33 Personne(s) en ligne (29 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 33
sonde niveau huile F7R
Petit soucis depuis quelques temps : au démarrage de la mégane l'affichage du niveau d'huile est aléatoire (petits carrés )
il peut être au max comme à zéro ou au milieu alors que le niveau de la jauge est le même à chaque fois ...
Quelle sonde transmet l'info et est elle la seule à pouvoir être en cause ?
si quelqu'un a la référence renault ce serait parfait
Contribution le : 04/11/2017 17:35
Re: sonde niveau huile F7R
Oui c'est la sonde a coté du filtre a huile.
C'est elle ou la connectique qui déconne.
J'ai pareil sur ma cab bleu.
Mais j'ai pas cherché a réparer.
Contribution le : 06/11/2017 13:36
De Vosges 88
Post(s): 136
de meme aussi.
ca semble etre récurent comme default
Contribution le : 06/11/2017 16:51
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
le truc c'est que comme je roule peu ça me met le stress à chaque fois que je démarre du coup obligé de lever le capot pour vérifier et rouler l'esprit tranquille ...
Merci Stef pour la confirmation d e l'emplacement
Contribution le : 06/11/2017 20:06
0.000069 - SET NAMES 'utf8'
0.000503 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002774 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '10bbbfda775d787b67fc13470b0f0b5a'
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001982 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000559 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000198 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20800
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001348 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000927 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000193 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20800
0.000111 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20800
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20800 AND approved = 1
0.000256 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20800 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000211 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20800
0.000237 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001287 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000492 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000276 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001410 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000421 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000219 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000480 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.236.139.73'
0.000197 - UPDATE online SET online_updated=1711615264, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.236.139.73'
0.000201 - SELECT * FROM online
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.236.139.73'
0.000105 - UPDATE online SET online_updated=1711615264, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.236.139.73'
0.000119 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.236.139.73'
0.000119 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1711615264, '3.236.139.73', 9, 20800)
0.000136 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000339 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.104','54.36.148.126','40.77.167.67','54.36.149.9','44.200.179.138','3.236.139.73','54.36.149.37','52.167.144.205','54.36.148.181','54.36.148.120','44.200.196.114','207.46.13.7','54.36.148.43','54.36.148.233','54.36.149.55','54.36.148.253','54.36.149.80','54.36.149.105','54.36.149.52','54.36.148.171','54.226.126.38','54.160.243.44','157.55.39.204','3.238.62.124','123.13.60.80','44.200.210.43','54.36.148.146','54.36.149.84','54.36.148.16') )
0.000110 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20800'
0.000106 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20800' AND online_uid <> '0')
0.000323 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,21,7747)
0.000177 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,21,7747)
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000120 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000092 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000148 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000199 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20800 AND pid = 0
0.000491 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8278736 bytes
XOOPS a mis 0.235 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.026 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.115 seconde(s) pour charger
