114 Personne(s) en ligne (83 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 114
[tuto]Démontage poignée de porte exterieur.
Post(s): 1851
Bonjour, voici le démontage d'une poignée de porte exterieur.
Pour le matos:
- 1 tournevis torx 20
- 1 tournevis torx 30
- 1 tournevis plat
- 1 clef de à cliquet avec grand rallonge de 10 (une pipe de ou clef plate de 10 marche aussi).
Si vous avez des questions sonner moi
Démontage du petit vide poche (torx 20)
Démontage de la poignée d'ouverture (torx 30)
Démontage du cache rétro (T plat)
Démontage de la grille de HP (T plat)
Démontage du HP (torx 20)
Démontage du grand vide poche (torx 20), une fois les vis démontés on tire vers le haut et on débranche les 3 cosses des vitres (2 prises) et des rétros (1 prise).
Démontage de la platine de garniture (T plat) doucement!
Démontage de la garniture de porte (T plat) tirer doucement et finir à la main, c'est dur mais c'est normal il y a une sorte de colle joint et des clips. Sur la photo j'ai laissé le vide poche.
On arrive là!
Démontage de l'absorbeur de bruit (torx 20)
Voici comment ce presente l'interieur
Démontage des 2 vis de poignée de porte (clef de 10 à cliquet si possible et T plat) retirer la pastille en plastique une vis s'y cache.
Démontage de la tringle avec le clip jaune (tourner le clip sur lui même)
On sort la poignée doucement en la tournant 1/4 pour que la grande tringle passe aussi
Et voila. Il y a vraiment plus simple mais si vous etes patient pas de problème.
Pour remonter c'est comme le démontage mais en sens inverse bien sur.
Contribution le : 18/11/2006 11:31
Edité par lemassonseb sur 20/01/2014 20:27:22
Re: Démontage poignée de porte exterieur.
Super article ! bon travail ! ça sera rajouté au plus vite dans la section articles du site.
Contribution le : 18/11/2006 12:11
0.000125 - SET NAMES 'utf8'
0.000777 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001034 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '49d90b6357197e0d1840ba6294a57361'
0.001117 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2770
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000228 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2770
0.000056 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2770
0.000199 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2770 AND approved = 1
0.000630 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2770 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000752 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2770
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000437 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000181 - UPDATE online SET online_updated=1793906149, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000074 - -300
0.000095 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793905849
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000100 - UPDATE online SET online_updated=1793906149, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000131 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906149', online_forum = '1', online_topic = '2770' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000171 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000871 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','66.249.70.202','38.183.115.146','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.193','66.249.64.6','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','46.207.249.145','93.148.111.30','149.200.77.35','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','209.212.220.178','195.81.148.7','85.208.96.207','185.191.171.3','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2770'
0.000776 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2770' AND online_uid <> '0')
0.000398 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,103)
0.000156 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,103)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=103
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3809 AND rank_max >= 3809 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000238 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2770 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8163392 bytes
XOOPS a mis 0.111 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.027 seconde(s) pour charger
