256 Personne(s) en ligne (213 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 256
jantes en 16
De ile de la réunion
Post(s): 76
bonjour je voudrait mettre des jantes bbs sur ma cab en 16 pouces.j'ai trouvé un modèle mais c'est du 8 pouce de large avec un ET20 .quelqu'un a t'il déjà monté cette taille de jante sur son cab en sachant que la mienne est rabaissée de 4 cm
merci d'avance pour vos avis
Contribution le : 20/10/2017 12:43
Re: jantes en 16
Le problème va venir des pneus qui vont etre tendu comme un "string" sur du 8 pouce de large.
Puis aussi ca risque de frotter les ailes avec un tel deport.
Contribution le : 20/10/2017 12:58
Re: jantes en 16
moi je suis en 215/45 16 sur du 7.5x16 ET30 ca passe sans soucis devant et derriere j'ai recoupé les ailes.
à mon avis ca va passer mais vraiment tout juste et il faut que tes pneus soit en flanc tirés. sinon faudra tirer un peu les ailes
Contribution le : 20/10/2017 15:03
0.000153 - SET NAMES 'utf8'
0.000324 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e72d72faa5fcf3d7d147d1d18ad02b54'
0.000295 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20786
0.000053 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000028 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000245 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20786
0.000217 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20786
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20786 AND approved = 1
0.000025 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20786 AND p.post_id = t.post_id AND p.approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.002231 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20786
0.000108 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000122 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000043 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000027 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000054 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000544 - UPDATE online SET online_updated=1792643866, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000335 - SELECT * FROM online
0.000495 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001448 - UPDATE online SET online_updated=1792643866, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001350 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792643866', online_forum = '10', online_topic = '20786' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000546 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.003123 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('139.47.123.156','43.173.181.237','43.173.179.117','150.107.106.18','198.163.195.34','31.132.55.56','109.156.65.84','103.190.225.158','31.171.50.160','94.254.233.94','52.167.144.140','90.107.192.143','140.141.156.235','212.47.150.183','82.140.138.239','82.140.143.53','40.77.167.38','153.52.219.72','145.255.79.229','99.66.253.16','207.204.64.42','149.232.131.54','82.140.138.235','43.172.194.35','43.173.180.21','41.66.25.27','187.189.36.164','48.47.32.71','190.48.89.186','45.116.70.129','189.129.186.254','153.79.112.117','153.52.220.217','74.7.241.29','72.63.126.161','110.44.103.217','197.55.73.85','76.33.242.196','186.71.240.148','72.63.158.191','79.177.151.18','87.8.22.62','112.210.246.165','191.99.69.135','94.62.220.74','43.172.195.131','78.137.205.203','104.244.225.129','216.73.216.171','43.173.173.200','103.134.226.155','72.63.127.42','138.84.63.47','82.140.143.47','209.166.27.175','153.52.220.200','153.79.114.226','192.141.100.95','38.183.48.77','121.200.7.90','197.95.69.175','72.63.127.0','149.19.164.36','172.83.130.101','76.148.107.102','43.172.196.68','185.191.171.10','196.250.215.215','177.241.162.134','190.7.243.152','153.79.114.100','37.109.169.145','103.176.187.110','79.134.188.224','180.148.10.38','64.105.213.15','197.38.177.164','90.240.78.93','82.23.228.236','84.46.177.131','102.184.227.20','82.215.108.63','82.140.170.94','191.182.104.91','176.144.2.134','103.166.58.37','196.115.10.167','85.208.96.207','74.125.208.106','200.220.167.187','113.169.60.75','119.94.164.167','103.131.215.26','43.172.194.157','181.95.57.73','213.94.60.168','72.63.189.137','186.208.240.176','93.47.126.67','95.144.151.87','187.45.117.92','177.74.239.74','187.89.50.186','169.224.3.249','187.191.49.253','191.11.37.209','168.228.143.159','162.224.67.185','190.181.45.51','122.3.101.218','186.249.31.3','43.172.198.189','212.34.20.130','179.15.100.206','189.37.68.73','45.164.77.158','43.173.178.241','177.222.113.26','88.238.13.125','141.226.93.253','63.143.100.87','185.254.150.63','187.40.208.215','75.88.80.128','72.63.189.235','51.235.51.61','181.225.158.205','38.25.80.5','190.138.138.175','85.208.96.194','154.79.251.210','187.189.17.197','103.179.214.54','201.158.41.181','181.115.172.108','31.98.28.141','43.172.197.198','72.63.2.211','43.173.182.198','80.86.229.5','191.240.209.68','116.204.140.29','201.202.13.100','153.79.112.54','188.70.47.231','144.48.226.70','68.96.54.127','85.246.12.215','143.105.245.140','186.220.84.222','5.228.112.134','177.249.163.137','2.57.97.8','213.230.78.175','49.37.159.170','205.188.180.137','27.34.65.16','186.225.227.65','43.173.173.237','172.59.85.60','45.190.34.33','88.162.161.134','125.24.68.151','201.14.240.192','95.86.175.81','212.241.25.151','45.232.164.150','38.25.98.83','92.54.116.56','131.0.31.62','170.100.130.216','103.212.163.239','43.172.198.247','79.181.153.101','85.208.96.195','72.63.156.134','201.14.251.213','85.208.96.212','41.235.160.61','98.253.48.185','102.1.200.87','70.173.122.108','79.116.236.85','43.172.195.81','89.244.93.170','207.91.199.174','196.75.78.191','139.47.27.140','117.207.162.238','40.77.167.151','213.22.157.53','82.140.170.18','82.140.143.151','5.29.13.205','72.63.188.99','174.81.90.76','185.58.219.5','85.208.96.193','14.234.31.143','112.65.212.247','43.173.182.133','189.251.227.76','119.224.64.97','186.248.162.196','220.181.108.144','187.183.32.61','45.234.214.121','72.63.188.236','125.162.87.219','138.16.230.168','170.100.129.143','43.173.179.110','85.208.96.208') )
0.000591 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20786'
0.000536 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20786' AND online_uid <> '0')
0.000319 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3701,21,4383)
0.000463 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3701,21,4383)
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3701
0.000052 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 76 AND rank_max >= 76 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT * FROM smiles
0.000911 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000050 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000905 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000041 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20786 AND pid = 0
0.000140 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8239240 bytes
XOOPS a mis 0.165 seconde(s) pour charger
