85 Personne(s) en ligne (52 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 85
Nouveau calculateur, probleme anti demarrage
De Senozan 71
Post(s): 14
Bonjour a tous, voici mon probleme du jour lol
J ai acheté un calculateur reprog avec la clé demarrage avec.
Seulement la personne n a visiblement plus de recepteur.
Donc forcement en essayant le calculateur avec la clé mais mon recepteur. Anti demarrage clignote.
Puis j ai essayé avec ma clé et mon recepteur + le nouveau calculateur.
Le voyant le clignote plus mais pas d allumage.
Mis a part recup le recepteur, y a t il une autre solution ?
Crdlt
Contribution le : 18/06/2017 11:30
Re: Nouveau calculateur, probleme anti demarrage
Post(s): 185
Pour moi c'est mal barré car si tu change le calculateur il te faut l émetteur qui se trouve au niveau du bloc de clé et récepteur au niveau du plafonnier
Pour ma par je cherche à déconnecté l anti démarrage depuis au moins 6 mois je n'est pas trouvé un seul tuto ou un mec avait réussi sans investire au moins 250 euros !!!!!!!
Contribution le : 18/06/2017 12:05
Rien a voir avec le récepteur.
C'est l uch qui est codé avec la clef et le calculo.
Contribution le : 19/06/2017 12:25
De Senozan 71
Post(s): 14
a oui,c est pas top alors.
Et peut on reprogrammé le calculateur avec mon uch et ma clé ?
Crdlt
Contribution le : 19/06/2017 18:58
Oui possible mais sous condition.
faut connaitre les code des 2.
Et trouver la personne qui sait le faire.
Contribution le : 20/06/2017 09:36
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000558 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002881 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c9f9473c42678a46a02a5d910f1f3fb7'
0.000229 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002063 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000592 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000193 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20685
0.000177 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001697 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001053 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000914 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000191 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20685
0.000119 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20685
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20685 AND approved = 1
0.000281 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20685 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000209 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20685
0.000250 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000991 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000530 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000250 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000805 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000175 - SELECT * FROM groups
0.000344 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000182 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000282 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.14.142.115'
0.000127 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714104779, '3.14.142.115', 5)
0.000159 - SELECT * FROM online
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.14.142.115'
0.000113 - UPDATE online SET online_updated=1714104779, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.14.142.115'
0.000125 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.14.142.115'
0.000102 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714104779, '3.14.142.115', 33, 20685)
0.000152 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000559 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.89','54.36.148.136','54.36.149.78','54.36.148.250','54.36.149.17','54.36.148.85','54.36.149.30','54.36.148.5','40.77.167.50','54.36.148.255','18.119.130.218','54.36.149.58','54.36.149.45','54.36.149.13','18.221.174.248','54.36.148.4','54.36.148.170','54.36.149.1','216.122.187.83','54.36.148.149','54.36.148.239','54.36.148.197','54.36.149.26','18.191.41.236','54.36.148.57','54.36.148.106','54.36.148.141','111.225.149.58','54.36.148.81','54.36.148.124','52.167.144.192','3.142.12.240','207.46.13.116','54.36.148.135','54.36.148.20','54.36.148.228','3.137.178.133','54.36.148.107','54.36.148.223','54.36.148.208','3.139.90.131','54.36.148.94','54.36.148.195','54.36.148.158','54.36.148.28','3.14.142.115','54.36.148.6','54.36.148.15','54.36.148.202','54.36.148.189','54.36.148.168','157.55.39.49') )
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20685'
0.000109 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20685' AND online_uid <> '0')
0.000318 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26625,27148,21)
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26625,27148,21)
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26625
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27148
0.000149 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 185 AND rank_max >= 185 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000107 - SELECT * FROM smiles
0.000164 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000197 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20685 AND pid = 0
0.000363 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8305864 bytes
XOOPS a mis 2.598 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.290 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 2.248 seconde(s) pour charger
