80 Personne(s) en ligne (76 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 80
Problème antibrouillard avant
De Rennes
Post(s): 57
Bonjour à tous, j'ai acquis il y a peu une megane 1 phase2 1.9 dci sportway de 2001.
Depuis l'achat et depuis 2014 d'après le contrôle technique de l'ancien propriétaire les antibrouillards avant ne fonctionnent pas. J'ai vérifié les fusibles sous le tableau de bord qui sont en parfaite état, idem pour les ampoules et le branchement des antibrouillards.
Le voyant sur le tbl de bord ne s'allume pas. Je pense au commodo mais dans le doute je viens prendre vos avis
Cordialement,
Contribution le : 19/05/2017 16:40
Re: Problème antibrouillard avant
Oui il faut commencer par tester avec un autre comodo.
Contribution le : 23/05/2017 06:12
De Rennes
Post(s): 57
J'ai acheter un autre commodo dans une casse près de chez moi. Mais le problème reste le même.
Je pencherais plus pour le relais maintenant mais je ne sais pas où se trouve les relais habitacle.
Contribution le : 31/05/2017 17:01
Post(s): 17
Bjr
Tous ce passe sous le volant ou
dans le boitier noir dans le compartiment moteur(à gauche)
ou dans le boitier noir derrière la batterie (baie de pare brise)
selon les modèles.
Contribution le : 31/05/2017 18:37
De Rennes
Post(s): 57
Salut Rom76,
J'ai vérifier la boite à fusible à côté de la batterie que je connaissais pas et les fusibles sont ok.
Je cherche sur le net comment démonter les éléments sous le tableau de bord côté chauffeur pour être efficace et surtout ne rien casser.
Merci pour vos réponses je vous tiens au jus.
Contribution le : 08/06/2017 14:19
Post(s): 17
Attention, j'ai la même choses
fusible ok mais courant ne passe pas
Cause oxidation
Vérifie aussi les petite pines dans le connecteur blanc (non étanche)
Cette satané boite ma mis en défaut l'ABS et le Préchauffage.
Les fusibles sont ok mais le courant ne passe pas.
Renault ne vend plus la boite
Contribution le : 08/06/2017 16:28
De Rennes
Post(s): 57
Bonsoir à tous
J'ai essayé de démonter la boîte à fusible. Si j'ai bien compris je dois la pousser vers le moteur pour la declipser.
Probleme ça n'a pas l'air de vouloir venir.
Je confirme que ma boite à fusible dans le compartiment batterie est très oxydé. Je vais essayer de la traite on ne sais jamais.
Contribution le : 17/06/2017 20:27
0.000068 - SET NAMES 'utf8'
0.000457 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002856 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b6c1a72ffbe1bb97318fadf625fe0f5'
0.000196 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001852 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000528 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000214 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20650
0.000173 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001353 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000959 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000885 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000182 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20650
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20650
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20650 AND approved = 1
0.000400 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20650 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000183 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20650
0.000228 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000987 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000504 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000221 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000713 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000150 - SELECT * FROM groups
0.000316 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000296 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.14.133.148'
0.000122 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713509849, '3.14.133.148', 5)
0.000151 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.14.133.148'
0.000099 - UPDATE online SET online_updated=1713509849, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.14.133.148'
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.14.133.148'
0.000108 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713509849, '3.14.133.148', 33, 20650)
0.000140 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000836 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.94','54.36.148.110','54.36.148.65','54.36.148.70','85.208.96.194','110.249.202.108','54.36.149.82','54.36.148.229','111.225.148.109','54.36.149.27','54.36.148.49','40.77.167.60','54.36.148.100','185.191.171.13','185.191.171.10','54.36.149.104','54.36.149.2','54.36.149.1','110.249.202.65','54.36.149.74','54.36.149.88','54.36.148.225','54.36.148.157','54.36.148.56','23.236.166.212','185.191.171.4','110.249.202.154','185.191.171.16','54.36.148.252','54.36.148.124','111.225.149.156','114.119.137.91','185.191.171.1','54.36.148.26','40.77.167.15','47.128.122.45','54.36.148.135','54.36.149.58','54.36.148.126','54.36.148.35','185.191.171.18','3.14.133.148','85.208.96.210','52.167.144.230','52.167.144.222','110.249.202.92','185.191.171.8','54.36.149.0','85.208.96.193','110.249.202.3','185.191.171.19','110.249.202.50','85.208.96.209','54.36.149.99','54.36.149.96','54.36.148.51','54.36.148.158','110.249.202.141','54.36.148.42','54.36.149.14','54.36.148.178','110.249.202.58','54.36.148.81','110.249.202.237','54.36.148.246','54.36.148.150','110.249.202.170','54.36.148.183','85.208.96.202','54.36.148.171','54.36.149.48','54.36.148.227','185.191.171.14','54.36.149.68','54.36.149.105','54.36.149.77') )
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20650'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20650' AND online_uid <> '0')
0.000315 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4618,21,26260)
0.000137 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4618,21,26260)
0.000131 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4618
0.000178 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000116 - SELECT * FROM smiles
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26260
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 17 AND rank_max >= 17 AND rank_special = 0
0.000159 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000179 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20650 AND pid = 0
0.000349 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8406912 bytes
