101 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 101
ouverture des portes électriques
Post(s): 958
j'ai monter le verrin d'ouverture centraliser sur la barre qui va à la poignée intérieure sa fonctionne mais j'ai quand meme des beugue selon la temperature et l'inclinaison de la caisse le verrin n'est pas assez puissant quelqu'un aurait-il une idée de verrin plus puissant merci d'avance
Contribution le : 21/11/2008 13:37
Re: ouverture des portes électriques
Et ca sert a quoi ?
Tu es quand meme obliger de prendre la poignée pour tirer sur la porte...
Contribution le : 21/11/2008 14:36
De Maurecourt 78
Post(s): 259
Mdr c'est pas faux ce que dit Stef.
Contribution le : 21/11/2008 20:57
Ce serait appuyer sur un bouton non?
Contribution le : 23/11/2008 18:19
je sais pas si c est vraiement efficace ces truc !! ( en gros ca t ouvre la porte et t a plus qu a la tire pour rentrer ? ou alors c est que t avais pas la fermetur centralisee ?)
en tout cas c est un merdier de cable a ce que je voi !!
Contribution le : 23/11/2008 18:36
Post(s): 958
c'est que sa m'ouvre la porte en apuyant sur le bouton de la fermeture centraliser ou sur les interupteur interieur car j'enleve toutes les poignée et pas besoin de tirer la porte pour l'ouvrir la compression du joint la décale quand tu ouvre et tu peut l'attraper par en haut
Ce que je cherche c'est des vérrin plus puissant que les moteurs des fermeture centraliser
Et niveau cablage c'est pas sorcier et je vais simplifier encore avec des boutons intérieur de fermeture centraliser qui fait sorte d'inversseur
Contribution le : 24/11/2008 08:30
rouler a 80km pas plus ptdr
De Cannes(06)
Post(s): 109
Salut a toi
ne le prend pas mal mais j'ai failit avoir une atack en voyant tout les relais sur ta porte
si tu veut un montage simple et efficace je peut te donner qq conseil car sur mon ancien bravo j'avais carement elenver les poigner exterieur et mon ouverture ce fesait de facon electrique coupler a mon alarme.
Alors la demarche est simple tu chope des moteur de centralisation environ 10€ piece et tu vas sur le net et tu chope un boitier de ce style la
http://www.ultratuning.com/fr/produit ... nctions-a-impulsions.html
et a partire de la plus besoin de relais.
Et voila surtout ne pas utiliser les moteur a cable il sont moin puissant
Contribution le : 20/12/2008 21:22
Post(s): 958
merci beaucoup toute facon je voulait enlever tout les relais car sa me va pas j'avait me servir de boutons comme on a pour la fermeture centraliser dans nos meggy (il ont l'air de faire inversseur) tandis que t'on boitier n'as pas l'air de faire inversseur
Contribution le : 22/12/2008 09:04
De Cannes(06)
Post(s): 109
salut j'ai peur de pas comprendre c'est un centralisation que tu fais.
ou une ouverture electrique uniquement .
car si ce n'est qu'une ouverture electrique en non fermeture
tu nas pas besoin d'inverseur.
il te faut juste un boitier qui commande ton moteur.
et apres un bo bouton de l'interieur pour l'ouverture.
Si tu veut je t'enverais une video de mon systeme
avec ouverture a distance et ouverture de l'interieur.
Contribution le : 22/12/2008 09:46
Post(s): 958
mais j'ai les moteur qui revienne pas tous seul pour refermer la portes avec un inversseur sa revient comme je suis brancher la quoi et c'est pas pour faire une centralisations c'est pour faire comme toi jenleve toute les poigner
Contribution le : 22/12/2008 09:50
De Cannes(06)
Post(s): 109
je te file mon msn ce serat plus simple
pirafeux@hotmail.com
comme ca ca eviteras de pourrir ton topic
Contribution le : 22/12/2008 09:52
Post(s): 958
c'est bon je tet rentrer
Contribution le : 22/12/2008 09:55
Post(s): 958
merci a pirafeux pour son idee de prendre louverture a la poignee ext c'est nikel et plus de relais ma porte souvre juste avec la cle et la passager avec un bouton inversseur style celui qu'on a pour les vitres electrique arriere
je prendrai des photo demain
Contribution le : 04/04/2009 20:18
De Toulouse (31)
Post(s): 759
Tu te sers de ton auto sur route ouverte ? Si oui, c'est hyper dangereux comme truc
Contribution le : 05/04/2009 07:54
oui tout a fait d accord et je croi aussi qu il fau quand meme un system pour pouvoir ouvrir la porte en cas de pane electrique
si je me souvien bien punto76 a monté des petit locket pour pouvoir ouvrir ses portes et etre dans la legalité ....
edit :
voir ici post 174 a 177
Contribution le : 05/04/2009 08:07
Post(s): 958
j'ai fais un systeme manuel aussi qui est cacher par gaine et cable acier
Contribution le : 06/04/2009 10:19
Post(s): 958
Contribution le : 06/04/2009 17:16
De Cannes(06)
Post(s): 109
je tiens a reagir sur cette phrase
attention sur tout ce qui est controle technique et autorisation de la drire je suis incolabe
alors en pratique il es interdi de rouler avec toute modification du vehicule non passer a une nouvelle homologation (drire)
que se soit un nouveaux parchoc ou meme une admission direct .
Maintenant pour ce qui est de son ouverture de porte (qui marche tres bien )
il faut imperativement un systeme exterieur mecanique pour ouvrire la voiture .
je vous rappel que nos voiture sont equiper de fermeture automatique et donc meme en cas de pepin on ne peut ouvrire la porte si la voiture ne tape pas la ou il faut .
attention depuis cette année les ct on l'ordre suivant toute defaillance d'ouverture de porte est signaler et pas de ct contre visite obligatoire.
Et j'en passe des pire et des meillieurs car sa passe aussi bien par les par choc tuning que les echapements
voila donc maintenant avant de modifier qq chose reflechiser bien
voila
Contribution le : 06/04/2009 19:53
Post(s): 958
be jai le cable acier quon voit dans la porte c'est une ouverture manuelle
Contribution le : 06/04/2009 20:11
0.000101 - SET NAMES 'utf8'
0.000484 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000412 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'db2471e5e761a43e7112d8aeed288ab9'
0.000193 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001976 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000527 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000195 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8984
0.000171 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001314 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001013 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001108 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000180 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8984
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8984
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8984 AND approved = 1
0.000448 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8984 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000184 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8984
0.000237 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001105 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000557 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000241 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000760 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000148 - SELECT * FROM groups
0.000354 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000219 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000316 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000186 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.234.191'
0.000109 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714158042, '18.191.234.191', 5)
0.000150 - SELECT * FROM online
0.000091 - UPDATE online SET online_updated=1714158042, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.191.234.191'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.234.191'
0.000090 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714158042, '18.191.234.191', 6, 8984)
0.000138 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001082 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.238','54.36.148.9','54.36.148.128','54.36.149.79','54.36.149.12','3.21.76.0','54.36.148.35','54.36.148.176','54.36.148.140','54.36.148.243','54.36.148.81','54.36.148.95','54.36.149.25','54.36.148.31','54.36.148.179','54.36.148.37','54.36.148.108','54.36.149.61','3.17.5.68','54.36.149.19','54.36.148.199','54.36.149.16','54.36.148.154','52.15.63.145','54.36.148.74','54.36.148.12','54.36.148.163','54.36.149.58','207.46.13.78','54.36.149.21','54.36.148.216','54.36.148.93','54.36.148.250','110.249.201.247','110.249.202.233','111.225.148.233','54.36.148.147','52.167.144.232','54.36.148.117','54.36.148.218','54.36.148.185','54.36.148.105','54.36.148.77','54.36.148.82','54.36.148.214','54.36.148.101','54.36.148.68','110.249.201.7','54.36.149.66','54.36.148.97','54.36.149.71','54.36.149.30','54.36.149.8','110.249.202.16','54.36.148.173','54.36.148.54','207.46.13.14','54.36.149.91','54.36.148.71','54.36.148.205','54.36.148.149','54.36.148.234','18.118.144.69','54.36.148.102','54.36.148.40','54.36.148.53','18.191.234.191','54.36.148.96','54.36.148.186','54.36.148.132','54.36.148.41','54.36.148.146','54.36.148.116','110.249.201.68','54.36.149.62','54.36.148.107','54.36.149.77','54.36.148.43','54.36.149.11','54.36.148.121','18.191.202.45','54.36.149.4','54.36.148.202','54.36.149.63','54.36.148.220','54.36.148.189','52.167.144.221','18.217.182.45','54.36.148.29','111.225.148.239','54.36.149.97') )
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8984'
0.000105 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8984' AND online_uid <> '0')
0.000420 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2020,21,2229,1587,2633,3295,1885)
0.000180 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2020,21,2229,1587,2633,3295,1885)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000181 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000155 - SELECT * FROM smiles
0.000196 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2229
0.000093 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000072 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000116 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3295
0.000133 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 109 AND rank_max >= 109 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1885
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000181 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000190 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8984 AND pid = 0
0.000366 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9327832 bytes
