( Tuto) re synchronisation de fermeture centralisée infrarouge de votre mégane
Pour tous vos soucis électriques des accessoires de votre Mégane.
ben37
Message : # 567Message ben37
12 janv. 2020, 11:55
Méthode de re synchronisation de fermeture centralisée infrarouge de votre mégane
Symptome:
Votre antidémarage reste bloqué et votre meggy se retrouve immobilisé.
Votre seul moyen de  le débloquer et de taper votre code à 4 chiffres en se servant de votre bouton de fermeture centralisée du tableau de bord.
Obtention de votre code de secour:
Se présenter chez un concessionnaire Renault avec votre pièce d'identité et votre carte grise au même nom le prix est variable selon les concessions gratuit  ou payant ce code étant le seul moyen de débloquer votre antidémarage insister en cas de besoin c'est votre voiture et vous êtes en droit de pouvoir la démarrer.
Procédure :
Attention il faut bien s'impregner de cette procédure avant de la mettre en œuvre car il faut être très précis et rapide.
1) votre système d anti-démarrage doit être activé ( soit par la 2ème télécommande, soit par la mise en route automatique du système )
La lumière rouge clignote
2) Installer vous à bord de votre megane, fermer les portes
Mettre le contact
3) Votre voyant d'antidemarage clignote rapidement
Rentrer votre code de démarrage de secours à l'aide du bouton de condamnation des portes
- appuyer sans relâcher sur le bouton de la fermeture centralisée du tableau de bord votre voyant d' antidémarage se met clignoter lentement ( une fois par seconde )
- compter le nombre de fois où le voyant s' allume relâcher le bouton lorsque le premier chiffre du code de secour est atteint (example "4" 4 allumages de voyant)
- répéter l'opération pour les 3 autres chiffres du code.
- Le voyant arrête de clignoter ce qui vous indique que l antidémarage est désactivé. Si il continue à clignoter votre code est erroné. Couper le contact puis reprenez la procédure.
4) couper le contact
5) Moins de 10 secondes après la coupure du contact appuyer + de 2 secondes sur le bouton de condamnation des portes centralisée ( les portes se condamnent puis se décondamnent ), le voyant anti-démarrage s'allume, à partir de ce moment vous disposez de 15 secondes ( visualisée par l'allumage fixe du voyant anti-démarrage ) pour effectuer les 2 opérations suivantes ( 6 et 7 )
6) Appuyer 3 fois sur la  première clef en MOINS de 1,5 secondes ( les portes se condamnent et se décondamnent après les 3 appuis )
7) Appuyer 3 fois sur la 2ème clef en MOINS de 1,5 secondes ( les portes se condamnent et se décondamnent après les 3 appuis )
NOTE : si  vous avez qu' une  seul clef  ne pas tenir compte du point numéro 7
Cette procédure fonctionne, c'est la seule vraiment officielle  qui m'a réellement permise de re-synchroniser ma clé...
Bonne route à vous
