97 Personne(s) en ligne (82 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
perte de puissance et vibration au ralentit (megane 2 1.6l 16v)
Post(s): 2
bonjour,
Depuis quelques jours j'ai une perte de puissances et la voiture vibre au ralentit (voyant moteur allumé clignotant ainsi que le voyant service par intermitence)après quelques recherches sur le forum,j'ai cru comprendre que le problème viendrai d'une bobine d'allumage.
Donc je viens d'acheter cette bobine sur un site français très connu.https://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245328-6858501-689-p
Pouvez-vous me dire si je suis sur la bonne route pour me depanner?
Megane 2 1.6l 16v sport dynamique 185000km am 2004
merci d'avance pour vos messages
Contribution le : 22/04/2017 18:03
Re: perte de puissance et vibration au ralentit (megane 2 1.6l 16v)
Avant de commander tu aurais du tester ( même si sur ce moteur la panne est connue ).
Moteur tournant tu débranches une à une les bobines. Si quand tu en débranches une le moteur ne tourne pas encore plus mal c'est que tu viens de trouver la bobine défaillante.
Contribution le : 23/04/2017 17:10
Post(s): 2
alors j'ai tester les bobines comme tu m'as expliquer,une fois la 1er débrancher la voiture a quelques rater mais reviens a un regime quasi normale.
par contre pour les bobines 2 et 3 la voiture cale au bout de quelques secondes.
Donc pour toi la fautive serait la 1?
Par contre petite question simple,du coup je voudrais changer les bougies en même temps.
Au niveau du serrage bougie,es-ce que je doit serrer ça a la clef dynamo ou avec une simple clef a bougie?(graissage et serrage a la main correct sans forcer)
Ma pièce arrive demain normalement,je te tiens au jus.
Je ferai quelques photo durant le montage pour expliquer ma facon de faire.
Contribution le : 24/04/2017 19:49
0.000079 - SET NAMES 'utf8'
0.000484 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002872 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f3a02002e5b06ce66fcb57e22488f536'
0.000231 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001867 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000562 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000212 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20608
0.000207 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001537 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001030 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000907 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000205 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20608
0.000110 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20608
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20608 AND approved = 1
0.000274 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20608 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000179 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20608
0.000237 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000942 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000491 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000274 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000745 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000187 - SELECT * FROM groups
0.000378 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000223 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000318 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.98.108'
0.000157 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713601704, '3.142.98.108', 5)
0.000188 - SELECT * FROM online
0.000239 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.98.108'
0.000122 - UPDATE online SET online_updated=1713601704, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.142.98.108'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.98.108'
0.000103 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713601704, '3.142.98.108', 9, 20608)
0.000870 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.226.251.68','54.36.148.215','18.118.1.232','54.36.148.51','54.36.148.59','54.36.149.75','52.167.144.229','54.36.148.107','54.36.148.246','54.36.148.251','54.36.149.80','54.36.149.7','54.36.148.218','85.208.96.210','111.225.149.98','54.36.149.52','54.36.148.201','54.36.149.16','54.36.148.244','54.36.149.2','110.249.202.13','3.142.98.108','54.36.149.36','54.36.148.2','54.36.148.254','54.36.148.189','54.36.148.54','54.36.148.233','185.191.171.15','85.208.96.212','54.36.148.255','54.36.148.73','54.36.148.56','111.225.149.56','54.36.148.155','110.249.201.13','54.36.149.25','54.36.149.57','54.36.149.26','54.36.149.21','111.225.149.244','111.225.149.109','54.36.148.132','110.249.202.57','54.36.148.245','54.36.148.19','111.225.149.173','185.191.171.3','85.208.96.203','54.36.148.31','54.36.148.129','54.36.148.156','40.77.167.35','54.36.149.14','54.36.148.71','54.36.148.137','110.249.202.201','111.225.148.103','66.249.64.39','54.36.148.45','54.36.148.0','54.36.148.82','45.196.41.251','47.128.99.99','18.220.66.151','54.36.149.3','54.36.148.171','47.128.124.86','54.36.148.49','54.36.148.8','185.191.171.6','54.36.148.149','54.36.148.225','54.36.149.72','3.144.42.196','54.36.148.117','54.36.148.104','54.36.149.100','110.249.202.109','54.36.148.125','54.36.149.51','54.36.149.96') )
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20608'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20608' AND online_uid <> '0')
0.000274 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27088,1310)
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27088,1310)
0.000188 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27088
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1310
0.000094 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000105 - SELECT * FROM smiles
0.000162 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000164 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20608 AND pid = 0
0.000358 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 48
Usage de la mémoire: 8161640 bytes
XOOPS a mis 0.235 seconde(s) pour charger
