1.6 16V 2000 Ne démarre pas |
Inscrit: 30/04/2017 10:52
De Le Mans
Post(s): 18
bonjour a tous, je viens de faire l'acquisition d'une mégane cab 1.6 16V de 2000, premiere journée pas de soucis avec elle, je vais pour la démarrer hier matin, elle ne veut pas.
J'ai le voyant anti démarrage qui reste allumé mais qui ne clignote pas rapidement
La batterie a une bonne tension et je l'ai rechargé
J'ai démonté le capteur PMH et nettoyer la prise ne m'a pas l'air en super état donc je pense que mardi je vais aller en chercher un neuf .
Ce qui m'inquiète c'est que la voiture n' a pas démarrer juste après que j'ai changé un fusible car le lave glace ne fonctionne plus depuis les essuie glace ne fonctionnent plus ni la vitre electrique conducteur
Elle se centralise bien et j'ai essayé et changer les deux clés ainsi que changer les piles
Je commence vraiment a sécher quelqun aurait déja eu ce problème en vous remerciant d'avance ?
Contribution le : 30/04/2017 11:01
Re: 1.6 16V 2000 Ne démarre pas |
Inscrit: 30/04/2017 09:49
Post(s): 9
Pour commencer il faudrait jeter un coup d'oeil aux fusibles.
Si un fusible autre que celui qui a été remplacé est HS, retirer le fusible qui a été remplacé avant que le problème ne se présente et le remplacer (l'autre).
Le voyant antidémarrage reste fixe en phase de tentative de démarrage ?
Contribution le : 30/04/2017 11:25
De Le Mans
Post(s): 18
Merci beaucoup pour ta réponse, j e vais revérifier les fusibles, j'ai regardé celui du coupe conso du mémo inject ainsi que celui de l'alim UCH, j'avais changé le fusible des essuie glace ainsi que celui de la vitre electrique et tout ca ne fonctionne plus
le voyant clignotea un rythme normal quand je suis en phase de démarrage. Je pensais au début a un probleme d'antidémarrage mais apparamment le symptome est un voyant qui clignote tres rapidement alors que pour moi il clignote a la meme vitesse que quand le contact est coupé;
Contribution le : 30/04/2017 19:39
De Le Mans
Post(s): 18
alors déja la bonne nouvelle, problème résolu, merci beaucoup pour ton aide didier, je m'explique: En contrôlant au multimètre les fusibles je me suis aperçu qu'un fusible n'était pas a sa place, et en prime d'aspect il était bon mais grillé après le remplacement je mets le contact et ca démarre du premier coup, je suis vraiment un idiot de première :-)
Contribution le : 01/05/2017 12:39
Post(s): 9
Bonne nouvelle et bonne route :)
Contribution le : 01/05/2017 20:00
