72 Personne(s) en ligne (64 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 72
enlever banquette arriére
Post(s): 44
La question que je pose na pa trop de rapport avec le tunning mais bon je suis dans la catégorie "intérieur donc bn"... fin bref...je souhaite enlever mes siéges arriére de ma mégane coupé mais seulement l'assise (le bas du siége ou on pose ses fesses...lool..) et je tire mais sa vien pas donc j'ose pa trop y forcer dessu...si vous avez déja fait dite moi comment!!!! merci beaucoup
Contribution le : 28/02/2009 10:28
Re: enlever banquette arriére
De Reims (51)
Post(s): 2734
Y a un petit élément en plastique au milieu de la banquette a retirer, une espèce de pince en plastique rouge de souvenir. Et tout ça après avoir retiré la boite de rangement
Contribution le : 28/02/2009 10:42
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
oui c ets une piece plastique qui vien s inserer au niveau des aneau de fikation sur le chassis
tu tire sur cette piece plastique ( pour ma part guigui elles on toujours ete noir pour mes 2 coupés !!lol!!) mais n oublie pas non plus de devisser le vide poche ( souleve la moquette au fon du vide poche central pour trouver les vis )
Contribution le : 28/02/2009 10:55
De Reims (51)
Post(s): 2734
J'ai du la confondre avec autre chose, pas impossible qu'elle soit noire
Contribution le : 28/02/2009 11:03
De savigny le sec (a 10 km de dijon)
Post(s): 429
il y en a 2 d'agrafes plastique (une sous chaque assise)
Contribution le : 28/02/2009 11:51
Post(s): 44
ok merci beaucoup jfé sa taleur...
Contribution le : 28/02/2009 12:07
0.000068 - SET NAMES 'utf8'
0.000395 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002674 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c6869dabfe0ba9cd12e4ef7548dcfc77'
0.000158 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001593 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000503 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000158 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9678
0.000127 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001019 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000853 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000947 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000185 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9678
0.000091 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9678
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9678 AND approved = 1
0.000254 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9678 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000137 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9678
0.000212 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000935 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000466 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000209 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000713 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000114 - SELECT * FROM groups
0.000278 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000152 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000278 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='52.14.0.24'
0.000124 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1713246535, '52.14.0.24', 5)
0.000134 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='52.14.0.24'
0.000142 - UPDATE online SET online_updated=1713246536, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='52.14.0.24'
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='52.14.0.24'
0.000092 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1713246536, '52.14.0.24', 6, 9678)
0.000131 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000663 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.210','54.36.148.66','185.191.171.7','111.225.148.86','185.191.171.14','111.225.148.64','54.36.149.48','185.191.171.12','52.167.144.237','54.36.149.3','54.36.149.14','54.36.148.123','185.191.171.9','185.191.171.6','85.208.96.212','54.36.149.32','54.36.149.35','54.36.148.116','54.36.148.64','54.36.148.91','110.249.201.21','110.249.202.200','54.36.148.213','54.36.148.198','111.225.149.8','54.36.149.61','54.36.148.170','47.128.21.216','110.249.201.61','85.208.96.207','110.249.202.90','185.191.171.4','54.36.149.69','54.36.149.9','54.36.148.78','111.225.149.114','54.36.149.45','54.36.148.24','54.36.148.173','85.208.96.195','54.36.148.11','111.225.148.200','85.208.96.209','54.36.148.106','47.128.60.140','54.36.148.10','54.36.149.29','52.14.0.24','54.36.148.49','54.36.149.76','54.36.148.107','54.36.148.136','54.36.148.246','54.36.148.140','54.36.148.195','54.36.148.53','47.128.97.3','54.36.148.130','54.36.148.65','54.36.148.181','40.77.167.32','185.191.171.5','110.249.202.78','54.36.149.66') )
0.000121 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9678'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9678' AND online_uid <> '0')
0.000279 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3316,2082,2633,1324)
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3316,2082,2633,1324)
0.000126 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3316
0.000159 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 44 AND rank_max >= 44 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000112 - SELECT * FROM smiles
0.000127 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1324
0.000132 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 429 AND rank_max >= 429 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000153 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9678 AND pid = 0
0.000356 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8451416 bytes
