fixation ampli + sub (coffre) |
Inscrit: 06/03/2008 19:13
De brignais
Post(s): 1107
bon voila je voudrais savoir comment fixer mon ampli et mon caisson dans mon coffre car ils arrete pas de se ballader a chaque virage.Sachant que la fixation sur la banquette me fait un peu peur,pour l ampli j avais pensé le fixer sous la plage etant donné qu'il y a de la tole mais il y a des cables qui passe il me semble et ca me fais flliper d'en sectionner un.
j attend vos idées sachant que je cherche pas a faire de l'artistique mais que ca soit efficace.
Contribution le : 20/11/2008 16:27
Re: fixation ampli + sub (coffre) |
Inscrit: 03/03/2007 23:38
Post(s): 3535
Bizarre moi le mien il bouge pas d'un poil dans les virages faut vraiment que je fonce sur une bosse pour qu'il se passe quelque chose. Mon ampli est vissé sur le coté du caisson.
Contribution le : 20/11/2008 20:28
Renault power for ever !
Inscrit: 16/07/2007 15:17
De Dunkerque ( 59 )
Post(s): 470
moi le mien dans la coupé bouge beaucoup egalement meme en prenant les virages doucement :roll:
Contribution le : 20/11/2008 21:59
Inscrit: 05/08/2006 23:57
De Orleans[45]
Post(s): 1278
Citation : Sulfuristik a écrit: Bizarre moi le mien il bouge pas d'un poil dans les virages faut vraiment que je fonce sur une bosse pour qu'il se passe quelque chose. Mon ampli est vissé sur le coté du caisson.
J'ai toujour entendu dire que cela était pas bon de fixé son ampli au caisson :-)
Contribution le : 21/11/2008 01:18
De brignais
Post(s): 1107
pensez vous que une moquette ou tapis de sole anti derappant peut l'empeché de bougé?
Contribution le : 21/11/2008 07:22
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Un bon coup de scotch double face.
Oui il faut éviter l'ampli sur le caisson, l'électronique aime pas trop les vibrations ni l'aimant du sub.
Si tu veux fixer l'ampli au-dessus, suffit de démonter la moquette de la plage arrière pour voir ou passe des cables.
Contribution le : 21/11/2008 08:13
Inscrit: 27/12/2006 07:50
Post(s): 1386
comme quoi c'est bizare moi non plus il bouge pas mon caisson dans le coffre (pourtant les virage c'est pas tous le temps au ralenti ) et david33 qui a le meme que moi il fait que se ballader dans son coffre
Contribution le : 21/11/2008 09:22
Inscrit: 23/07/2006 14:43
oui mais toi tu triche tu as une planche au fond du coffre qui le rehausse et te permet de le coincer avec la plage arrière lol
Contribution le : 21/11/2008 12:46
De brignais
Post(s): 1107
pas bete le double face je vais essayer de tester ca.ca craint pas pour l ampli car ca chauffe un peu quand meme..??
Contribution le : 21/11/2008 18:01
Post(s): 1386
a oui c'est vrai je l'avai oublié celle la lol
Contribution le : 21/11/2008 19:01
Inscrit: 25/01/2008 18:35
De savoie
Post(s): 324
salut dans la mienne ca bougeait trop j'ai agraffe de la bande scratch sur mon matos ca bouge pas d'un poil et c'est facilement demontable
Contribution le : 21/11/2008 19:42
Post(s): 3535
Ah ok je savais pas mais comme c'est pas moi qui l'ai installé je verrai pour changer tout ça et le pire c'est que le courant fort et faible sont passés du même coté.
Contribution le : 21/11/2008 19:53
Inscrit: 28/12/2007 17:32
De Selestat (67)
Post(s): 1679
moi mon sub est juste poser dans le coffre. il ne bouge pas. et sinon j'ai fixer mon ampli a mon sub, et j'ai jamais eu aucun probleme .
Contribution le : 27/11/2008 13:58
Inscrit: 29/10/2008 11:22
Post(s): 11
j'ai eu le méme souci que toi avec mon sub j'ai trouver des petite fixation en alu en angle droit que jai viser sur mon sub et sur la moquette de mon coffre je ferais une petite photo demain pour montrer le résultat ça fait pas dégueux lol
Contribution le : 13/02/2009 00:10
Inscrit: 13/04/2005 18:34
Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une planche de 5 mm entre la housse des sièges arrières et la mousse (en le passant par la fermeture éclair) et après j'ai vissé l'ampli dessus. Ça fait presque 4 ans que c'est comme ça et ça n'a pas bougé.
Contribution le : 20/02/2009 20:58
