133 Personne(s) en ligne (115 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 133
changement des leds compteur(seulement pas l'option de diagnosique sur le comodo droit)
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
bonjour a tous
tout d'abord je voulais dire que je suis fasciné par la modification du compteur en bleu.j'aimerai le faire seulmen il ya une chose ki me fait hesité.je n'ai pa le mode diag sur le comodo droit ki fait monter les aiguilles alor je ne sais pa tro comment faire si il y'a un moyen de le faire sans.car je n'ai pas envie que mes aiguilles soit décalé.pouvez vous m'aider et me dire que je sache si je doit me lancer ou pas?merci bcp
Contribution le : 19/08/2007 22:02
Re: changement des leds compteur(seulement pas l'option de diagnosique sur le comodo droit)
De le havre
Post(s): 565
prend ton courage a 2 mains et lance toi moi a y est je l ai fais cet ap midi et c vraiment trop classe et pas de panique pr les aiguilles...soit tu prend une photo de ton compteur avant les demontage soit tu fais des reperes scotché...et sa va aller tt seul t inquiete...etre tres patient et minutieux.. :vroom1
Contribution le : 19/08/2007 22:26
De le havre
Post(s): 565
tu n as pas d ordi de bord sur ta meggy!!!
Contribution le : 19/08/2007 22:28
De beziers (hérault 34)
Post(s): 342
moi non plus je n'ai pas cette fonction ! mais pour remonter les aiguilles je n'ai eu aucun soucis ;) sinon fait une photo avant c'est le mieu.
Contribution le : 20/08/2007 04:00
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
je vous remercie pour vos conseil.je vais me lancer.j'avais juste peur ke si on n'enlever les aiguilles on arrivé plus a les réaligner au meme endroit kavant le demontage mais si en prenant une photo c'est bon ba je vais faire kom ca.merci a tous
Contribution le : 20/08/2007 17:36
Post(s): 170
je n'ai pas l'ordi de bord et donc l'option qui va avec pour les aiguilles cependant au prealable avant de tout demonté j'ai mit des reperes en scotch au niveau des aiguille et voila y'as pas de souci ( ahhh si y'en a 2 qui se sont barré mdr mais bon sa passe j'ai tout remonté sans probleme qu'au mm enfin c'est trop vite dit^^ fait attention en enlevant les aiguille chose qui a etait dure pour moi en les remettant pas trop les enfoncé sinon elle seront bloqué enfin tu va connaitre tout sa^^ mais aprez c'est Op ) donc tkt pas mm sans l'ordi de bord tu peut faire le kit blue cars :vroom1
Contribution le : 20/08/2007 17:43
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
ok merci pour tous ces renseignement.et par contre sur blue car y vendent l'ensembel avc les leds pour l'afficheur seulement moi g un petit afficheur y pren pa tous lemplacement a coté g un genre de petit fon pour ranger d truc ala place.ca va ossi ou c pas les meme led ke celle ki fournissent?merci
Contribution le : 21/08/2007 16:58
Post(s): 170
Decidement mdr on est vraiment pareil moi aussi j'ai un tout petit ecran et je me suis fait avoir^^ j'ai commandé le kit complet mais j'ai changé que les leds du compteur car nous notre petit ecran et retro eclairé par deux petite ampoule mais pas de leds je l'avait demonté lorsque j'avait monté mon kit du coup j'ai encors la carte avec les leds pour l'affichage deporté il me sert a rien^^ donc commande uniquement les leds compteurs voila biz :vroom1
Contribution le : 21/08/2007 18:44
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
ok merci simpa pour le conseil ca m'evitra de commander pour rien.mai tcroi ksi on change lafficheur ca marche ossi?moi j'ai pensé alé en achté un dan une casse et le mettre moi jmen fou du momen ke j'ai lheure temperature et les voyant apré jfé une création de logo kom i montre sur le site.la kestion ke je me pose c'est est ce ke ca va un ottre afficheur lol.
Contribution le : 21/08/2007 21:22
Post(s): 170
Alors en ce qui concerne le changement complet de l'afficheur centrale j'en ai aucune idées je ne sait pas si les fiches coinciderons donc j'ai pas test et puis je ne sait pas si le gros afficheur deporté va s'encastré facilement dans notre tableau de bord etant donné que celui ci a etait moulé pour un petit donc apres coté estetique je ne sait pas si sa va être Op moi perso si je change un truk c'est juste les ampoules presente dans notre afficheur mais de la a le changer nan je ne pense pas tient moi au courant si tu le fait :vroom1
Contribution le : 22/08/2007 15:49
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
ok je te tiens o courant je vais alé voir dans une casse le prix d'un afficheur et jv essayer si il vendent pas tro chere mai je te diré ca.
Contribution le : 22/08/2007 16:52
Post(s): 138
Si desfois tu ne trouves pas, j'en vends un ici :
Afficheur déporté analogique
Et même si tu ne me le prends pas, tu peux regarder comment sont faits les connecteurs sur les photos, pour voir si ça s'adapte sans problème.
Si les connecteurs sont différents, ça s'adapte aussi mais il faudra couper les fils et trouver un connecteur adéquat.
Contribution le : 22/08/2007 17:16
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
ok ba ce seré cool ke je voi ca.ou kon en parle si t ok sur msn ou par mail kom tu veu ché pa.donc si t ok ba rentre mon adresse msn ou si tla pa ba di le moi et jte la donne mai normalment el est visible dan mon profile pui on discutra de tt ca.merci
Contribution le : 22/08/2007 21:46
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
voila je voulais dire a tous ceux qui ont un petit affichezur kom moi juste avc lheure et la temperature et a coté un trou pr ranger diverse connerie ke c'est ossi possible de mettre l'eclairage en bleu je l'ai réalisé ca demande un tt pti peu plus de taf et etre plus agile avc la bande de leds mai c'est faisable.
Contribution le : 29/08/2007 21:22
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
Contribution le : 29/08/2007 21:52
Salut !
Pourriez vous me confirmer que sur phase 1, les compteurs sont éclairés par des leds ? On m'a dis que c'était des ampoules !!! :s
Contribution le : 08/09/2007 18:43
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
oui sur les megane phase 1 se sont des ampoules qui éclaire et non pas des leds.
Contribution le : 09/09/2007 08:59
Ah me*de... Comment je peux faire pour changer la couleur de l'éclairage alors :-o :roll:
Par contre, pour les boutons, on est d'accord que ce sont des leds ??? (genre les leves vitres, le dégivrage et la fermeture centralisée ...?)
Contribution le : 09/09/2007 09:05
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
les bouton de vitre lectrique ce ne sont pas des leds je croyais ossi mai en fait kan tu demonte la capuchon de linterrupteur de leve vitre tu a un pti cache orange tu le retire avc une pince a bec avc un bec fin tu le sort le plu droi possible pa en travers et tu verra ke dans se capuchon tu as une petite empoule kom pour les tableau de bord mai san le plot.je voulais ossi voir si on pouvé mettre une led mai nn.jv essayer de trouver un moyen.apré pour les otres bouton je n'est pas encore regardé mai je compte le faire dans pa lgt.jespere juste ke c'est pa le mm sistem ke pour les leves vitres.maintnant si tu veux changer l'eclairage.j'ai vu dan les norauto kils vendent des ampules de tableau de bord de couleur bleu vert ... mai bon le rendu sera moins beau et ca risque de pas faire top.alors a toi de voir!
Contribution le : 09/09/2007 09:19
Bein je veux pas de couleur justement, je veux du all white...
Sa voudrais donc dire que derriere le fond de compteur il y a un cache orange ? Que ce ne sont pas les ampoules qui éclairent orange ? Dans ce cas ça serait top !
Je vais voir pour les boutons de lève vitre rapidement, voir comment c'est foutu... Merci !
(si t'as des news hésites pas à faire partager stp :-)
Contribution le : 09/09/2007 09:36
De HAGONDANGE 57
Post(s): 280
ouai si t'arrive a enlever le cache orange deriere le compteur ba ca tfera du blanc enfin en gro apré ba fo fr atention pa kc pck c po donné un compteur kan mm.maintan j'ai toujours pa regardé pour les bouton de degivrage etc mai d ke jarrive a faire kk chose je balance sur lforum tkt mai bon cest pa garanti ke j'y arrive
Contribution le : 09/09/2007 21:37
J'ai regardé tout à l'heure les boutons de lève vitre arrieres... :-o
C'est un cache orange qui est à l'intérieur :roll: Et si on l'enleve on destroye le bouton parce que c'est ce cache qui tient les contacteurs :roll: :-o :-o
Alors à moins de pouvoir shinter cette loupiotte et de mettre une led avec une resistance sur le dessus de ce cache...?!
Merci pour le compteur... De toute façon faudra que je le démonte, j'ai l'éclairage de l'aiguille de T° qui marche plus... :roll:
Contribution le : 09/09/2007 22:18
0.000069 - SET NAMES 'utf8'
0.000451 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000172 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fe41e8ff2c8b512af59620b922c3b803'
0.000230 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001943 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000532 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000197 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4828
0.000187 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001151 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000989 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000180 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4828
0.000112 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4828
0.000228 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4828 AND approved = 1
0.000472 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4828 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000176 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4828
0.000294 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000999 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000559 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000241 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000726 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000113 - SELECT * FROM groups
0.000325 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000191 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000310 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.44.108'
0.000131 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714101157, '18.224.44.108', 5)
0.000166 - SELECT * FROM online
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.44.108'
0.000129 - UPDATE online SET online_updated=1714101157, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.224.44.108'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.44.108'
0.000119 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714101157, '18.224.44.108', 6, 4828)
0.000150 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001134 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.136','54.36.148.148','54.36.149.82','54.36.148.98','54.36.148.13','47.128.121.42','54.36.148.10','54.36.148.169','54.36.149.46','54.36.148.83','54.36.149.50','54.36.148.114','54.36.148.35','54.36.148.97','3.139.82.23','54.36.148.209','54.36.148.2','54.36.148.138','54.36.148.107','54.36.149.45','111.225.148.70','54.36.148.168','54.36.148.38','54.36.148.103','54.36.148.161','54.36.148.61','54.36.148.199','3.136.18.48','110.249.202.95','54.36.148.111','54.36.148.1','54.36.148.183','54.36.148.195','54.36.148.64','54.36.148.96','54.36.148.7','54.36.148.240','110.249.201.50','54.36.148.135','54.36.149.4','18.224.44.108','18.217.8.82','111.225.148.118','54.36.148.162','110.249.202.192','54.36.149.44','54.36.148.49','54.36.148.179','54.36.148.228','54.36.148.235','54.36.148.229','54.36.149.8','54.36.149.40','54.36.148.81','54.36.149.43','54.36.149.60','54.36.149.89','54.36.148.216','54.36.148.155','3.146.221.204','54.36.148.236','54.36.149.99','18.118.1.158','54.36.148.25','110.249.201.66','54.36.148.232','18.218.168.16','54.36.148.164','110.249.201.64','54.36.149.70','54.36.148.40','18.188.168.28','54.36.148.69','54.36.148.71','54.36.149.56','54.36.149.14','54.36.148.136','54.36.149.35','54.36.148.237','54.36.148.6','3.129.39.55','154.194.16.194','110.249.202.52','52.167.144.219','18.117.91.153','54.36.148.116','111.225.148.239','3.14.246.254','54.36.148.147','54.36.149.19','18.225.31.159','54.36.148.108','54.36.148.175','47.128.41.242','54.36.148.0','54.36.148.51','52.167.144.235','54.36.148.189','54.36.148.184','54.36.149.26','54.36.148.142','54.36.148.77','157.55.39.55','110.249.201.175','54.36.149.2','54.36.148.140','54.36.149.98','54.36.148.137','18.216.32.116','54.36.148.78','54.36.148.143','54.36.148.203','52.14.240.178','54.36.149.18','54.36.148.9') )
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4828'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4828' AND online_uid <> '0')
0.000308 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1693,1706,1481,1498,1543,1779)
0.000217 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1693,1706,1481,1498,1543,1779)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1693
0.000107 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000113 - SELECT * FROM smiles
0.000156 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1706
0.000105 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1481
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 342 AND rank_max >= 342 AND rank_special = 0
0.000137 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1498
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 170 AND rank_max >= 170 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1543
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 138 AND rank_max >= 138 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000078 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000161 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000199 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4828 AND pid = 0
0.000357 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 9389680 bytes
XOOPS a mis 0.262 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.123 seconde(s) pour charger
