120 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 120
Neiman HS, clef refuse de rentrer dedans...
Post(s): 24
Bonsoir
J'ai emprunté ce jour à un ami le Scenic 1 de 2001, version 1,8 essence RXT.
J'ai démarré plusieurs fois, nickel. Puis en voulant repartir ce soir, impossible de rentrer la clef de contact jusqu'au bout! Il manquait dans les 4 millimètres pour pouvoir la rentrer puis ensuite pouvoir la tourner.
Et en plus, j'avais bloqué la direction...
Après quelques petits coups sur la clefs, et avec un petit tournevis et du WD40, même problème...
Donc en fait, je voudrais savoir si je trouve un neiman d'occasion avec sa clef, est ce que j'ai juste à remonter la partie plip de l'ancien clef sur la nouvelle pour que cela fonctionne?
Pas de bidouille électronique à faire sur le nouveau neiman?
Bref, toutes aides est la bienvenue!
Sébastien
Contribution le : 16/09/2017 21:12
Re: Neiman HS, clef refuse de rentrer dedans...
non pas de souci, mais cette clef n'ouvrira pas les portes.
Contribution le : 22/09/2017 14:29
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000134 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000862 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.000109 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000103 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000285 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20774
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000087 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000222 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20774
0.000024 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20774
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20774 AND approved = 1
0.000233 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20774 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000283 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20774
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000326 - UPDATE online SET online_updated=1793906157, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000405 - UPDATE online SET online_updated=1793906157, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000396 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906157', online_forum = '33', online_topic = '20774' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000208 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000997 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','102.212.197.190','105.107.216.215','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','66.249.70.202','38.183.115.146','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','93.148.111.30','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000225 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20774'
0.000136 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20774' AND online_uid <> '0')
0.000275 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3261,21)
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3261,21)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3261
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000106 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000170 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20774 AND pid = 0
Total: 48
Usage de la mémoire: 8131288 bytes
XOOPS a mis 0.155 seconde(s) pour charger
