capote qui fonctionne pas
Tout ce qui concerne la robe de votre Megane
Gowe
ma ou mes megane : : cab 1,4l Gariguette
Re: capote qui fonctionne pas
Message : # 1164Message Gowe
18 sept. 2022, 21:52
Je profite du sujet pour poser ma question: le fonctionnement de la capote électrique de ma meg. cab fonctionnait parfaitement tous les jours cet été lors d'un road trip d'une dizaine de jours (donc a minima 20 mouvements).
Désormais, c ok à l'ouverture mais plus difficile à la fermeture:
- le couvre capote ok
- la 1ere levée de capote est plus difficile, plus laborieuse
- la lunette a du mal à descendre.
Le système semble fatigué ou pression insuffisante?
QUe puis je faire pour revitaliser le tout alors qu'à l'ouverture, RAS?
Gowe
Message : # 1173Message Gowe
08 oct. 2022, 19:23
Pb réglé: le niveau de liquide hydraulique était beaucoup trop bas (cf dans le coffre)
J'ai complété le liquide par de l'huile MOTUL HF achetée chez Norauto (conseil lu sur un autre forum). Résultat immédiat: la capote s'ouvre et surtout de referme sans aucune difficulté. J'ai refait un complément à nouveau après test. Et voilà.
Fab38550
ma ou mes megane : : cabriolet
Message : # 1459Message Fab38550
12 oct. 2025, 08:38
Bonjour
Comment voir le niveau du groupe hydraulique ?
Wilcox
ma ou mes megane : : ma
Message : # 1919Message Wilcox
13 nov. 2026, 09:11
Nicof a écrit : ↑19 avr. 2020, 14:59 bonjour, j'ai ma capote électrique qui ne fonctionne plus depuis un bon moment et peut être auriez vous la solution ou au moins une piste pour m'aider à la réparé.
voila ce qui ce passe :
( c'est une phase 2 )
j'ouvre la capote avec la poignet le bip retenti, j'appuie sur le bouton et l’arrière de la capote ce lève normalement puis quand c'est au tour du couvre capote de s'ouvrir il ne se passe rien et 6 bips retentisse.
J'espère que c'est assez clair :cab:
https://www.lunettes-de-soleil-polarisees.com ambiancejeu.com/ Miel Recoltia www.ventilateur-de-plafond.net laisselibre.com www.midisatinia.com Assiselia ongleprecision.com/ www.puericultelia.com coiffaccess.com/ sacurbalia.com/ caninaccess.com
Merci pour ce partage autour de la capote électrique : le fil est utile et montre bien l’entraide entre membres pour identifier l’origine du problème et tester les premières pistes.
