000149 - SELECT * FROM groups
0.000332 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000172 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000294 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.162.67'
0.000112 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714073167, '18.119.162.67', 5)
0.000203 - SELECT * FROM online
0.000274 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.162.67'
0.000115 - UPDATE online SET online_updated=1714073167, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.119.162.67'
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.162.67'
0.000105 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714073167, '18.119.162.67', 13, 20584)
0.000187 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001634 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.67','54.36.148.171','18.223.125.219','54.36.148.154','54.36.148.5','54.36.148.50','54.36.148.239','54.36.148.235','54.36.149.85','54.36.149.70','54.36.149.16','54.36.148.73','54.36.149.30','54.36.148.115','54.36.148.20','54.36.148.98','54.36.149.50','54.36.148.168','54.36.148.199','54.36.149.10','40.77.167.4','207.46.13.86','54.36.148.118','54.36.148.244','54.36.148.53','54.36.149.54','54.36.148.159','54.36.149.72','54.36.149.18','54.36.148.184','54.36.148.142','54.36.149.40','54.36.148.120','54.36.148.186','52.167.144.199','54.36.148.179','54.36.148.101','54.36.148.175','54.36.148.176','54.36.148.228','54.36.148.96','54.36.148.113','54.36.149.62','54.36.149.81','54.36.148.54','54.36.149.82','54.36.149.68','54.36.149.12','54.36.148.97','3.16.218.62','54.36.148.138','54.36.148.204','207.46.13.155','54.36.148.48','54.36.149.25','54.36.148.92','54.36.149.17','54.36.148.29','54.36.149.0','54.36.148.223','54.36.148.133','54.36.148.131','54.36.148.165','54.36.149.4','157.55.39.52','18.119.162.67','54.36.148.182','54.36.148.140','54.36.148.178','54.36.149.102','54.36.148.145','54.36.148.209','54.36.149.56','54.36.148.185','54.36.148.2','54.36.148.78','54.36.148.37','54.36.148.236','54.36.149.75','3.15.237.255','54.36.148.193','54.36.148.112','54.36.148.194','18.119.133.96','54.36.148.243','54.36.148.85','54.36.148.218','54.36.149.28','54.36.148.121','110.249.202.45','54.36.148.216','3.135.246.193','54.36.148.109','54.36.148.57','54.36.149.11','54.36.148.80','54.36.149.106','54.36.148.189','54.36.149.32','54.36.148.77','54.36.148.82','54.36.149.100','54.36.148.150','54.36.149.41','54.36.148.44','54.36.148.13','54.36.149.45','54.36.149.98','54.36.148.79','54.36.148.196','54.36.148.164','54.36.149.15','54.36.149.94','54.36.148.129','54.36.148.86','3.143.17.127','54.36.148.99','54.36.148.108','54.36.148.81','54.36.148.183','54.36.148.49','54.36.148.231','54.36.149.89','54.36.148.65','54.36.148.232','18.226.222.12','54.36.149.63','3.14.130.24','54.36.149.76','18.222.117.109','54.36.148.137','54.36.149.73','3.137.157.45','54.36.149.8','52.14.22.250','54.36.149.3','54.36.148.195','54.36.148.253','54.36.148.35','54.36.148.28','54.36.148.192','54.36.149.27','54.36.149.26','54.36.148.25','54.36.148.12','54.36.148.152','54.36.148.58','18.116.80.134','54.36.148.187','54.36.149.79','54.36.149.60','54.36.148.27','54.36.148.207','54.36.148.87','54.36.149.33','3.138.118.250','54.36.148.219','54.36.149.48','3.147.103.202') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20584'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20584' AND online_uid <> '0')
0.000259 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27046,26320,21)
0.000159 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27046,26320,21)
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27046
0.000170 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26320
0.000164 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 107 AND rank_max >= 107 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT * FROM smiles
0.000187 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000104 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000159 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000181 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20584 AND pid = 0
0.000384 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8222784 bytes
