comment maitre des harnais sur une coupé |
Inscrit: 22/07/2006 20:06
De a TOULON dans le VAR
Post(s): 17
salut a tous je voudrais savoir comment maitre des harnais sur une coupé je vous remecis d'avance pour vos réponse
Contribution le : 30/07/2006 09:34
Re: comment maitre des harnais sur une coupé |
Inscrit: 09/06/2005 10:52
il faut que tu fixe tes harnais avec ta banquette arrières en bas de ta banquettes arrière tu doi avoir 1 cache noir de chaque coté en dessous de sa tu a une visse qui fait tenir ta banquette essaye de te mettre dessus
Contribution le : 30/07/2006 13:42
Inscrit: 05/03/2005 23:33
Post(s): 1912
les harnai adaptable se monte sur toute les voiture, fo les metre sur les suport de ceinture arriere, c le meme montage sur tout vehicule(a moin d etre equipé d arceaux)
Contribution le : 30/07/2006 15:21
Megane coupé 1.6 16v 110 cv(DCD) 306 cab 1.6 8s yamaha XJ600N
Inscrit: 06/02/2005 18:41
je confirme, tu te fixe sur les fixation de siege arriere, mais aprés tu a plein d'autre moyen, comme la cabrioboy, tu peu le metre devant la banquette, mais c un combien de point t'on harnais ?
Contribution le : 30/07/2006 19:55
Inscrit: 13/04/2005 18:34
... et puis devant la banquette ? y aurais pas de problème avec le controle technique ou les bleus ?
Contribution le : 30/07/2006 19:59
non, a partir su moment ou il et relier a une fixation du chassis
Contribution le : 30/07/2006 20:01
Ah d'accord...
Contribution le : 30/07/2006 20:07
Post(s): 1912
pour le controle technique c est les ceinture d origine qui son verifié en principe, si tu les retire et remplace par des harnai , t est recalé d office
Contribution le : 31/07/2006 10:22
non c'est faux gui mon frére dans sa 205 avec mis des harnais et condamé ses ceintures arière il na pas été recalé sa a juste été signalé sur les chose qui ne son pas obligé a étre repassé
Contribution le : 31/07/2006 10:26
Post(s): 17
je vous remerci a tous j'ai trouver ou les maitre merci a tous
Contribution le : 07/08/2006 18:48
