skai sur tableau de bord |
Inscrit: 02/08/2007 10:46
Post(s): 70
salut
j'aimerai bien recouvrir la casquette du tableau de bord en skai gris mais avant je préfère demander conseil à ceux qui l'ont déjà fait.
Avez vous retirez le skai d'origine ou avez vous coller le nouveau skai sur l'ancien ?
car j'ai commencé à le retirer mais en dessous il y a comme un "mousse".
Dois je aller jusqu'au plastique ? ou alors je m'arrete à la mousse ??
merci beaucoup
Contribution le : 02/03/2009 15:25
Re: skai sur tableau de bord |
Inscrit: 09/09/2007 14:31
De maisons laffitte(78)
Post(s): 494
salut excalibure ! c'est interressant ton projet , je peux pas trop t'aider mais si tu vas au bout de ton projet , pourrais tu mettre des photos et laisser des addresses ou tu as trouver le materiel , merci et a+
Contribution le : 02/03/2009 17:47
Inscrit: 18/12/2008 14:30
De Cannes(06)
Post(s): 109
salut a tois moi je te conseillerais de garder ton skai existant comme cela tu n'auras pas besoin de mettre de la mousse desous pour que l'aspect soit beau. voila et puis ce serait plus simple a l'application
Contribution le : 02/03/2009 19:31
Post(s): 70
bon pour finir j ai retirer le skai d origine et la mousse quelle galere c est vraiment bien coller !!!!! je mettrai des photos de chaque etape prochainement...
Contribution le : 04/03/2009 13:09
Inscrit: 23/10/2007 17:19
De Vitry le françois
Post(s): 520
vivement les photos va tu remmetre de la mousse pour remplacer celle d'origine?
Contribution le : 04/03/2009 19:56
:lovemegane
Post(s): 70
non je vais poser le skai directement sur le plastique .
Si cela ne fonctionne pas ,on retire et on recommence lol
Contribution le : 05/03/2009 10:10
Post(s): 494
et alors tu l'a acheté ou le skai ???
Contribution le : 05/03/2009 10:21
Inscrit: 18/04/2008 11:01
c est dommage de ne pas avoir garder la mousse car ca aurai donner un aspec plus fini je pense !! la ca risque de fair une planche de bord tro dure
Contribution le : 05/03/2009 10:26
Post(s): 520
Citation : lemassonseb a écrit: c est dommage de ne pas avoir garder la mousse car ca aurai donner un aspec plus fini je pense !! la ca risque de fair une planche de bord tro dure
avec Séb je trouve que sa fera une planche de bord trop dur et pas fini tu préfères racheté plusieurs fois le skai que de remettre de la mousse à moins que tu préfères sans parce que je pense que si tu redémontes il va se déchiré ou même être trop court si tu rajoutes une épaisseur de mousse par la suite
Contribution le : 05/03/2009 12:03
:lovemegane
Post(s): 70
voila le skai gris je ne l est pas encore trouve j'irai au marche ce week end. en fait en retirant le skai d'origine des partie de mousse viennent avec donc j'ai prefere tout retire pour avoir une surface lisse
Contribution le : 05/03/2009 15:50
De Cannes(06)
Post(s): 109
salut alors juste une precision au lieu de remettre de la mousse du pourrai mettre comme la laine blanche que l'on mais dans les caissons de basse la sorte de laine blanche
Contribution le : 05/03/2009 17:18
Post(s): 70
en effet c est une bonne idee
Contribution le : 06/03/2009 10:16
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Pourquoi ne pas avoir collé ton skai par dessus le plastique d'origine ?
Après l'avoir décapé il aurait bien tenu avec de la bonne colle ?!
Contribution le : 06/03/2009 10:52
Post(s): 70
c'est ce que je vais faire j ai retire le skai d'origine jusqu'au plastique...
Contribution le : 06/03/2009 16:10
Bon, ok si tu appelles ça du skaï, alors je repose ma question : Pourquoi ne pas avoir décapé simplement le skaï d'origine, pour coller le nouveau par dessus ?
Contribution le : 06/03/2009 17:08
Post(s): 70
ben j'ai hesiter a le faire , mais je me suis dit qu en remettant du skai par dessus j'allais creer une nouvelle epaisseur et qu apres les plastiques ne s emboiteront peut etre pas bien . Si je n obtient pas de bon resultat j'irai en rechercher un en demolition et j essayerai ta methode
Contribution le : 06/03/2009 17:20
Inscrit: 21/07/2006 17:26
De MAUBEUGE
Post(s): 208
ben moi après avoir modifié l'emplacement central de l'afficheur radio (j'y ai intégré un lecteur dvd), j'ai recouvert le tout de cuir aspect vieilli, mon sellier à collé directement sur le revetement d'origine apres un bon nettoyage bien sur pour le résultat : www.meggy59.skyrock.comvoili pour mon cas lol
Contribution le : 15/05/2009 19:05
Post(s): 70
joli travail ,pour ma par j ai tout retire et ca va franchement bien pour le resultat voir la presentation de ma megane ; )
Contribution le : 16/05/2009 08:26
Inscrit: 31/08/2007 08:23
De 77
Post(s): 971
salut, comment as tu fait pour enlever les petits plastique d'aération gauche/droite et centrale sur la casquette de tdb?
Contribution le : 26/07/2009 13:22
desert-eagle77.skyblog.com
Post(s): 70
elles sont thermocollees j ai donc fait fondre la soudure plastique avec un petit fer a souder et puis je les ai recollees
Contribution le : 27/07/2009 08:40
