108 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 108
probleme joint porte!!urgent!!
De lyon(69)
Post(s): 653
bonjour a tous!!
je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question,enfin bref voila mon probleme : g teinté mes vitres moi meme a l'avant ainsi que les petites vitres derrieres,je suis trop fier de moi,il n'y a pas une seule bulle,travail niquel,mis a part un petit pli a un endroit mais bon sa se voit presque pas...
donc pour faire du travail propre,j'ai du enlever tout le joint intérieur,jusque la tout va bien,mais le souci c que je l'ai un peu abimé,et maintenant il ne fait plus tout a fait son role!!!pauvre ignorant que je suis je demande a renault le prix d'un joint,et a ma grande surprise il coute 170€!!!prix que je ne paierai jamais pour un bout de caoutchouc!!!
j'ai fait la tournée des casses de ma région au téléphone,et il m'ont dit qu'ils ne vendaient uniquement que la porte entière!!!!donc je me sent profondément roulé!!
si vous savez ou je peut avoir un joint intérieur de vitre des 2 coté,sa serait vraiment bien!!!
merci d'avance,je compte sur ce forum pour résoudre mon problème...
Contribution le : 14/08/2008 08:07
Re: probleme joint porte!!urgent!!
Ah, oui, ca coute très cher les joint de porte, de fenetre...
Sinon en casse, a voir combien il vende la porte entière.
Si accessible, tu peux toujours la revendre en pièce détaché, ca se vend bien...
Contribution le : 14/08/2008 08:58
Un truc de dingue :-o :-o
Pour le prix, c'est sur que c'est à se couper un bras... Je pensais pas le joint intérieur si fragile tiens !!! je sais que l'extérieur se plie comme une feuille de papier alu (d'ailleurs j'suis sur que c'est de l'alu dedans...) j'en ai fais les frais le miens est gondolé
Tiens nous au jus ...
Contribution le : 14/08/2008 23:02
De lyon(69)
Post(s): 653
ouais c'est trop la mrede!!!je vais voir ce que je peut faire,mais vu le prix finalement mon joint n'est pas aussi abimé que sa!!!
jvous dit ce que je fais,mais il y a de grandes chances que sa reste comme sa,tant pis!!!
Contribution le : 16/08/2008 15:51
En casse tu dois le trouver, moi elles détaillent tout...
Hier j'ai dépouillé une jaune...une chape, un maitre cylindre de roue, tout au détail...
Contribution le : 19/08/2008 07:22
De lyon(69)
Post(s): 653
jvais essayer de trouver d'autres casses,mais a mon avis c'est mort!!!!
Contribution le : 24/08/2008 08:35
Sinon fait moi une photo des morceaux qu'il te faut et je peux aller a la casse a coté de chez moi demander le prix.
Si ok pour toi, tu m'envoi un chèque et je te les renvoi.
Contribution le : 25/08/2008 06:58
De lyon(69)
Post(s): 653
oki merci stef c trop sympa!!!
je t'envoi les photo des que possible...
Contribution le : 25/08/2008 15:31
moi aussi j'en cherche une paire mais ce saloupio de joint pour l'envoie sa va être dur faut surtout pas le plier tu as une armature en féraille dedans et pour le démonter vos mieux enlever le rétro...
Contribution le : 25/08/2008 16:34
il fait pas 4m non plus donc dans un carton en colissimo c'est bon...
Contribution le : 26/08/2008 10:40
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000447 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002848 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8532f0ab7c4109d6afc9e89c0a3a1345'
0.000178 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002007 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000508 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000205 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8209
0.000190 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001177 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000968 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000999 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000177 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8209
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8209
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8209 AND approved = 1
0.000439 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8209 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000196 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8209
0.000254 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001125 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000510 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000257 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000944 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000161 - SELECT * FROM groups
0.000330 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000195 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000298 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.149.243.32'
0.000142 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713614477, '3.149.243.32', 5)
0.000161 - SELECT * FROM online
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.149.243.32'
0.000112 - UPDATE online SET online_updated=1713614477, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.149.243.32'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.149.243.32'
0.000106 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713614477, '3.149.243.32', 6, 8209)
0.000186 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001051 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.238','54.36.148.167','54.36.148.42','54.36.148.170','3.149.243.32','52.14.8.34','54.36.148.255','54.36.148.234','85.208.96.204','185.191.171.19','66.249.64.38','54.36.149.36','54.36.148.143','54.36.148.149','54.36.148.70','54.36.148.6','185.191.171.14','66.249.70.71','54.36.149.78','54.36.148.37','110.249.201.168','54.36.148.200','13.59.234.226','54.36.148.87','111.225.148.9','54.36.148.158','54.36.148.249','196.197.10.237','54.36.148.184','110.249.202.88','111.225.149.78','54.36.149.30','213.152.15.7','54.36.148.51','54.36.149.61','54.36.148.13','47.128.127.143','54.36.148.33','54.36.148.112','54.36.148.56','54.36.148.211','54.36.148.250','54.36.148.207','52.167.144.238','110.249.201.163','54.36.148.64','54.36.148.159','54.36.149.81','111.225.149.132','54.36.149.15','54.36.149.71','54.36.148.107','110.249.202.66','54.36.148.193','47.128.98.157','40.77.167.32','54.36.148.206','54.36.148.5','54.36.148.122','110.249.202.147','54.36.148.10','54.36.149.2','111.225.148.156','18.191.132.194','54.36.149.89','54.36.148.15','110.249.202.112','3.147.42.168','18.118.166.98','54.36.148.138','54.36.148.48','54.36.148.166','54.36.148.189','185.191.171.5','111.225.149.168','54.36.149.43','54.36.148.251','54.36.148.247','54.36.148.176','54.36.148.160','54.36.148.20','54.36.148.30','85.208.96.207','54.36.148.94','54.36.148.116','149.71.178.240','54.36.148.77','54.36.148.97','54.36.149.25','54.36.149.100','54.36.148.38','54.36.148.88','54.36.148.223','54.36.148.11') )
0.000128 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8209'
0.000158 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8209' AND online_uid <> '0')
0.000331 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2536,21,1779,1315)
0.000157 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2536,21,1779,1315)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2536
0.000184 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 653 AND rank_max >= 653 AND rank_special = 0
0.000167 - SELECT * FROM smiles
0.000178 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000153 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000130 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000153 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000170 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8209 AND pid = 0
0.000359 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8661512 bytes
Page rendering a mis 0.106 seconde(s) pour charger
