122 Personne(s) en ligne (97 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 122
comment enlever les appui tete
De valence
Post(s): 21
bonsoir a tous les meganiste j ai un probleme pour enlever les appui tete aider moi svp c es une megane coupe phase 2 merci pour vos reponses :lovemegane
Contribution le : 29/09/2008 17:27
Re: comment enlever les appui tete
Tu arrive pas à les sortir en appuyant sur les petits "boutons" des plastiques sur le siège.
Contribution le : 29/09/2008 17:57
De valence
Post(s): 21
non j ai beau appuyer mais ca s enbleve pas :lovemegane
Contribution le : 29/09/2008 18:19
Euh, y'a un des 2 côtés ou il faut tirer vers l'arriere du siège, et l'autre appuyer vers le bas...
Contribution le : 29/09/2008 20:01
De valence
Post(s): 21
non toujours pas
Contribution le : 02/10/2008 09:43
Tout seul c'est assez chiant, mais a deux ca va tout seul. Un qui tire et l'autre qui appui sur les 2 boutons.
Contribution le : 16/10/2008 15:37
De Reims (51)
Post(s): 2734
Juste un truc a ajouter, oublie pas de basculer le siège...les tiges sont hyper longues et le siège en position droit les appui-tête sortent pas
Contribution le : 16/10/2008 16:14
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Tu fais comme moi ,tu decapote
:jesors
Contribution le : 16/10/2008 16:20
De Reims (51)
Post(s): 2734
Ah ah il est malin notre ami
Sinon j'ai plus efficace encore
:jesors
Contribution le : 16/10/2008 16:34
sinon tu ouvre le toi ouvrant aussi
Contribution le : 16/10/2008 18:00
0.000075 - SET NAMES 'utf8'
0.000517 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000143 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '366cef60b2cb05f5e7d3513f3456967d'
0.000199 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002159 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000572 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000214 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8572
0.000187 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000907 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000939 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001103 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000188 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8572
0.000089 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8572
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8572 AND approved = 1
0.000571 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8572 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000163 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8572
0.000245 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001038 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000526 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000262 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000774 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000165 - SELECT * FROM groups
0.000340 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000302 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.190.101'
0.000140 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714119495, '3.135.190.101', 5)
0.000208 - SELECT * FROM online
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.190.101'
0.000133 - UPDATE online SET online_updated=1714119495, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.135.190.101'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.190.101'
0.000113 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714119495, '3.135.190.101', 6, 8572)
0.000169 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001344 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.188.40.207','54.36.149.35','54.36.148.69','217.113.194.53','217.113.194.61','54.36.148.75','217.113.194.54','54.36.148.100','54.36.149.19','54.36.148.140','217.113.194.51','54.36.148.84','54.36.148.230','54.36.148.56','54.36.148.241','54.36.149.34','217.113.194.58','54.36.149.99','54.36.148.113','54.36.149.9','40.77.167.41','54.36.148.66','54.36.148.193','54.36.148.78','54.36.149.61','110.249.202.196','54.36.149.16','54.36.148.99','54.36.148.122','54.36.148.42','54.36.148.59','54.36.149.29','217.113.194.63','144.76.23.207','54.36.148.33','54.36.148.97','54.36.149.84','54.36.148.228','54.36.148.222','54.36.148.189','54.36.148.17','54.36.149.20','54.36.148.164','54.36.149.54','54.36.148.197','54.36.149.46','213.152.15.7','54.36.149.62','54.36.149.92','54.36.149.49','54.36.148.194','54.36.148.76','217.113.194.57','54.36.148.160','54.36.148.54','54.36.149.77','54.36.148.45','54.36.148.163','54.36.148.86','54.36.148.4','5.255.231.41','54.36.148.53','54.36.149.72','217.113.194.49','54.36.148.240','54.36.148.162','54.36.148.15','217.113.194.62','111.225.148.90','85.208.96.206','54.36.148.234','54.36.148.155','54.36.148.49','54.36.149.40','54.36.148.132','54.36.149.52','54.36.148.165','54.36.149.32','54.36.148.137','217.113.194.60','54.36.148.27','54.36.149.51','3.135.190.101','111.225.149.72','54.36.149.4','54.36.149.83','54.36.149.66','111.225.149.51','217.113.194.56','18.222.119.148','3.140.198.173','54.36.149.11','157.55.39.49','217.113.194.52','54.36.149.26','54.36.149.68','54.36.149.55') )
0.000129 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8572'
0.000115 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8572' AND online_uid <> '0')
0.000381 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2902,1587,1779,21,2082,857,1315)
0.000160 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2902,1587,1779,21,2082,857,1315)
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2902
0.000191 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000123 - SELECT * FROM smiles
0.000184 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000156 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000106 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=857
0.000144 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1278 AND rank_max >= 1278 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000181 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000157 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000156 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8572 AND pid = 0
0.000358 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 8822672 bytes
Page rendering a mis 0.110 seconde(s) pour charger
