33 Personne(s) en ligne (30 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 33
Tuto - Remplacement cable ouverture capot
Post(s): 3401
Pour ceux qui un jour se retrouveront dans la même situation que moi.
Après avoir peut être fermé mon capot trop fort, ou usure, je me suis retrouvé un jour dans l'impossibilité d'ouvrir mon capot.
Remplacement câble ouverture capot
Pour Megane Ph1. Le système d'ouverture est différent sur Ph2.
A noter que le système de la Lazuli est celui de la Ph2
Matériel utilisés :
- Un câble /gaine neuf
- Un tournevis plat
- Jeu d'embout étoile, avec manche coudé
- Un chiffon pour nettoyer
- De quoi protéger sont capot et part choc en cas de dérapage
ETAPE 1 :Ouverture du capot
On voit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour voir le système.On ne passe pas un doigt entre le capot et le part choc. On pourra y arriver juste avec un tournevis.
Voici une présentation du système
L'endroit où il faudra faire levier avec un tournevis (plat de préférence).
Comme il n'y a pas beaucoup de place entre le bec du capot et le pare choc, il faudra exercer une pression vers le bas.
ETAPE 2 : Démontages des grilles
Pas de photo de l'emplacement des vis
Moi j'ai démonté le clignotant pour accéder a cette patte.
Petite photo des fixations
Démonter également ce cache plastique
Se trouve derrière le système de fermeture
ETAPE 3 : Fixation du câble
Emplacement du câble
Le câble cassé
Passage du câble
ETAPE 4 : Démontage des caches plastique habitacle
Démonter la tringle de ceinture conducteur en bas
Ecarter légerement le cache pour accéder a la vis se situant au milieu, accès avec embout tournevis coudé.
Voici comment se présente les fixations du cache plastique qui longe le siège conducteur.
ETAPE 5 : Démontages du câble
Il y a une vis a dévisser.
Ensuite il faudra déloger le caoutchou entre habitacle et moteur, puis tirer le câble.
Ne pas oublier de le sortir des clips de maintien
ETAPE 6 : Remise en place du nouveau câble
- Il y a une chose a laquelle il faut faire attention, il semble y avoir un sens d'inclinaison du caoutchouc entre l'habitacle et le compartiment moteur.
- Faire passer le câble comme le précédent.
Possible seul mais fastidieux
Plus aisé avec une personne qui pousse le câble depuis l'habitacle et une autre qui le guide dans le compartiment moteur.
- Bien fixer la gaine derrière la serrure d'ouverture de capot (j'ai du bien forcer).
- Récupérer la poignée d'ouverture (habitacle).
- Procéder a quelques essais
- Et procéder à la remise en place de tous les éléments.
Contribution le : 28/08/2008 00:37
Edité par Ghost2000 sur 28/08/2008 23:17:27
Re: Tuto - Remplacement cable ouverture capot
Post(s): 3401
Je ferais la suite demain
Contribution le : 28/08/2008 00:38
salut ghost merci pour le début de ton reportage
par contre maintenant ont a un nouveau systeme pour les faire tu passe par cette section puis mick le met en ligne
Contribution le : 28/08/2008 00:43
Depuis quand t'a changé de plaques toi :-o :-o :-o ?????
PS : mets peut etre aussi la référence Renault du cable ainsi que son prix
Contribution le : 28/08/2008 01:55
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Sympa ce morceau de tuto !
Contribution le : 28/08/2008 07:44
Post(s): 3401
J'avais vu la partie Tutoriel et article, mais ensuite j'avais pa svu le "proposer un article".
Je vous refait ca ce soir proprement.
Ne pas supprimer le poste encore que je puisse copier
Dany, j'ai pa schangé de plaque, ce sont celles à l'achat, c'est pour cela que j'ai pas pris la peine d'effacer.
Comme la photo était vraiment en gros plan sur l'ouverture de capot....
La ref et le prix sont prévus, mais j'avais pas la feuille sous les yeux.
Contribution le : 28/08/2008 09:33
Post(s): 367
Voila maintenant que ghost ce met a faire plein de tuto hihi
Contribution le : 28/08/2008 19:55
Post(s): 367
Voila maintenant que ghost ce met a faire des tutos hihi
Et pour les plaques au moins comme ça plus besoin de les effacées :-P
Contribution le : 28/08/2008 19:57
Post(s): 3401
Voila j'ai fini mon petit tuto, je sais pas s'il est suffisamment claire.
Si vous avez des choses a ajouter ou éclaircir...
J'ai également refait le tuto dans "proposer un article"
Une fois accepté, celui pourra être supprimé je pense.
Contribution le : 28/08/2008 23:23
Niquel tout ça
Pour ce qui est des plaques, n'oubliez pas que même si ce sont les anciennes, on peu très bien tracer votre voiture avec... Regardez votre CG, votre ancienne plaque est notée... :roll:
Contribution le : 29/08/2008 00:41
De 91 - Corbeil-Essonnes
Post(s): 1753
Impec Seb ce tuto, une bonne contribution pour les possesseur de ph1 caca... mdrrr Dany va me taper dessus la ^^
Moi je sais pas si je met le miens de tuto pour nettoyer l'intérieur d'un frigidaire après 2 semaine de coupure de disjoncteur. Résultat plein de champignons, légionellose et compagnie, pourtant le résultat en vaux la chandelle sur les photo loooool, Dany l'as vu... lol bref c'était une petite parenthèse
Contribution le : 29/08/2008 02:08
Post(s): 3401
Par contre moi je conseille a au moins tout le spossesseurs de ph1 de voir comment ils peuvent ouvrir et de faire le test pour se rendre compte.
Parce que c'était un peu galère d'y voir quelque chose avec le capot fermé.
Heureusement que j'ai pu voir le système sur une autre ph1 sinon jétais bon pour aller che Renault.
Je me demande même s'ils n'auraient pas découpé le capot "On a réussi a ouvrir, on vous a fait un capot tuning qui laisse apparaitre le moteur..."
Contribution le : 29/08/2008 09:18
Post(s): 7456
Merci pour ce tuto, et comme la dit romain plus haut, il faut poster vos articles avec le module de création d'articles. ca permet de gagner du temps pour que vos articles soient publiés.
Contribution le : 29/08/2008 22:18
Post(s): 30
Bonjour à tous voila j'ai ma megane 1 qui est immobilisée plus de batterie et malheureusement mon câble d'ouverture capot est coupé j'ai bien essayer de l'ouvrir avec un tournevis plat comme sur le tuto de ghost mais pas moyen d'y arriver quelqu'un pourrait il m'aider ?? merci à tous d'avance
Contribution le : 17/04/2010 10:57
Post(s): 3401
Mince je t'ai encore oublié la semaine dernière avec les phoos voir une vidéo.
Faut que je me mette une alarme.
Tu as bien une Ph1 ? je crois que je t'avais déjà posé la question.
Contribution le : 20/04/2010 14:34
Post(s): 30
Ne t'embête pas j'ai abandonné je vais l'emmener au garage tant pis pour mes 130 euros
Contribution le : 21/04/2010 23:08
De eclose (38)
Post(s): 2338
130 euros combien coute une grille de calandre a la limitte si tu arrive a trouver une demie calandre en casse pas trop chere ben tu explose la calandre et tu ouvres ton capot comme sa
Contribution le : 23/04/2010 08:13
Post(s): 30
Est ce facile d'ouvrir le capot après avoir enlevé la calandre ??
Contribution le : 24/04/2010 14:18
Post(s): 4993
+1 avec bruno casse une calandre celle passager apres tu devrais y arriver
Contribution le : 24/04/2010 17:22
Post(s): 30
Les calandres de megane coupé et megane normal sont elles les mêmes??merci
Contribution le : 24/04/2010 20:37
oui
Contribution le : 24/04/2010 21:58
Post(s): 4993
oui ce sont les meme
Contribution le : 24/04/2010 23:55
Post(s): 30
OK merci à vous j'espère y arriver cela m'embêterais d'aller au garage pour le câble plus la calandre
Contribution le : 25/04/2010 11:11
Post(s): 30
Slt Je suis vraiment une bille j'ai enlevé la calandre aujourd'hui et bien sur je n'y arrive toujours pas.help help
Contribution le : 28/05/2010 19:40
Post(s): 30
c'est bon il est ouvert du coup j'ai aussi démonter le pare choc pour avoir une meilleur visibilité ou est ce que je pourrais acheter ce câble??
Contribution le : 30/05/2010 13:31
Post(s): 4993
soit neuf chez renault ou a la casse ou peut etre sur oscaro mais pas sur faut que tu regarde
Contribution le : 30/05/2010 13:48
Post(s): 30
ok merci
Contribution le : 30/05/2010 16:34
Post(s): 25
Bonjour
rien a voir mais je viens de casser le plastique qui cache le passage de l'armature de la capote... Si j'ai été assez clair (ce qui metonnerai fort) est ce que quelqu'un connait son nom et son prix?
Contribution le : 01/09/2013 18:31
Cabriolet ?
Aucun rapport avec le capot moteur, merci de continuer tes recherches ou d'ouvrir un nouveau sujet...
En plus tu le dis toi même "rien à voir mais [...]" ... Alors pourquoi poster ici !?!?!
Contribution le : 23/09/2013 19:27
