126 Personne(s) en ligne (106 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
jantes en 16
De ile de la réunion
Post(s): 76
bonjour je voudrait mettre des jantes bbs sur ma cab en 16 pouces.j'ai trouvé un modèle mais c'est du 8 pouce de large avec un ET20 .quelqu'un a t'il déjà monté cette taille de jante sur son cab en sachant que la mienne est rabaissée de 4 cm
merci d'avance pour vos avis
Contribution le : 20/10/2017 12:43
Re: jantes en 16
Le problème va venir des pneus qui vont etre tendu comme un "string" sur du 8 pouce de large.
Puis aussi ca risque de frotter les ailes avec un tel deport.
Contribution le : 20/10/2017 12:58
Re: jantes en 16
moi je suis en 215/45 16 sur du 7.5x16 ET30 ca passe sans soucis devant et derriere j'ai recoupé les ailes.
à mon avis ca va passer mais vraiment tout juste et il faut que tes pneus soit en flanc tirés. sinon faudra tirer un peu les ailes
Contribution le : 20/10/2017 15:03
0.000061 - SET NAMES 'utf8'
0.000020 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000288 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '81d31739e7655733ffaeee3b6f89a5ff'
0.000356 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 377780
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000206 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20786
0.000098 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20786
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20786 AND approved = 1
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20786 AND approved = 1 AND post_id < 377780
0.000804 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20786 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000217 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20786
0.000068 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000247 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000771 - UPDATE online SET online_updated=1792741573, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000483 - UPDATE online SET online_updated=1792741573, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000909 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741573', online_forum = '10', online_topic = '20786' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000181 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000960 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('149.115.108.115','189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','98.122.88.232','187.84.153.234','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.33.204.64','176.214.13.223','190.129.101.116','104.252.38.213','90.171.72.78','192.178.7.65','159.196.15.58','172.120.139.11','189.81.192.174','38.10.251.40','104.252.94.182','104.253.130.17','85.208.96.196','172.121.38.12','37.39.180.29','172.252.120.115','185.191.171.5','185.191.171.18','201.215.231.175','79.116.237.87','173.47.90.204','189.81.3.237','172.252.120.96','172.121.255.172','102.38.104.237','172.252.127.54','216.10.217.122','172.121.254.241','94.131.79.72','88.172.91.219','185.191.171.12','172.252.127.157','172.252.120.172','192.178.7.64','40.77.167.149','85.208.96.212','190.153.6.94','81.18.214.18','177.155.228.189','189.81.4.131','85.208.96.210','85.208.96.202','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.7','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','103.145.173.185','201.27.204.209','185.61.84.207','176.204.4.15','85.208.96.197','195.209.187.245','77.98.146.41','91.48.164.97','103.102.40.104','185.191.171.19','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','177.4.239.160','213.24.127.234','172.121.96.164','178.66.56.33','189.81.235.13','189.104.67.192','72.63.249.46','78.137.233.153','40.77.167.224','104.252.209.224','187.140.36.237','85.208.96.207','104.252.209.154','104.253.130.40','104.252.229.183','172.252.127.156','174.140.218.68','45.131.173.15','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','179.125.29.102') )
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20786'
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20786' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3701,21,4383)
0.000242 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3701,21,4383)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3701
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 76 AND rank_max >= 76 AND rank_special = 0
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20786 AND pid = 0
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8239016 bytes
XOOPS a mis 0.123 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.026 seconde(s) pour charger
