52 Personne(s) en ligne (44 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 52
[cabriolet 1l6e ] casak54
Bonjour à tous ,
Et oui me revoilà après quelque année ??????????????????????????????
Et me revoilà avec un petit CAb 1,6e donc ph1 bleu avec 180000km
Oui ces bien s’elle de Stef ???????????????????????????????????????????????????? Je vous ferez quelque photo de l’avancement de cette petite CAb qui a failly finir en pièces xd
Aller bonne journée à vous
Contribution le : 17/04/2018 18:30
Edité par jef44 sur 04/08/2018 09:09:29
Re: [megane cabriolet k7m]
Post(s): 111
???? ta bleu qui était à vendre ?
Contribution le : 17/04/2018 19:30
Ma bleu oui selle de Stef oui ????????
Contribution le : 18/04/2018 17:01
Bon aujourd’hui un peut Taf en sur la CAb ,
Changement de catalyseur
Changement de jantes « jante Alu en 14 avec bon pneu »
Capteur de boîte pour marche arrière changé
Faux contact au faux arrière refait
Autoradio en usb
Les deux ab avant fonctionnel
Filtre à essence refixé
Durite d’essence au niveau moteur refixé
Batterie changé
Toute les ampoules griller changer
Demain j’attaque la rotule de direction conducteur ainsi que la visse de l’armature de la capote qui a cassé
Encore pas mal de taf à faire ,
Prochainement j’installe des rétroviseur électrique ainsi que la sonde de température extérieur ????????????????
Contribution le : 18/04/2018 20:04
manque de photos ici ...
Contribution le : 13/05/2018 15:49
0.000091 - SET NAMES 'utf8'
0.000573 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002878 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c94730f730f31095c8d112d50b2a9aaa'
0.000198 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002082 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000563 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20933
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000796 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000851 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000870 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000176 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20933
0.000086 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20933
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20933 AND approved = 1
0.000268 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20933 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000202 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20933
0.000634 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000961 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000547 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000200 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000792 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000149 - SELECT * FROM groups
0.000292 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000304 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000120 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714147245, '3.142.196.27', 5)
0.000166 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000117 - UPDATE online SET online_updated=1714147245, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.196.27'
0.000092 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714147245, '3.142.196.27', 23, 20933)
0.000153 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000587 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('157.55.39.8','110.249.202.203','54.36.148.235','3.142.196.27','54.36.148.83','54.36.148.102','110.249.202.141','18.117.81.240','111.225.148.156','54.36.148.27','54.36.148.187','87.100.106.50','54.36.148.165','54.36.148.237','13.59.61.119','54.36.148.225','54.36.148.182','54.36.148.214','54.36.148.47','3.133.108.241','54.36.148.129','198.20.180.114','3.145.156.46','52.167.144.180','3.145.201.71','111.225.149.175','18.220.187.178','54.36.148.127','111.225.149.64','111.225.149.197','54.36.148.54','54.36.148.14','54.36.148.71','54.36.148.147','54.36.148.118','54.36.148.201','111.225.148.45','54.36.149.71','54.36.148.184','54.36.148.74','111.225.148.116','54.36.148.88','54.36.148.12','54.36.149.101') )
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20933'
0.000109 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20933' AND online_uid <> '0')
0.000306 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7557,27059,3711)
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7557,27059,3711)
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000112 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000174 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27059
0.000166 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 111 AND rank_max >= 111 AND rank_special = 0
0.000151 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000119 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000186 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000192 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20933 AND pid = 0
0.000327 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8330408 bytes
