Pose d'un néon sur la plage arrière |
Inscrit: 18/02/2008 09:50
Post(s): 120
Bonjour, Je suis nouveau sur le site et franchement je le trouve magnifique, un grand bravo! Donc voila, je voudrai savoir si l'on peut branché facilement un néon sur la plage arrière de nos meggy? et comment le brancher? Merci de vos réponses...
Contribution le : 21/02/2008 13:11
Luso Style Wear
Mégane Ph.2 1.9 DTI Toute option
:lovemegane
Re: Pose d'un néon sur la plage arrière |
Inscrit: 24/04/2007 15:40
De Bourg de Péage
Post(s): 70
Salut a toi,tout depend le modele de neon et comment tu veux t'en servir? le plus simple etant de le brancher sur l'arrivé du plafonnier(mais il ne s'allumera que quand les portes seront ouverte!) et si tu es partant pour te prendre un peu la tete,il faut tirer une alimentation de la batterie a un interrupteur au tableau de bord et faire passer les fils du neon dans les garnitures de l'arriere jusqu'a l'interrupteur. Voila
Contribution le : 21/02/2008 15:00
Post(s): 120
OK merci à toi Fred. Est-il possible de le brancher sur une borne d'un des feux arrière pour qu'il s'allume en même temps que les feux?
Contribution le : 21/02/2008 16:03
Luso Style Wear
:lovemegane
Inscrit: 19/01/2008 16:15
Post(s): 112
oui il est possible de la faire, si le néon n'est pas trop gourmand en intensité. il suffit juste de tirer deux fils
Contribution le : 21/02/2008 16:39
Inscrit: 06/02/2005 18:41
oublie pas de te présenter sur le site
Contribution le : 21/02/2008 17:37
Inscrit: 03/03/2007 23:38
Post(s): 3535
mais on risque pas de se faire chopper par les flics ? ça doit etre genant pour ceux qui nous suivent
Contribution le : 21/02/2008 20:28
Renault power for ever !
Inscrit: 15/01/2008 19:42
De Oise
Post(s): 630
Au alors tu le branche sur le remote et sur le - de ton ampli ce qui fait que ton néon sera allumé avec ton ampli et si tu as des néon qui suive le rythme de la musique et bah tu roulera en discothèque ^^
Contribution le : 06/03/2008 16:29
Poussin Jaune Forever :p :lovemegane
Post(s): 3535
Citation : Yoplait a écrit: Au alors tu le branche sur le remote et sur le - de ton ampli ce qui fait que ton néon sera allumé avec ton ampli et si tu as des néon qui suive le rythme de la musique et bah tu roulera en discothèque ^^
ça m a l air d etre une bonne idée mais petite question l intensité de l ampli ne sera pas trop importante pour le néon si on les branche ensemble ?
Contribution le : 06/03/2008 17:57
Post(s): 112
Bin, si tu les branche en parallèle, l'intensité de l'ampli n'interféreras en rien sur le néon, l'ampli prendra ce qu'il a besoin en courant et le néon aussi, enfin je pense, a confirmé. Dans des circuit parallèle l'intensité n'est pas forcement la même dans chaque branche du circuit( si mes souvenir son bon de mes cours)
Contribution le : 06/03/2008 23:14
De Oise
Post(s): 630
Bah je ne pense pas les neon généralement demande du 12volt (prise allume cigare) et l'ampli la meme chose je l'ai fait dans mon coffre j'ai deux néon qui suive le rythme de la music et j'ai aucun soucis d'intensité l'ampli fonctionne normalement et le reste aussi(phare,...) (j'ai une 1.9DTI donc batterie avec un plus gros ampérage)
Contribution le : 07/03/2008 05:41
Post(s): 3535
et si on le met sur la plage arrière risque t-on de se faire chopper par les flics ?
Contribution le : 08/03/2008 11:56
De Oise
Post(s): 630
Citation : Sulfuristik a écrit: et si on le met sur la plage arrière risque t-on de se faire chopper par les flics ?
Bah je pense que il y a un risque quand même que les flics verbalise après je sais pas par contre si tu met un petit teintage de vitre sa devrai allez mais je trouve que sur la plage arrière (avis perso) sa ne fera pas très bien limite jacky
Contribution le : 08/03/2008 18:51
Post(s): 3535
je me suis renseigné chez autobacs le vendeur m a dit on peut pas prendre l alim sur l ampli ça marchera pas. Après il s est rattrapé en disant ça foncitonnera mais ça fera des interférences à l ampli...... bref je ne suis pas plus avancé
Contribution le : 09/03/2008 17:55
De Oise
Post(s): 630
Citation : Sulfuristik a écrit: je me suis renseigné chez autobacs le vendeur m a dit on peut pas prendre l alim sur l ampli ça marchera pas. Après il s est rattrapé en disant ça foncitonnera mais ça fera des interférences à l ampli...... bref je ne suis pas plus avancé
Mdrr ouais en clair il savait pas ce qu'il disait moi personnellement je l'ai fait j'ai zéro interférence et sa fonctionne niquel si tu viens le 11 mai ou le 28juin à une rencontre méganiste et que j'y suis je me ferai un plaisir de te montré que tout fonctionne ^^ Et puis en même temps c'est pas l'alim de l'ampli que tu prend mais de la batterie disons que sur l'ampli sa te facilite le câblage
Contribution le : 09/03/2008 18:17
Post(s): 3535
oui enfin je voulais dire tu prend le plus du remote et non l alim de l ampli et sinon t a un interrupteur ? ou ton néon s allume quand tu allume ton ampli et tu l a placé ou ?
Contribution le : 09/03/2008 19:34
De Oise
Post(s): 630
Citation : Sulfuristik a écrit: oui enfin je voulais dire tu prend le plus du remote et non l alim de l ampli et sinon t a un interrupteur ? ou ton néon s allume quand tu allume ton ampli et tu l a placé ou ?
Si tu veux prendre le + de l'alim effectivement il faut un interrupteur mais moi mes néon fonctionne au rythme de la musique donc ils sont branché sur le + du remote le - de la masse (normal) et voila Sinon les néon sont placé dans le coffre sur ma fiche de présentation il y a des photos ici
Contribution le : 09/03/2008 22:51
Post(s): 3535
Citation : Yoplait a écrit: Citation : Sulfuristik a écrit: oui enfin je voulais dire tu prend le plus du remote et non l alim de l ampli et sinon t a un interrupteur ? ou ton néon s allume quand tu allume ton ampli et tu l a placé ou ?
Si tu veux je voulais faire comme toi en rajoutant un inter pour l allumage du néon c'est tout le reste j ai bien compris
Contribution le : 12/03/2008 22:33
De Oise
Post(s): 630
Ah oki oki bah je vais le faire également avec un interrupteur pour mettre des néon dans l'habitacle en faite
Contribution le : 13/03/2008 05:42
Post(s): 3535
bah si tu le fait j aimerai avoir des photos des connectiques de ton inter pour voir comment on le branche ça serai super sympa
Contribution le : 13/03/2008 20:38
De Oise
Post(s): 630
Citation : Sulfuristik a écrit: bah si tu le fait j aimerai avoir des photos des connectiques de ton inter pour voir comment on le branche ça serai super sympa
Oui ok bah normalement je vais faire sa la maintenant après ma douche xD je prend des photos le petite + que je pense qui va m'embêter c'est que mon Inter contient une led Bleu lol
Contribution le : 14/03/2008 15:26
Post(s): 3535
okay
Contribution le : 17/03/2008 21:42
Inscrit: 09/09/2007 14:31
De maisons laffitte(78)
Post(s): 494
salut ; Je me permet d'intervenir sur ce topic car je voudrais monter des néons dans le coffre mais qui s'allument uniquement lorsque le coffre est ouvert ; je pensais donc à les brancher sur l'arrivée de la petite lampe du coffre : est ce possible ?
Contribution le : 26/03/2008 23:01
Post(s): 112
oui je pense que cela est possible, faut juste voir a ce que ca ne consomme pas trop, car si mes souvenir sont bon, le fil est assez fin, mais ca peut marcher.
Contribution le : 27/03/2008 16:25
De Oise
Post(s): 630
Citation : franchrider a écrit: salut ; Je me permet d'intervenir sur ce topic car je voudrais monter des néons dans le coffre mais qui s'allument uniquement lorsque le coffre est ouvert ; je pensais donc à les brancher sur l'arrivée de la petite lampe du coffre : est ce possible ?
Je veux pas t'alarmer ni rien mais un pote avait tenter de faire sa sur sa 306 essence et le néon plus un fusible à griller :s donc est-ce que c'était un faux contact ou autre je sais pas mais fait attention
Contribution le : 28/03/2008 05:51
Post(s): 494
ben j'avais essayé de mettre des leds de 12v dessus et ca marchait pas....c pas du 12v la petite ampoule qui sort dans le coffre ?
Contribution le : 29/03/2008 12:01
De Oise
Post(s): 630
Citation : franchrider a écrit: ben j'avais essayé de mettre des leds de 12v dessus et ca marchait pas....c pas du 12v la petite ampoule qui sort dans le coffre ?
Je sais pas je pense que non mais ce que je comprend pas c'est que le plafonnier c'est du 12V et pas celle la :s
Contribution le : 29/03/2008 21:40
Post(s): 112
personnellement moi j'ai du 12V qui sort dans le coffre,
Contribution le : 30/03/2008 07:58
Inscrit: 10/02/2006 10:58
De 69 (simandres) - 46 (cahors)
Post(s): 243
Oui, la lumiere du coffre, c'est bien du 12V, moi j'y est deja brancher 2 neons, sans soucis, et là en plus y'a meme 4 diodes bleus en serie! Donc, ca devrai posé aucun probleme pour 1 seul neons!
Contribution le : 31/03/2008 20:40
Cliquez sur l'image pour voir ma présentation!
De Oise
Post(s): 630
Citation : simandres a écrit: Oui, la lumiere du coffre, c'est bien du 12V, moi j'y est deja brancher 2 neons, sans soucis, et là en plus y'a meme 4 diodes bleus en serie! Donc, ca devrai posé aucun probleme pour 1 seul neons!
C'est bien ce que je pensais aussi je me doutais bien que c'était pas logique que le plafonnier sois en 12V et pas celle du coffre Merci
Contribution le : 01/04/2008 05:02
Post(s): 494
ok ben je suis juste pas doué en tout cas merci a vous tous pour vos reponses
Contribution le : 06/04/2008 13:29
