57 Personne(s) en ligne (52 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 57
poignée métalisée???
Post(s): 1036
bonjour a tous j'ai remarquer que sur certaine mégane il y avais les poignée de porte intérieur cromé comme sur les clio toute option, j'aimerai savoir s'il est possible de changer les mienes par les cromer??? surtout au niveau de l'ouverture(il doi y avoir un crochet ou un resort pour ouvrir la porte et j'ai peur qu'en dévisant j'ai tout le systeme qui sote)
Donc si qu'elqun a déja démonter les poigner es qu'il peu me dir si c'est facile a remonter????
merci a tous
Contribution le : 12/08/2006 16:53
Re: poignée métalisée???
De st genis laval (69)
Post(s): 938
c'est super facil a demonter tu devisse la visse et tu sort la tringle de la poigner et tu fait la meme chose pour remonter dans le sens inverse
Contribution le : 12/08/2006 17:11
Post(s): 1036
mais ya pas quelque chose pour l'ouverture de la porte???c'st juste une tringle?je voyer sa plus compliquer
bon ben si rien ne vas me soter a la figure quand je dévise la vis je vais pourvoir faire sa!! me reste plus qu'a trouver les poignées, j'irai surement a renault sa doi pas valoir 60? les 2.
Contribution le : 12/08/2006 17:15
pour les poignée il y a rien de plus simple comme dit bilik c'est juste une tringle et quand tu tire sur la poignée et bien tu tire la tringle
pour la démonter tu dévisse ta poignée avec un torx et puis tu fait pivoter la poignée tout en tirant la tringle et puis voila
désolé j'ai pas ma mégane donc je peux pas faire de photo sinon sa aurait été avec plaisir
sinon c'est clair que les poignées en alu sont trop belle
moi j'en acheté et bien elle claque trop en plus elle ont l'air solide des que je recup ma megy je les monte direct
Contribution le : 12/08/2006 17:34
Post(s): 1036
c'est clair que estétiquement sa rend bien mieu moi j'ai les normal en plastique tout vilain lol et j'en est vu des alu c'est trop beau!!!
Contribution le : 12/08/2006 17:48
Oui mais en alu, tu les as acheté où Romain ? et ce sont des poignés de clio non ?
Contribution le : 13/08/2006 09:47
Post(s): 1036
j'en est vue des métaliser d'origine sur des mégane mais c'été une sportware 1.9dci je ne sait pas si sa y joue! sinon j'en ai vu sur les clios je supose que c'est les meme, je ais me renseigner chez renault il doive bien le savoir lol
Contribution le : 13/08/2006 10:17
je les ais acheté à Badboy
et puis je sais qu'il y a eu une seul série de mégane qui possédés les poignée alu mais sinon se sont les mêmes que les clio rs
Contribution le : 13/08/2006 10:21
Post(s): 1036
que les clio rs???moi je les ai vue sur une clio 1.5dci 80ch il me semble que elles on les meme forme mais jiré quand meme me renseigner chez renault au cas ou.
Contribution le : 13/08/2006 10:25
Post(s): 938
oui il me semble que les clio privilege ont des poigner alu aussi
Contribution le : 13/08/2006 10:30
Post(s): 1036
oui c'est sur une privilege que je l'ai vue je trouve que c'est trop beau j'espere que sa s'adapte
Contribution le : 13/08/2006 10:33
oui effectivement elles ont aussi les poignées alu mais après tout dépend de la finition
il faut savoir que l'interieur de la clio rs reprend les bases des clio normal donc on retrouve un peux les mêmes équipements
photo clio normal
clio rs
avec les mêmes garniture de porte
et se sont les memes poignees que sur les méganes
Contribution le : 13/08/2006 10:35
Post(s): 1036
voila une bonne nouvelle! quelqun a une iddée du prix que sa coute chez renault???
Contribution le : 13/08/2006 10:44
j'ai vu sur des forum et il parle de 30? par poignées donc 60? les deux
Contribution le : 13/08/2006 10:47
oui c'est ça c'est bien 60 ? les deux poignés, j'avais vu ça aussi sur un forum... c'est abusé comme c'est cher !
Contribution le : 13/08/2006 10:49
voila a quoi elle ressemble
sinon vous pourriez vérifier sur vos poignées si c'est le même système pour la tringle
Contribution le : 13/08/2006 11:15
Post(s): 938
sur la photo ci dessus c'est un systeme par cable et non part tringle
Contribution le : 13/08/2006 11:24
bon même si le système d'ouverture n'est pas le même c'est pas grave car j'ai déjà réussi a le démonter
donc s'il ne va pas je prend celui de ma mégane et je le met sur les poignée en alu
c'est pas plus compliqué mais vous pourriez quand même regardez si c'est pas le même on sait jamais
Contribution le : 13/08/2006 12:07
Post(s): 938
je demonte la mienne ta leur et je te dit mais il me semble que c'est une tringle apres sa depend peu etre de l'annee de la caisse
Contribution le : 13/08/2006 12:43
Post(s): 938
voila j'ai demonterma poigner et comme tu peu le constater c'est bien un systeme par tringle et non part cable
mias je pense que tu peu inverser les systeme sans probleme sa a l'air d'etre fait pareil
Contribution le : 13/08/2006 13:20
je te remerci bilik.
Contribution le : 13/08/2006 14:20
Post(s): 938
sa fait toujour plaisir de pouvoir aider un autre meganiste
Contribution le : 13/08/2006 15:40
De dijon les environ
Post(s): 766
c'est marrant moi j'ai la poigné alu d'origine et c'est un cable vraiment bizarre cette voiture
Contribution le : 14/08/2006 07:50
megane coupé 1.6L 16V
:vroom1...
Post(s): 1036
on dirai que chaque mégane est unique mdr
Contribution le : 14/08/2006 08:34
Post(s): 938
peu etre que c'est seulment sur les ph 2 evo qui ont mis un systeme part cable
Contribution le : 14/08/2006 10:10
Je pense que c'est ça oui parce qu'il y a eu beaucoup de changement entre les ph2 et les ph2 evo.
Contribution le : 15/08/2006 11:37
bon voila je viens de mettre mes poignées en alu
et bien j'ai une seul chose a dire c'est chiant a faire mais le résultat et sympa
déjà j'ai voulu intervertir juste les poignées et bien celle en alu ne rentre pas dans celle d'origine sympa
donc une seul chose a faire c'est prendre la poignée en alu entière et la modifier
donc voila ce qu'il y a à faire
toute les rainure avec des flèches il faut les tailler pour avoir une surface lisse
la ou va se fixer la tringle (normalement c'est un câble)
il faut découper la partie colorier en rouge
puis il faut meuler la partie colorier aussi rouge qui se situe derrière la fixation de la tringle car si on la laisse la tringle ne passe pas
et puis il faut un peux découper le panneau de porte car la poignée et légèrement plus large que celle d'origine
voila ce qu'il faut faire mais comme je le dis le résultat et vraiment sympa.
Contribution le : 24/08/2006 20:23
Edité par Rominch sur 16/10/2007 20:04:26
0.000081 - SET NAMES 'utf8'
0.000486 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000269 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'edfcf51d08c6f30f798977098fa8e2df'
0.000201 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001835 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000525 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000206 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2174
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001291 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000943 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000180 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2174
0.000104 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2174
0.000235 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2174 AND approved = 1
0.000497 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2174 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000177 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2174
0.000242 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001074 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000561 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000257 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000695 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000138 - SELECT * FROM groups
0.000319 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000202 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000329 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.31.240'
0.000113 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713540333, '3.141.31.240', 5)
0.000127 - SELECT * FROM online
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.31.240'
0.000093 - UPDATE online SET online_updated=1713540333, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.141.31.240'
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.141.31.240'
0.000099 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713540333, '3.141.31.240', 6, 2174)
0.000141 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000594 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.8','185.191.171.10','111.225.149.136','85.208.96.199','111.225.149.108','47.128.24.71','85.208.96.207','185.191.171.7','47.128.121.62','54.36.148.243','54.36.148.106','110.249.201.231','18.118.137.243','85.208.96.200','85.208.96.205','110.249.201.248','85.208.96.198','185.191.171.11','40.77.167.50','110.249.202.13','185.191.171.14','185.191.171.1','52.167.144.232','185.191.171.6','111.225.148.240','54.36.148.94','54.36.149.83','3.141.31.240','85.170.125.82','185.191.171.16','3.145.60.149','110.249.201.78','13.59.218.147','54.36.148.147','54.36.149.106','85.208.96.202','47.128.23.2','185.191.171.4','54.36.149.9','54.36.149.91','45.196.41.251','54.36.148.86','47.128.27.193','185.191.171.15','47.128.23.37','110.249.201.130','185.191.171.12','185.191.171.19','110.249.202.202','54.36.148.84','40.77.167.22','54.36.148.228') )
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2174'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2174' AND online_uid <> '0')
0.000324 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (459,657,419,103,491)
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (459,657,419,103,491)
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=459
0.000191 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1036 AND rank_max >= 1036 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=657
0.000152 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 938 AND rank_max >= 938 AND rank_special = 0
0.000122 - SELECT * FROM smiles
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000081 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000133 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=491
0.000080 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000150 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000188 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2174 AND pid = 0
0.000341 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 9613360 bytes
