103 Personne(s) en ligne (87 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
probleme compteur bleu ( plus d'affichage !!!)
Post(s): 67
salut a tous ,
voila j'ai voulu changer la couleur de mon compteur donc j'ai commander les leds adequate, je les ai soudées , tous biens et au remontage ba plus d'affichage au niveau de l'ordi de bord.
L'ecran s'éclaire en bleu mais je n'ai plus d'informations.
Si quelqu'un a deja eu le probleme je voudr
Contribution le : 01/10/2007 07:55
Re: probleme compteur bleu ( plus d'affichage !!!)
Post(s): 67
Si quelqu'un a deja eu le probleme je voudrais bien la solution.
merci d'avance
Contribution le : 01/10/2007 07:56
probleme déjà évoqué tu as un mauvais contact au niveau de l'afficheur il suffit tout simplement de faire une pression sur lui et les infos vont réapparaitre
je pense que c'est un probleme de connectique qui doit bouger quand on démonte le compteur
Contribution le : 01/10/2007 08:13
Post(s): 67
OK merci Rominch je vais tester ça ce soir.
Contribution le : 01/10/2007 08:28
De clermont ferrand
Post(s): 2492
++++++1000 avec rominch!
Jo
Contribution le : 01/10/2007 19:58
Post(s): 67
J'ai resserré les vis derriere l'afficheur de l'odb et bien appuyer et ça fonctionne a perfection. Encore une fois merci rominch et bravo pour ton article. je ne me voyais pas modifier la couleur de mon compteur sans ça.
Contribution le : 03/10/2007 21:09
De clermont ferrand
Post(s): 2492
un petit probleme vite resolu,tant mieux!
Jo
Contribution le : 03/10/2007 21:49
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Toujours aussi efficace ce Rominch ....
Contribution le : 05/10/2007 10:08
faut bien
Contribution le : 05/10/2007 19:45
De caen(14)
Post(s): 215
je suis d'acord avec vous.moi aussi je l'ai demonter et j'ai ressoudé des led bleu.et j'ai eu le meme probleme.
l'afficheur ne marchait pas.
quand on le demonte,une fiche(qui bouge) sert a faire la conection entre l'afficheur et le circuit imprimé et sa peut ariver quand en tout remonant que la fiche c'est mal positionner sur le circuit imprimé.donc pour ma part,j'avait tou redemonter essayer la fiche et le circuit imprimé la ou il s'enboite dessus et j'ai tou refermant en essayant de regarder siil se pose dessus et tou est revenu.
bon courage rogers mais il n'y a rien de grave.
si j'aurai eu des photo je t'aurai fait voir mais j'ai completement oublier d'en prendre
Contribution le : 23/03/2008 15:48
0.000084 - SET NAMES 'utf8'
0.000465 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001114 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f9f1335f1c45002d47d6ac16dea8acc1'
0.000203 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001865 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000517 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000201 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5208
0.000187 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001458 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001072 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001104 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000188 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5208
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5208
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5208 AND approved = 1
0.000350 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5208 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000183 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5208
0.000264 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001090 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000489 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000248 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000936 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000150 - SELECT * FROM groups
0.000323 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000209 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000301 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.254.122'
0.000121 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713611626, '18.218.254.122', 5)
0.000178 - SELECT * FROM online
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.254.122'
0.000109 - UPDATE online SET online_updated=1713611626, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.218.254.122'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.254.122'
0.000128 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713611626, '18.218.254.122', 6, 5208)
0.000159 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000962 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.216','185.191.171.13','54.36.148.111','54.36.149.91','110.249.201.72','54.36.149.6','54.36.148.127','54.36.148.122','18.216.94.152','54.36.148.181','110.249.202.10','185.191.171.4','54.36.148.193','54.36.149.57','54.36.148.187','54.36.149.78','54.36.149.73','54.36.149.19','111.225.148.14','111.225.148.182','47.128.63.193','18.218.254.122','54.36.148.19','54.36.149.67','54.36.148.52','185.191.171.11','54.36.148.27','54.36.148.185','54.36.148.221','54.36.149.22','54.36.149.32','54.36.149.56','54.36.149.107','111.225.149.208','54.36.148.35','54.36.149.85','54.36.148.202','54.36.148.4','54.36.148.28','54.36.148.130','54.36.148.149','54.36.148.195','54.36.148.108','110.249.202.18','54.36.148.59','3.137.170.183','111.225.148.62','54.36.149.80','54.36.148.16','54.36.149.65','185.191.171.7','54.36.148.159','54.36.148.232','54.36.148.58','54.36.148.247','54.36.148.106','54.36.148.67','111.225.148.233','85.208.96.201','54.36.148.248','54.36.149.42','54.36.148.110','54.36.148.37','54.36.148.113','54.36.148.249','54.36.148.222','18.117.196.184','47.128.63.184','18.118.193.232','54.36.149.41','111.225.149.68','54.36.148.242','52.167.144.187','54.36.148.75','54.36.149.15','54.36.149.12','54.36.148.77','47.128.61.15','66.249.64.39','54.36.148.38','40.77.167.23','54.36.148.214','54.36.148.138','85.208.96.204','54.36.148.36','54.36.149.14','54.36.148.144') )
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5208'
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5208' AND online_uid <> '0')
0.000376 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1036,419,1144,1686,2424)
0.000152 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1036,419,1144,1686,2424)
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1036
0.000185 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 67 AND rank_max >= 67 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT * FROM smiles
0.000176 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000099 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000117 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1144
0.000145 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2492 AND rank_max >= 2492 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2424
0.000088 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000175 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000177 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5208 AND pid = 0
0.000377 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 54
Usage de la mémoire: 8721064 bytes
XOOPS a mis 0.245 seconde(s) pour charger
