61 Personne(s) en ligne (49 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 61
Photos arceaux montés dans une Mégane + renseignements
De Auvergne
Post(s): 597
Bonjour à tous et à toutes :-)
Malgrés mes nombreuses recherches sur le forum je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais.
Je recherche des photos d'arceaux montés dans une megane.
Si possible sous différents angles.
Deuxième truc si vous pouviez m'expliquer comment ça ce fixe exactement.
Et troisième et dernier truc, les bonnes adresses pour s'en procurer ou conseils pour le fabriquer
Merci d'avance pour vos réponses
Contribution le : 31/08/2007 08:42
Megane coupé 1.6L 16V :vroom1
Re: Photos arceaux montés dans une Mégane + renseignements
De clermont ferrand
Post(s): 2492
salut a toi,
je vien de regarder sur gt2i et tu as donc 2 types d'arceau;des arceaux a boulonner ou des arceaux a souder!
et eux ils ne vendent pour la mégane coupé que des arceaux a souder et c'est un arceau complet donc je pense que sa va te convenir!en plus faut compter 1300euro pour le complet!
aprés ils font de l'adaptable moins cher mais la????????????faut l'adapter!
voila ce que j'ai trouver!
Jo
Contribution le : 01/09/2007 12:14
De Auvergne
Post(s): 597
Merci bien ;)
Contribution le : 03/09/2007 07:07
Salut BOSS
Dés que le mien sera installé je te filerais autant de photos que tu le souhaiteras.
Pour info : installation --> il faut démonter l'intérieur complet (même les panneaux de portes avants je crois je dois vérifier quand je le récupère de peinture), sinon modification du TBD au niveau des tweeters et modification du système de ventilation il faut ou boucher ou modifier la canalisation d'air des 2 bouches centrales (perso je les ai bouché avec de la fibre, je mets la photo ce soir)
Moi c'est un MATTER de Mégane CUP (2 parties démontables)à boulonner sur la caisse. Mais rien n'empêche de le souder par la suite.
Le mieux c'est de le poser caisse vide de chez vide sur un marbre mais la c'est pour un usage rallye et circuit et faut avoir les moyens je pense.
A+.
PS pour en trouver pas cher cherche sur mikado racing ou rallye forez, j'ai eu le mien dessus (j'ai du le payer 300 euros mais je te confirmerais ce soir avec les photos)..
Contribution le : 10/09/2007 12:13
De Auvergne
Post(s): 597
Merci bien Elfisco c'est cool de ta part, j'attend les photos
Contribution le : 10/09/2007 12:27
Alors voici les photos de la ventilation modifiée.
Sinon si tu veux avoir un bref aperçu de l'arceau va dans mon topic de présentation ça ira plus vite.
Des qu'il est monté, je ferrais des photos et je t'en filerais pour que tu vois mieux, tu me donneras ton email perso sa ira plus vite que par le forum.
Et voici la partie supprimée.
A+
Contribution le : 10/09/2007 16:21
De Auvergne
Post(s): 597
Encore merci pour ces info je t'envoie mon mail par MP
A plus
Contribution le : 11/09/2007 07:55
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000577 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000181 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '64d2ee983b29c111a0223b6c2fb0a981'
0.000218 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001932 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000488 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000180 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4916
0.000192 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001239 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001105 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001106 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000180 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4916
0.000088 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4916
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4916 AND approved = 1
0.000316 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4916 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000178 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4916
0.000246 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001150 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000512 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000271 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000893 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000147 - SELECT * FROM groups
0.000329 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000197 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000302 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.133.144.197'
0.000121 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714164262, '3.133.144.197', 5)
0.000155 - SELECT * FROM online
0.000108 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000068 - -300
0.000199 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714163962
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.133.144.197'
0.000094 - UPDATE online SET online_updated=1714164262, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.133.144.197'
0.000116 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.133.144.197'
0.000096 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714164262, '3.133.144.197', 6, 4916)
0.000125 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000608 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.157','40.77.167.9','54.36.149.53','54.36.148.175','54.36.148.87','54.36.148.211','54.36.148.5','144.76.23.205','54.36.148.163','54.36.149.61','54.36.148.132','54.36.148.56','54.36.148.45','54.36.148.198','18.118.2.15','3.133.144.197','54.36.148.213','54.36.148.95','54.36.148.12','54.36.149.25','54.36.149.88','54.36.149.59','52.15.59.163','54.36.149.49','3.133.79.70','3.22.61.246','54.36.149.15','54.36.148.149','54.36.148.3','54.36.148.15','54.36.149.8','54.36.149.81','207.46.13.6','111.225.149.76','40.77.167.241','54.36.148.92','54.36.149.95','54.36.148.78','54.36.149.68','54.36.149.16','54.36.148.239','54.36.149.0','111.225.149.13','3.146.152.99','3.145.143.239') )
0.000114 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4916'
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4916' AND online_uid <> '0')
0.000297 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (786,1144,1534)
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (786,1144,1534)
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=786
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 597 AND rank_max >= 597 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT * FROM smiles
0.000164 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000146 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000118 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000179 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4916 AND pid = 0
0.000598 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8430080 bytes
XOOPS a mis 0.144 seconde(s) pour charger
