83 Personne(s) en ligne (70 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 83
Majin_jm [Mégane RXE de 1999]
Post(s): 3
Salut à tous,
Je m'appelle Majin, j'ai 30 ans, j'habite en Auvergne, je suis un végan de 90 kilos en parfaite santé et je suis un grand fan de 16s (surtout des japonaises des années 90!)
Je devais m'acheter une voiture la semaine dernière, rapidement et avec un budget très limité!
Je cherchais une bonne occas': Essence, moins de 175000km, rien à prévoir, CT OK, papiers en règles et dans un rayon de 200 km de chez moi (Auvergne, entre Vichy et Moulins).
Autant dire que ce n'était pas gagné...
J'ai fais plusieurs annonces qui se sont avérées de belles escroqueries. Puis j'avais mis de côté une annonce de Mégane I phase II de fin 1999, chez un revendeur: RXE 1.6 16v, 107ch, 5 portes, assez moche, à 1800€ et qui ne m'intéressait pas du tout, mais il me fallait une voiture.
J'ai donc été la voir, et là, à peine j'ai mis eu le nez devant que je savais qu'il me la fallait!
128000 km, la peinture était magnifique, première main entretient Renault, moteur et intérieur/extérieur ultra propre, distri à jour, 5 pneus Michelin neufs, démarreur neuf, garantie 3 mois etc etc...
Je l'ai essayé, et je n'ai fait que 200 mètres avant de m'apercevoir que la voiture était comme neuve! Même l'odeur du neuf est encore présente!
Du coup je l'ai négocié à 1500€ et je suis aujourd'hui très satisfait de mon achat!
Aucun regret. J'ai juste changé le filtre a air par un K&N et prévoit de mettre un silencieux Gr.N, car le non bruit de cette voiture m'endort, même dans les tours...
J'ai juste eu à démonter le boitier papillon à cause d'un ralenti trop bas, et une légère vibration au niveau de la première poulie de la distri m'inquiète un tout petit peu (d'où ma venue sur ce fofo).
Voilà pour ma titine. J'ai toujours eu peur de l'électronique dans les voitures, mais je voulais une voiture des années 2000 car question sécurité, il n'y a rien a voir avec les voitures des années 90 que j'aime tant!
J'ai déjà eu quelques Renault: une petite Clio 1.2 rn à la puissance d'une trottinette électrique, 2 horribles R9 ts toujours en panne, une affreuse R11 ts avec les portes qui s'ouvraient dans les virages et une magnifique R19 rt à problèmes mécaniques divers. Donc autant dire que Renault, c'est pas trop ma marque fétiche! Mais cette Mégane là, je la sent bien :)
Ma Titine
Contribution le : 08/05/2017 14:52
Re: Majin_jm [Mégane RXE de 1999]
En principe c'est un model qui ne pose pas de soucis ! Le k4m est un moteur économique et robuste. Seul défaut de cette voiture, c'est son uch. Évite d'utiliser ton recyclage d'air, ça limitera le problème
Contribution le : 11/05/2017 19:05
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.000562 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000156 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e0a8ad2b79dac69617f7d5d31b32a49b'
0.000218 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002190 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000679 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000220 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20630
0.000182 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.001276 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001343 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001299 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000251 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20630
0.000143 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20630
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20630 AND approved = 1
0.000373 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20630 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000211 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20630
0.000306 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001541 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000710 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000287 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001246 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000151 - SELECT * FROM groups
0.000294 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000156 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000294 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.229.113'
0.000125 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713565815, '3.15.229.113', 5)
0.000142 - SELECT * FROM online
0.000105 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000068 - -300
0.000096 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1713565515
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.229.113'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1713565815, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.15.229.113'
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.229.113'
0.000098 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713565815, '3.15.229.113', 32, 20630)
0.000134 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000843 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('3.15.229.113','54.36.149.64','185.191.171.17','110.249.202.173','54.36.149.67','110.249.202.165','40.77.167.32','110.249.202.190','54.36.148.71','45.196.60.16','110.249.201.43','185.191.171.9','85.208.96.201','54.36.149.98','54.36.149.88','85.208.96.209','185.191.171.18','3.140.185.170','54.36.148.173','185.191.171.6','85.208.96.208','85.208.96.199','54.36.148.230','185.191.171.14','3.144.244.44','54.36.149.59','54.36.148.89','54.36.149.33','40.77.167.143','110.249.201.86','18.117.158.47','54.36.148.111','54.36.148.179','85.208.96.195','54.36.148.243','54.36.149.23','185.191.171.15','54.36.148.64','3.145.97.248','54.36.148.6','85.208.96.197','110.249.202.14','18.224.30.118','54.36.148.50','185.191.171.4','54.36.148.154','54.36.148.213','47.128.26.96','3.145.151.141','54.36.149.53','54.36.148.62','110.249.202.157','110.249.202.244','185.191.171.13','85.208.96.198','144.76.23.202','54.36.148.10','54.36.149.31','47.128.51.223','85.208.96.202','3.139.86.56','54.36.148.192','47.128.55.63','185.191.171.3','85.208.96.196','40.77.167.40','111.225.149.163','40.77.167.26','54.36.148.115','54.36.148.160') )
0.000119 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20630'
0.000118 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20630' AND online_uid <> '0')
0.000265 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27112,1611)
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27112,1611)
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27112
0.000152 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000172 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000175 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20630 AND pid = 0
0.000362 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8120104 bytes
XOOPS a mis 0.205 seconde(s) pour charger
