67 Personne(s) en ligne (51 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 67
les poignées style rs
Post(s): 686
bonjour a tous,j'aurai voulu savoir parce que shingin dit dans son article qu'une fois les poignées démontées,passer un cou de chiffon pour enlever les poussieres mais logiquement il faudrait passer meme si c'est trés léger un cou de papier de verre pour griffer un minimum pour que la peinture accroche non???enfin moi je résonne comme ca quand je peins quelque chose mais du plastique jamais essayer donc jvous demande votre avis...merci d'avance
Contribution le : 15/08/2005 09:34
Re: les poignées style rs
oui , biensur tu a tout a fait raison , maleuresement il a etai omi dans le sujet de devoir poncer les poigner avant de les peindre ,
jolie remarque , merci de nous le faire rapeler de devoir le rajouter
Contribution le : 15/08/2005 15:20
De de LYON (69)
Post(s): 243
par contre il faut verifier sur une petit partie de la poignée si le solvant de la peinture n'attaque pas le plastique de la poignée.... ( je suis en BTS peinture, encre et adhesif)je sais donc de quoi je parle
Contribution le : 29/09/2005 18:50
dans ce bas monde, tout se perd!!! :non:
j'ai editer l'article concerné rapidement
merci a vous
Contribution le : 29/09/2005 22:01
De Oise
Post(s): 183
Par contre sur le plastic, doit on mettre de l'apret special
plastic, ou de l'appret standard suffit?
C'est toujours le dilemme
Contribution le : 04/10/2005 11:35
Bonne route!!
Toy
Post(s): 1912
moi mon avis c est quil faut un apret carrosserie normal, car ayant peint mes paupieres avec de l apret special materieux synthetique de chez carlux,j trouve que c est de la grosse #censurés#,au bout de 15 jours la peinture a commencé a sauter...
Contribution le : 04/10/2005 13:01
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
+1 meme probleme a oué ma #censurés# lol
nan mais il y a de l'appert carroserie , sa sadaptre a toutes les matiere de la voiture , et sa tien formidablement bien
Contribution le : 05/10/2005 16:29
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000529 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000306 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8cdc1bb964c894e0551c732f1bb09e4e'
0.000207 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001850 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000509 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000193 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=491
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001441 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000907 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000981 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000186 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 491
0.000090 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=491
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=491 AND approved = 1
0.000277 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=491 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000164 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =491
0.000254 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001195 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000487 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000261 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000845 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000168 - SELECT * FROM groups
0.000317 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000314 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000126 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713618316, '18.118.193.232', 5)
0.000143 - SELECT * FROM online
0.000110 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1713618316, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.118.193.232'
0.000086 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713618316, '18.118.193.232', 6, 491)
0.000125 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000646 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('47.128.29.181','54.36.148.51','54.36.148.72','18.219.63.90','111.225.149.169','54.36.148.87','54.36.149.20','54.36.148.188','185.191.171.3','185.191.171.7','54.36.148.36','47.128.48.30','54.36.148.49','52.167.144.232','111.225.148.183','40.77.167.71','110.249.202.119','18.222.108.18','54.36.148.146','111.225.149.154','111.225.148.69','52.167.144.0','54.36.148.217','13.58.39.23','18.118.193.232','110.249.201.102','85.208.96.193','54.36.148.142','54.36.148.206','52.167.144.233','47.128.98.67','54.36.148.180','54.36.148.77','54.36.149.34','13.58.150.59','111.225.148.20','54.36.148.38','110.249.202.193','185.191.171.11','54.36.148.57','195.191.219.130','110.249.202.72','110.249.201.82','3.135.200.211','85.208.96.204','85.208.96.210','85.208.96.208','110.249.202.9','3.133.108.241','54.36.149.40','144.76.23.205') )
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '491'
0.000106 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '491' AND online_uid <> '0')
0.000356 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (273,5,90,1,230,41)
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (273,5,90,1,230,41)
0.000169 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=273
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 686 AND rank_max >= 686 AND rank_special = 0
0.000121 - SELECT * FROM smiles
0.000165 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000161 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=90
0.000150 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 243 AND rank_max >= 243 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000091 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000104 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=230
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000164 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000169 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 491 AND pid = 0
0.000368 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 56
Usage de la mémoire: 8644480 bytes
XOOPS a mis 0.143 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.029 seconde(s) pour charger
