Bonjour à tous,
Propriétaire d'une Mégane 2 2.0 16s de 2003 depuis peu, je me trouve confronté à un problème de taille !
J'ai aléatoirement mais en peu de KM "injection à contrôler" et asr/esp qui s'allume, j'ai déposé le véhicule chez Renault qui a remplacé le boitier papillon (remontée du défaut boitier papillon seul, selon eux).
700 euro plus tard
le défaut réapparait au bout d'une dizaine de kilomètres, s'ensuit le remplacement du connecteur du boitier papillon qui était abimé
(non fourni chez eux, trouvé sur la toile).
3 jours après intervention même problème, Renault baisse les bras car maintenant cela serait un problème de faisceau et ils ne le vendent plus !
J'ai tenté auprès d'un autre garage Renault ceux-ci ne veulent pas intervenir derrière leurs collègues
Il ne me reste plus qu'à tenter de dépanner le véhicule par mes propres moyens.
Je fait donc appel à vous pour tenter de trouver où se situe le problème , plusieurs pistes après recherches :
- Pédale d'accélérateur (sans défaut à la valise ?)
- Capteurs, principalement le capteur de pression sur le collecteur (sans défaut à la valise ?)
- La poulie de déphasage qui commence à lâcher (crépite légèrement au démarrage comme si le démarreur restait collé).
Qu'en pensez vous ?
Merci pour ceux qui ont eu le courage de lire
